Перекос 450-го.
Приветствую уважаемые,
В общем купил себе у старого коллеги TRex 450XL.
Начал читать, тренироваться в симе, разбираться в настройках и прочее, так что новичек в вертолетах. Проблема в следующем…визуально (проверено штангенциркулем) тарелка стоит ровно, поднимается и опускается ровно и на одинаковые растояния. Раскручиваю ротор несильно, чтобы не взлететь (тестирую 😃)) и получается что при управлении по крену и тангажу ось наклона лопастей смещена градусов на 20-30, т.е. например даю ручку от себя, а винт наклоняется на 20-30 град. влево от носа, ручку на себя - 20-30 град. вправо от хвоста. Вправо влево соответственно.
При фиксации лопастей, качалки на флайбаре имеют люфт миллиметра 2-3. Единственное что приходит на ум - все разобрать и заново по инструкции собрать. Но т.к. опыта в вертолетах 0, решил вначале посоветоваться.
P.S. Пол часа крутил лопасти и наблюдал за тягами в попытках понять схему работы - это надоже столько курить, чтоб такую хрень придумать! 😃))
[QUOTE=Lucifer;1522887]Приветствую уважаемые,
QUOTE]
Не тратьте время на изучение этого явления. Это нормально. Лучше учитесь летать в симуляторе.
Удачи
Поставить тренировочные шасси и подпрыгивать не высоко.
Удачи
т.е. как это нормально ??? насколько я понимаю, если это все будет в полете, то держа вертолет хвостом к себе и пытаясь скажем лететь влево, полетим по диагонали влево и на себя. Это нормально???
Учусь, учусь… уже хвостом от себя могу, мордой к себе не больше минуты, потом природа берет свое 😃))))
Спасибо - познавательный пост. Еще не все понял, но буду разбираться.
Если хотите исследовать вопрос гироскопической прецессии ротора, то конечно можно потратить на это время, но на качество полетов это знание никак не скажется;). Такой эффект происходит только на вертолете, стоящем на поверхности. Посмотрите не на лопости, а на сервы, они-то работают правильно, без всякого перекоса! В полете все будет нормально и вертолет полетит за стиком, а не по диагонали.
rcopen.com/blogs/26427/7480
гироскопическая прецессия.
Спасибо! Мне кажется надо выложить в FAQ. Это же неизбежный вопрос для более менее внимательного человека. Если б не объяснили, я б еще месяц мучался…
