Конфликт серв тарелки. Сос.
2-ой канал, начинают фигово отрабатывать
новые сервы покупать светит?
Скорей приемник…
Было похожее c Hitec, только на нем канал “залипал”.
Скорей приемник…
а что значит “залипал?”
Может бек в регуляторе не тянет? Пока 2 сервы подключены еще справляется, а третья его просаживает…
Или одну из серв клинит и она начинает жрать ток, просаживая бек. Это как варианты…
а бек это что? ротор то он крутит исправно, на это мощщи хватает…
БЕК (battery ellimination circuit - замена бортовой батареи) питает сервы, приемник, гиру от силового аккумулятора или понижает вольтаж бортовой батареи до необходимого для бортовой электроники. Часто он встроен в регулятор двигателья.
Я лишь предполагаю, что он может быть одной из причин…
Вот мой регулятор:
www.rcrotor.ru/catalog/1021/3842/158388
Вот моя батарея:
www.rcrotor.ru/catalog/1023/29896
А они вообще подходят друг к дружке?
Может тут косяк?
или антенну рядом с сервой проложил
А они вообще подходят друг к дружке? Может тут косяк?
Подходят. Не в этом проблема.
вообще всё с верта снял - тем же симптомы.😦
Хорошо бы было померить напряжение на выходе BEC при нагрузке (все сервы с гирой и приёмником), и без нагрузки на предмет просадок. А совсем шикарно померить ещё и какой ток хавает всё это безобразие. По крайней мере станет ясно проблема в беке или приёмнике
А как работает одна серва на втором канале?
одна нормально отрабатывает
Гира с сервой отключена?
У регуля в описании пунктик - 3 cells Lithium/8~9 cells Ni-Mh=>3 серво
и что это по нашему значит?
Ну это типа Ваш регуль от 3S аккума должен тянуть 3 и больше серв, но навсякий случай попробуйте включить без хвостовой сервы.
В других местах пишут, что только на 3 сервы.
Сверху ссылка на этот регуль есть. Там написано - ВЕС максимальный ток 2А, т.е. рабочий в районе 1,5А. Ну такой ESC с таким ВЕС нестоит ставить на 450ку. А сервы какие стоят? И сколько отработал регуль и сервы в общем по жизни?
Хочу сказать что подобных тем тут уже немеренно, всё сводится к бортовому питанию. Да я и сам в сентябре завалил 450ку с 2А ВЕС на регуляторе, на высоте при выполнении маневра вертолёт просто скинул до нуля обороты и потерял управление, потом опять включился и снова вырубился. Оказалась ВЕС на выдержал нарастающего тока хвостовой сервы с выработанным жизненным ресурсом в 3 месяца (производства китай).
Стопарилась в каком либо положении.
Скорей всего дело в приемнике.
Остается только пробовать заменить, 2.4MHz менее требователен к BEC`у.
при работе на столе сервы потребляют скорее всего по минимуму (без нагрузки) похоже проблема со вторым каналом, что-то пробито и при включении сервы во 2й канал коротит. хотя то что один 2й канал работает нормально не позволяет утверждать однозначно, нужно измерять напряжение на приемнике в процессе экспериментов. ну и на всякий случай попробовать отключить микширование, хотя связи быть не должно. и попробовать заведомо исправные сервы,
и если одна серва жрет много, то где бы она не стояла, при подключении всех трех будет перегруз, попробуйте другую последовательность подключения по каналам, например 1-2-6 и 6-2-1.
уж всё перепробовал, сегодня попробую тестером может что нарою, потом начно покупать новые девайсы, начну с регулятора, а на 450 какой вообще самый рекомендованный?
Можно попробовать запитать премник от внешнего блока питания 5-6в. и не менее 2А.
У БП от компа есть 5в и ток приличный.
а сцылочкой не богаты?
и такой вопрос появился, при первом подключении электроники, регулятор обязательно программировать? по умолчанию там что-нибудь влили?
я про программирование регуля узнал только из этой темы…😛
