Trex450Pro-история моего экземпляра :)
fff-z
Эту серву на Прошку лучше не ставить т.к. питание не более 4,8 вольта, придётся использовать степдаун, и качалки у них слабые - гнутся винтом.
Разве что круглую использовать, но тогда расходов мало будет и за корпус цеплять будет.
patrik
Александр_1-й:
PS Не обращайте внимание, что на хоббях они заявлены как 4.8 вольт, реально - они 6-ти вольтовые, вот ссылка с сайта производителя: inolabservo.com/Products/Nano/HG-D202MG.html
Вот же писали что 202 держат 6 вольт,а скачалками понятно ,что слабое место.Хотелось под искать ,нормальные качалки.Давайте все вмести подумаем.Одна голова хорошо,а тусовка лучше.😁😎
Александр_1-й
А качалки таки ХОРОШО что слабые. При сильном ударе ломается КАЧАЛКА, а не редуктор сервы. Давали мне ссылку давеча, где этих качалок на рупь ведро. И я себе даже их заказал, а вот ссылку уже не найду 😦
patrik
Найди пожайлусто,чтоб эту ТЕМУ закрыть.😁😎
fff-z:
Сами то,что поставели?😁😎
Александр_1-й
Graf_in:
т.е. 20 паков умерло, а сервы живут, или Вы имели ввиду 20 полетов? попробуйте взять качалку двумя пальцами и пошевелить её в плоскости вращения. не занимайтесь самообманом.
вот 545-я у меня одна есть. её не пользую сейчас. эта не люфлит совсем. раньше стояла на хвосте. налет 4,5 часа.
У меня такая тоже есть. Налет - где-то часов 5, примерно как у вас. Тоже стояла на хвосте, сейчас пошла на 100-й фаерфокс. Не люфтит. Ничего серва, но заявленные характеристики по скорости она явно не выдерживает, после нее поставил ИнноЛаб 261НВ на хвост - небо и земля, хотя “по бумажке” они примерно одинаковы.
patrik
rippers:
не надо 545 ставить на голову, это сервы для гирика.
и только для него
Про эту серву уже писали.Ана тяжолая да и ток у неё 5 вольт,придётся регуль менять.😵
fff-z
patrik:
Изночально стояли 410 и работали на ура, очень чётко и сильно, пока не уронил верт из за отстреливания хв. лопости, ну и они скончались при падении. Все их хаят, но моё мнение - подключать надо на нормальное бортовое питание (без бросков), и середину при установке правильно настраивать т.к. при упоре в крайнем положении мотор в серве перегревается и выходит из строя.
Сей час стоят Пилотажевские 06, но гавно говном, хоть и говорят аналог Хай-тека. Слабые, дрожат при подключении питания.
Заказал эти www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…# посмотрим что за зверь. Правда степ на 0,5В придётся делать т.к. борт 5,5В.
patrik
fff-z:
пока не уронил верт
В том то и дело, при каждом краше ПОПАДАТЬ НА БАБЛО на Hitec HS-5065MG какими хорошими они небыли но так и не познать ВКУС НЕБА.😁B-)Стоит ли ради Turnigy DS530 всю электронику менять под 5 вольт, если конечно она у Вас не поменена.😁😎
fff-z
patrik:
На мой взгляд нет больше сей час достойных и сильных серв на Прошку (я не нашёл), а на про именно сильные и быстрые нужны, что бы отценить его от обычной 450ки.
patrik:
Два мощных диода на 3А и 0,5 вольта долой.
patrik
fff-z:
Это уже передоз.А регуль думаю поменять.😁B-)Ролик посматрите ,если бы не вес ни каких денег не жалко.www.mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=ds95
fff-z
patrik:
Это уже передоз
Два по 1 грамму размером 6х3мм.
Да тот MKS DS 95 наверняка вещь.
Sidches
Господа, вчера случилась неприятность, крякнула серва МКS 530, регуль на Рекс 450 резко снизил обороты, а сервы стали крутиться в произвольном виде, еле его посадил без потерь, хорошо не высоко летал в боксе… теперь когда отключаю эту серву, всё работает хорошо, а когда включаю, начинает приёмник мигать красный-зелёный и кошмарит сервы жутко… Интересно было бы узнать почему так произошло? Никаких силовых фигур пока не пытаюсь, летаю без напрягов для серв, да и было им всего пару месяцев с полетами 2 раза в неделю…Есть предположение что 6 вольт на регуле так могло подействовать…блин, что теперь хайтеки 65 заказывать чтобы наверняка? Или пару МКS еще взять в запас, и регуль с 5 вольтами покупать…подскажите пжалста 😦
fff-z
Sidches:
Так и есть, только 4,8-5 вольт. Помнится у меня года полтора назад 480 тая на хвосте так же умирать стала после 30 полётов, вовремя заметил. Тоже по началу пренебрегал мануалу на серву - ну типа что будет от лишнего вольта, а ведь это 20% излишка питания.
patrik
fff-z:
Только по этой причине пришлось инолаб брать,а так хотелось МКС.😌
Sidches
Понятно, короче можно сказать сам убил серву 6-ю вольтами 😃 Будет теперь наука, зато есть шанс еще хайтеки опробовать 😉
VVM
коллеги а чем хайтеки 5065 не приглянулись? и характеристики не плохи, и надежность.
fff-z
VVM:
1.6 кг для Прошки мало.
patrik
VVM:
Да и дороговато.😁B-)Сижу 3 день маниторю вапрос серв,наткнулся на Tower Pro MG90.Тяжеловаты конечно по 14 грамм но данные хорошие,цена копеешная.Что думаете?
patrik
VVM:
а что скажите об ентих
Я думаю что аналоговые-это пршлый век,за эти денги цифри надо брать.
fff-z
VVM:
а что скажите об ентих pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC7054/
Не надо эту каку брать, ещё хуже Хай-тека. Писал же, или Вы не читаете?
fff-z:
IGOR_70
Sidches:
Господа, вчера случилась неприятность, крякнула серва МКS 530 … блин, что теперь хайтеки 65 заказывать чтобы наверняка? Или пару МКS еще взять в запас
На прошку себе сначала поставил МКS 530, при втором краше померли две из трёх ( оба краша были далеко не фатальными, при втором вообще погибли только шасси, межлопастной и основной валы, и одна лопасть ).Электроника на 4.8V. Заменил на хайтеки 65, летаю, крашусь иногда (куда ж без этого), а сервы живут.
patrik
IGOR_70:
5065 или нс 65?
