Привет всем!
Вот купил рекса 700го.
после сборки верта остались 4 шайбы,2 тонкие и 2 чуть потолще.
все перепроверил,в мануале их ненашел.😵
2 толстые шайбы шайбы поставил на вал на котором сидит система управления тарелкой,так как там был неольшой продольный люфт. шайы встали как будто для етого и были, по деаметру и толщине все супер,теперь ничего нелюфтит.Хотя в мануале шайб етих нету.
зная китайцев что им легче недолажить частей чем переложить онных вопрос настраживает!😮😵
добавлю,шайбы не с пакетика с запасными винтиками и аксессуарами а с основного пакетика для сборки.
шайбы своеобразные, вдругие места вроде незапихнуть их…
укого какие мысли ?😁
Что значит - Основной пакетик? Там что был ОДИН ПАКЕТИК?!
По слову “своеобразные” могу предположить, что это не шайбы, а часть (обойма) подшипника цапф головы ОР. Или ждем фото…
Вы же уже ответили на свой вопрос.
Это шайбы под промежуточные качалки, для устранения люфтов. Разной толщины - для подбора.
По крайней мере в инструкции на 600-ку про них вполне определённо сказанно.
У меня тоже после сборки 600ESP осталась парочка таких шайб - предназначались именно для выборки люфтов на валу промежуточных качалок АП.
Но там только один вал - главный.
Есть еще ось флайбара и межлопастной вал…
Если шайбы внутренним диаметром 12мм - это калибровочные шайбы основного вала. Как правило, при сборке нового вертолета ,они не нужны.
НО!!! Положите их в отдельный пакетик. Пакетик в нычку. Нычку записать. Записку в карман. Карман зашить.
При установке нового вала при ремонте, возникнет продольный люфт вала. Вот тут то карман и пригодится.
Ууупс простите попутал с 600кой…
привет.
так сразу и подумал что зазоры ими убирать… внутренним диаметром они только на вал с промежуточными качалками и садяться…
сначала думал может на вал стартерный в сцеплении но там ненадо шайбы ставить по инструкции… хотя немного есть там продольный люфт…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446a0f9c3df955007778b08b":{"_id":"446a0f9c3df955007778b08b","hid":14138,"name":"silenser","nick":"silenser","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"4720f05e3df95500777804f8":{"_id":"4720f05e3df95500777804f8","hid":28721,"name":"AkaiDD","nick":"AkaiDD","avatar_id":null,"css":""},"49de57bc3df955007776f719":{"_id":"49de57bc3df955007776f719","hid":46655,"name":"Den_L","nick":"Den_L","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4ac8efea3df95500778f4fe8","hid":158418,"title":"Тирекс700 остались части после сборки","views_count":1263,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ac8efea3df95500778f5427","first_ts":"2009-10-04T18:56:42.000Z","first_user":"446a0f9c3df955007778b08b","last_post":"4aca21863df95500778f5437","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-10-05T16:40:38.000Z","last_user":"446a0f9c3df955007778b08b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
