Сил моих нет... T-rex-500
lunatik
Подскажите, может было такое у кого? На 500ке что то случилось с хвостом после краша и замены корпуса хвостового ротора.
Вибрирует при повышении ручки газа выше 60% да так что в руках не урержишь(гира сразу глючить начинает), если поставить полочку аидла на 60% то летать можно, выше начинаеться аховая вибрация. Самое интересное, что как снимаешь лопости хвостового ротора, вибрации нет. И что только я уже не делал.лопости балансировал, и другие покупал и цапфры перебирал, и подшипники перебирал. всё одно и тоже. Одну вешь не трогал(пока не купил) вал хвостового ротора, но на взгляд родной ровный и при старте, раскрутке вибрации не наблюдаеться.
Может была у кого такая проблема? Уже от безысходности подумываю про кардан, но я ещё не монстр по полётам и дороговато ремонт будет обходиться.
Помогите…
AlexSr
Проверить подшипники промежуточного вала привода хвоста.
На 450-м была из за них такая фигня. Долго искал.
avtandil
lunatik:
И правильно подумываете. собака именно там и порылась
optimist
avtandil, всмысле собака в кардане порылась ? надо выкидывать ремень и всем карданы ставить ? у меня тоже с хвостом странности и тряска, вот щас как раз промежуточный вал с подшипниками новый нашёл
завтра ставить буду
Лунатик, отпишитесь если проблема решится плиз
lunatik
AlexSr:
Залазил туда, цапфры у 500ок на хвосте изначально люфтили, эта болезнь похоже у всех. Я промучился весь день, но убрал все эти люфты, заново смазал все подшипники, не помогло. 😦 жду хвостовой вал, попробую поменять, если симптомы остануться, буду думать о замене всего. как то даже странно, до первого краша летал 4 месяца, всё работало как часы, а после пошли проблемы с хвостом, то одно отвалиться то второе лопнет(пример, висел на высоте 2а метра-просто приподнял вертушку, так лопнул рычаг привода хвостового ротора). обидно до жути, верт меня многому научил и никак я не могу побороть технические проблемы с хвостом.
Автандил. Согласен, прогресс-вешь хорошая, но по деньгам на ремонт, дороговато будет. Само устройство я куплю, но как представлю, что малейшее касание и эти пластиковые шестерёночки в помойку, аш в дрож берёт…
optimist: Конечно же отпишусь. )))
optimist
люфты на цапфах видимо у всех, и 2 трекса в руках крутил и у тарота нового смотрел… но с люфтами проблем нет. кстати посмотрите ещё не ходит ли горизонтально хвостовой вал - берёте хвост одой рукой , и цапфы пытаетесь выдернуть - засунуть в хвост, у меня со временем там появился люфт (видимо посадочные места подшипников хвостового вала разболтались) и изза этого потрясывало хвост. павда вибраций сильных не было
Igor_Nack
Проверьте не гнутые ли болты крепления лопастей. Не часто, но бывает. На других вертолетах сталкивался.
lunatik
всё проверил, люфтов нет, болтики ровненькие… По теории возможно ли такое? Допустим вал ну совсем чуть погнут, при маленьких оборотах не вибрирует. А при больших-входит в резонанс и начинает рычать, даже гир теряеться…
optimist
если вал гнут на больших оборотах видна бабочка хвостовых лопастей
AlexSr
lunatik:
Залазил туда, цапфры у 500ок на хвосте изначально люфтили, эта болезнь похоже у всех…
Туда - это куда? В хвостовой ротор (раз речь про цапфы) ?
Я то говорю про подшипники на валу, который возле шестерни авторотации стоит и от неё крутится.😉 И на котором шестерня мелкая и шкив для ремня.
lunatik
Ух ты, не понял сразу-извините, завтра раскручу и посмотрю, что и как! спасибо низачто бы не догадался туда заглянуть…
lunatik
Проверил подшипники, посадочные места, есть маленький люфт у подшипника, что находиться сверху. Но люфты это ведь нормально?Собрал, запустил, всё повторилось, но как то странно, то вибрация появляеться то стихает немного… Буду ковырять дальше.
AlexSr
“Маленький люфт” (каждый его по своему понимает 😉 ) в подшипнике может приводить к тому, что шарики в нём при определённых оборотах начинают вибрировать, и как следствие - клиниться. Что в свою очередь вызывает рывки на ремне, который обладает упругостью … результат такой, что винты рвёт на хвостовом креплении.
SERGUNYA
Иметь подменный хвост с валом для правильной диагностики имеет смысл. Когда мастерство вырастет, он станет основным. Может дело вовсе не в хвосте.
Wargass
Может погнулся хаб ХР у меня такая фигня была на 600-ке. Все перепроверил.
Потом переставил хаб с другого верта сразу все прошло.
С виду не определишь. Можно попробовать снять его в сборе и покачать за лопасти, если погнуло, то он вращаться будет вдоль продольной оси.
lunatik
Поменял подшипники, как сказал AlexSr. Что заметил: поднимаем ручку газа до 50% появляеться вибрация, выше 60% она как бы стихает но появляються рывки как буд то реально подклиниваеткакой то один подшипник. Теперь буду ждать вал, хаб и новые подшипники.
AlexSr
Как я понимаю, подшипники остались только в корпусе самого редуктора хвоста.
Заменить нечем?
avtandil
lunatik
Я так и не понял если речь в первом посте шла о кардане откуда ремень взялся.
lunatik
AlexSr: Корпус, редуктора я заменил на днях-после краша, старый лопнул и как раз из старого я поставил подшипники на вал. Заменить уже неначто, буду ждать две пары новых подшипников, чтобы поставить и в корпус и на вал.
avtandil: У меня T-rex с ремнём, а о том, чтоб поставить кардан я думал от безысходности в этой ситуации.
lunatik
Всё, решил проблему, ничего не вибрирует!!! Знакомый(работает в конторе которая подшипниками торгует) привёз мне какие то подшипники,не дешёвые. Вставил на вал и в корпус ХР.
Ещё я заметил, что при затянутых болтах балка может обратно уйти в держатель, что я сделал: Раскрутил всё, шкуркой снял чёрный слой в месте крепления, а в корпус крепления балки приклеял тонкую шкурочку, затянул и ничего теперь никуда не уходит.
Скрипя сердцем вышел на улицу и поднял вертолёт! И о Чудо!!! Вибрации нет, гира держит как вскопанная,ремень не ослабился!
Огромное спасибо AlexSr за подсказку по поводу подшипников, теперь буду более внимательней за ними следить.
optimist
кстати, раз уж зашла речь о подшипниках. кто где покупает? может быть есть сразу наборы под трекс 500 ?
thesash
Тут говорилось о версии с валовом, как о панацее, но вал тоже в подшипниках, и тоже есть промежуточный вал … поэтому разницы особой не вижу - подшипники полететь могут не одни, так другие.
thesash
thesash:
Имелось ввиду с “валом”… - кстати почему-то torque tube у нас называют карданом, хотя такого (карданного) шарнира там нет.
И еще, есть антивибрационно-резонансный апгрейд - стяжка подкосов.
Я собираюсь поставить. 15 баксов жалко (и ждать неохота), сделаю сам - пишут, что помогает… по идее должно - подкосы длинные - и если примерно по середине добавить плечо жесткости, резонировать должно меньше.
W1zzard
Думаю проверить поможет или нет, можно стянув подкосы например изолентой с небольшим усилием, и если поможет то брать стяжку.
lunatik
thesash:Покажите пожалуйсто сей девайс, как оно выглядет.
