Батарея для настройки.
KHDV
Решил купить батарею, чтобы использовать при настройке модели (без силовой батареи), и задумался на 4.8 вольт или на 6 вольт покупать? Поиском не нашел (может плохо искал или руки кривые:() Подскажите, кто пользуется.
Философ
Все зависит от того какие сервы, если сервы на 4.8 соответственно на 6 вольтах сгорят, а вот приемнику и гироскопу пофиг, 4.8 или 6 вольт.
KHDV
Понял, отложим до покупки серв, хотя они почти все работают и на 4.8 и на 6 вольт.
FORSAG
Подумайте, что можно настроить на столе? Углы, лимиты, для этого вполне достаточно 4,8в. А 6в. нужны в полете.
KHDV
FORSAG:
Так это и надо настраивать дома после крашей:) понял, буду брать на 4.8
morro_lucky
От трубок Panasonic можно юзать…
Есть среди них на 4.8.
igrushkin
а в комплекте с аппой разве не было батареи для rx? Я ей пользовался для настройки
KHDV
Нет, у меня не было не TX не RX батарей в комплекте.
doggi
Я использую регулируемый блок питания, припял динс разьем и подключил к борту. При настройке крутя все сервы при напряжении 11.6в ток около 1а.Прошу учесть ток при использовании Блока Питания.
FORSAG
doggi:
Круто, 11.6в на борт или на силовой разъем, это принципиально! При таких настройках электроника до полетов может не дожить.😃
KHDV
FORSAG:
Раз припоял динс, значит использует вместо силовой батареи, только я не понял смысла такого использования:). может человек хотябы двигатель отключает при настройке? ИМХО только HOLD мало, по этому и решил настраивать вертолеты с ОТКЛЮЧЕННЫМ от приемника регулятором и ВКЛЮЧЕННОЙ в приемник батареей 4.8 вольта.
doggi
Я только собирю его, регулирую тарелку перекоса, конечно же подключаю к регулю. Двигатель оключен,а силовой батареи у меня еще нет
Polski
я использую старый акамуль, он уже не дает нормальный ток, но для настройки само то, можно и сервы погонять и тарелку отсроить и покрутить - бабочку убрать при смене лопастей…
отдельно покупать акамуль для настройки - нет смысла на мой взгляд, зачем? кап настройка происходит дома (равномерность тарелки в конечных точках, точность ее перемещения, углы, расходы, хвост) и делается эта процедура довольно редко - после капитальной сборки, под конкретный приемник и модель в памяти пульта… на поле же максимум что может понадобиться - устранить бабочку при смене лопастей, но это процедура 30 сек - 1 мин, да и лопасти то меняем после краша, а если юзать нормальные качественные лопасти, то они обычно в идеале ложатся в плоскость вращения… так что смысл в этом акамуле, в конце концов вы же летать собираетесь, а не настраивать… дома можно от амперного блока питания 12v (на регуль само собой или на БЕК) …
Vladlen
в процессе обучения летал на “троллейбусе” питая верт по 2х метровому проводу от свинцового аккумулятора 12В 7А/ч
sapa1
Vladlen:
А аккумулятор надо было на скейтбоард поставить, тогда можно дальше двух метров летать 😂
log-win
Прикалисты … конечно если заниматся целыми днями настройкой вертолетов то нужен аккум , а если чисто для себя то нафиг не нужен . Правильно говори Polski - кап ремонты редкость ( их много тока по началу ), в основном валы лопасти а они меняются без настройки .
Vladlen
log-win:
после любого краша требуется полная проверка. на предмет целости редукторов серв и адекватной работы электроники или кап ремонты будут не редкостью. а делать это лучше без мотора. хотя дело вкуса.
log-win
Vladlen:
Проверка но не настройка , не вижу проблем включить холд и проверить сервы .
Линки если целые то че проверять то их.Ето когда тарелку перекоса настриваеш вот тут да отдельный аккум поможет , но я клемы от двигла скидываю. Я падал на верное за сезон ну раз 15 , один раз очень сильно аж рама под замену, так вот тарелку настраивал всего 3 раза , большая редкость когда аж к тарелки лезть надо . Но чесно скажу если нахаляву когданить появится аккум 6 вольтовый то буду им пользоватся , а так отдельно не стану покупать .
Polski
Vladlen:
ПРОВЕРКА - да, кап настройка - нет… что обыно ломается при краше?
  • самое частое - лопасти ОР - на асфальте всегда, на траве - 50% вероятность (в зависимости от того - успели или не успели холд дернуть и погасить вращение, ну естестно на ротор или на боком, на лыжи)…
  • потом гнется вал ОР - зависит от того как…
    … вот это, то что после краша чаще всего идет под замену…
  • еще может гнуться межлопастной вал, особенно 3мм и в хабе от первых тирексов… балка хвостовая - 1 раз на 10 падений, вал хвоста и лопасти хвоста - 1 раз на 15 падений, редуктор сервы - гдето 1 раз на 25 падений… ну и рама - это уже совсем редко - возможно 1 за сезон, хотя умудрился угробить в этом сезоне две нижних ее части, один раз по глупости конкретной…
  • и того: что вы после каждой замены лопастей будете проводить кап настройку, замерять равномерность серв и расходов? ну это же не 600ка с ее весом в конце концов…
  • настраивать серьезно надо, точнее проверять и корректировать ранее сделанные настройки при : - замене сервы (не редуктора, а сервы целиком!), при полной замене линков тяг головы, и тарелки (обновлять линки надо в зависимости от частоты полетов), опять же если меняете тяги тарелки - надо заново проверить равномерность хода тарелки…
  • замене рамы, когда полностью разбираете и собираете машинку…
  • при замене приемники и других компонентов управления вертолетом…
    … можно конечно каждый раз все капитально проверять и промерять и перенастраивать - лишним не будет, но тут уже как со временем…
