Растягивается ремень на 450
Cosmojam
Сегодня заметил пренеприятнейшую вещь - растягивается ремень на T-Rex 450S GF. При резких манёврах слышу что проскакивает и хвост неадекватным становится. Сажаю, смотрю и правда ремень еле натянут. Подтянул и дальше в небо и снова такая же ботва. Не может хвостовой ротор по балке ездить и балка в раме т.е. только ремень может растягиватся. Начитался про плюшевые ремни у тирексов, но ни разу не видел чтобы они растягивались причем так нагло в полёте. Вроде рекомендуют ремни от HDX, но вот тут отзывы не ахти. Это буквально 8-й или 9-й полёт нового вертолёта. Скажите, это нормально? Раньше на Heli-Max MX400 вообще небыло проблем с ремнём да и там он на вид солиднее, хотя и стиль полёта тогда у меня был другой. И каких ремней лучше купить чтобы не иметь лишних проблем? Как вариант укороченая балка от хели-макса, но это как-то слишком неправильно.
AkaiDD
Дело, скорее всего, не в ремне, а в балке - она у Вас, вероятно, плохо зажимается в держателе. В результате в полете при нагрузке она “въезжает” в раму и ремень ослабевает.
Vladlen
пометьте положение балки при натянутом ремне, чтобы не гадать что тянется а что двигается, ремень с кордом и растяжение не очень вероятно.
Cosmojam
AkaiDD:
Исключено. Там 2мм от рамы до держателя хвостовой сервы и эти 2мм никуда не девались, а ослабвевание явное около 1мм да и балка вставлена до упора (там ведь прорезь в балке и аля шпонка в держателе). Разве что корпус хв.редуктора я не проконтролировал, но тоже совсем не верится чтобы он мог съехать причём так прицельно чтобы вал хвоста остался перпендикулярно основному к тому же у меня не хватает силы чтобы сдвинуть его по балке вперёд/назад и сомневаюсь что натяжение ремня в полёте создаёт такую силу (он скорее порвётся)
Vladlen
при крашах балка сдвигается почти всегда, что спасает ремень, или он лишается зубов. а 2мм от 2.5мм на глаз не очень заметно. балка вставляется до упора в редуктор, а в держателе упоров нет (иначе ремень не одеть). или брак ремня или?
AkaiDD
Cosmojam:
Если бы растягивался ремень, то Ваши 2мм давно уже бы выросли до большей величины (если, как Вы говорите, всякий раз по 1мм приходится подтягивать). Так что вооружитесь штангенциркулем и измерьте это расстояние ТОЧНО после подтяжки ремня и после полета… точнее, после “растягивания” ремня.
Cosmojam
Понято, спасибо за рекомендации 😉 Отпишусь если что-нибудь получится
incomer
Ремень HDX, действительно, дольше служит, чем штаный, только из-за большей жесткости отъедает мощности тоже поболе. Постоянная растяжка штатного ремня может быть вызвана постепенным разрушением корда, причем, без внешних проявлений. Проверить его,можно только сняв - в руках легко порвется.
Cosmojam
Вот сейчас перебирал верт. Ремень натянул как следует и балку вогнал вглубь рамы по самые яйцы. Зацените как получилось:
Небыло такого раньше чтобы хвостовой редуктор так близко к концу балки был. Владельцы 450-х рексов, кому не сложно измерьте у себя расстояние от вала хв. ротора до вала привода в вертике при натянутом ремне. У меня 394 мм по совковой линейке (нет сейчас такого длинного штангена)
incomer:
Не порвался 😃
AkaiDD
Так приведенных измерений достаточно! Вы теперь полетайте, пока ремень не ослабнет - и снова измерьте.
Vladlen
по моему у хвостового редуктора должен быть упор, точнее балка вставляется в проточку соответствующего диаметра до упора, и может разве что крутиться? по поводу длины ремень может сделать лишний оборот в балке.но будет ли он работать без зацеплений не знаю.
Cosmojam
AkaiDD:
Это само собой, просто раньше хвостовой редукттор насаживался глубже на балку и небыло той дырки что на 2-м фото.
Vladlen:
Упор есть в вертике где балка держится, а в хвостовом роторе от микрохели ничего такого нет (по-моему и в родном элайновском хвосте тоже нет) т.е. тупо насадил и затянул винтиком. Но затягивается он будь здоров руками не сдвинуть. А за лишними перекручиваниями я всегда слежу чтобы небыло
AkaiDD
Насколько я знаю, обычно хв. редуктор насаживается до упора, а регулировка натяжения ремня производится смещением балки в держателе рамы. В противном случае, при необходимости разборки хвоста, придется ослаблять и редуктор, чтоб снять ремень с ведущего шкива. (IMHO)
Cosmojam
А какая разница ослабить крепление балки или хвостового редуктора? В моём случае разница в том что балка метал + крепление пластик держится слабее, но есть упор. А балка метал + хвост метал держится что надо и руками не провернуть в отличии от крепления балки в вертике. Поэтому я и ремень подтягиваю двигая хвостовой редуктор и не трогаю крепление балки.
AlexSr
Разница в том, что серва хвоста висит на балке и двигается вместе с ней при натяжке ремня.
А в Вашем случае - меняется расстояние от сервы до рычага на хвосте, при неизменной длинне тяги.
SlonSpb
А крепление подкосов и стабилизатора не фиксируют балку дополнительно ?
Vladlen
подкосы в лучшем случае тянут балку к раме, но свободно прогибаются при сдвиге балки к раме.
Cosmojam
AlexSr:
Эту проблему разгребает гироскоп и при небольших подтяжках 1мм на 20 полётов это не критично или легко поправляется длиной тяги. А вот в месте крепления балки я её вгоняю до упора чтобы дальше не заползла.
Повторю предыдущий вопрос: Владельцы 450-х рексов, кому не сложно измерьте у себя расстояние от вала хв. ротора до вала привода в вертике при натянутом ремне.
AlexSr
Cosmojam:
А потом - на форуме, в темах : “Почему стал криво работать хвост???”
Саныч67
Cosmojam:
От центра вала привода в вертике до центра ХР 393мм, в раму выходит на 2мм, в хвосте до упора.
Или балка короткая или ремень длинный. Похож на 413 зубов или чуть меньше.
Vladlen
по рулетке от оси до оси примерно 395 мм, но особой ценности в этой информации не вижу. т.к. ремень натягивается вручную и “на глаз” кстати как вы натягиваете? опишите процедуру подробно.
Саныч67
Vladlen:
При ремне 2.5мм х 397зубов так хвост стоять не может. Ремень вытянуться на 10мм, тоже не может. Он бы порвался или пошел лохматиться, очень сильно.
У меня было такое, один в один, когда мне продали ремень на 413 зубов. Там как раз и появляеться эти 10мм. А по длинне ремень отличаеться на 18мм.
Vladlen
откуда 10мм? наши цифры отличаются на 2мм и мои примерны, а с автором разница в 1мм?
Саныч67
Vladlen:
Да правилно. поздно уже было.
Ведь общая длинна не изменилась.
Правильно. Торчащий хвост внёс сумятицу…
