T-REX 500 ESP 3G + JR DSX7 V3 2.4GHz
Здраствуйте!
Являюсь полным новичком и счасливым обладателем такой вертушки. На сегоднишний день уже чуть вишу хвостом. Верт настраивал полностю по мануалу, в том числе и флайбарлес.
Вобщем висит он с этими настройками очень стабильно 😃
Но со времинем приходит понимание каких то процесов, и начал заморачиватся установками кривых газа и углов в разных режимах, а походу нашол разбежность угла между лопастями в 1град., что и устранил.
Собственно вопрос, подскажите плиз какие должны быть настройки кривых газа и углов для этого вертолета. Пока выставил как в мануале.
Кривая газа для DSX7:
Normal 0-65-75-85-90
Idle1 95- 92 -90- 92- 95
Idle2 100- 97- 95- 97- 100
Шаг в градусах:
Normal -4 - 0- +12
Idle1 -12- 0- +12
Idle2 -12- 0- +12
Алексей, для Айдл 1 не круто Idle1 -12- 0- +12? Может лучше -7 0 +12 ?
Мануал по 3G именно так рекомендует.
Я себе настроил 3G по мануалу.
Не круто. В самый раз.
А в чем скрытая прелесть нехватки отрицательных шагов?
Выставыл и сегодня попродовал в нормале углы -2 +4 +12 Теперь верт взлетает про 60% ручкигаза. Газ как по мануалу
Идл1 -6 +2 +12
Идл2 -12 0 -12
Но пока не пробую, страшновато.
А все таки, нужен идл1 , как промежуточный режим и что в нем можно делать или сраза привыкать к 2 режимам?
Идл 1 - для простого пилотажа. Ф3Ц. Хватает для флипов, бочек, мертвой петли, и.т.д.
Идл 2 - для крутого 3Д, тебе он пока точно не нужен 😉
В Идл 1 попробуй для начала в 50% поставить угол не 2 градуса, а 1 градус, потом по поведению вертолета в момент переключения подкорректируешь. Я у себя настроил оптимально, теперь при перещелке Нормал-Идл1 - только резко возрастают обороты мотора, вертолет остается висеть на месте.
Идл1 -6 +2 +12
Идл2 -12 0 -12
Я вначале делал все по алайновской инструкции, потом сделел 2 симметричных, просто в одном расходы больше, щас оставил просто 2 одинаковых с максимальными расходами, причина для меня была банальна - незачем, придется приучаться к одному а потом другому, (это конечно не совсем то же самое что приучившись к нормалу - перучивать себя на айдл типа дурацких привычек двигатель выключать ручкой газа вниз а не холдом 😃 ) тем более режим с симметричной кривой включает все возможности несимметричного варианта, плюс к тому на ощупь, гораздо проще ошибиться - включить не тот и отжечь в землю.
Шаг в градусах:
Normal -4 - 0- +12
Idle1 -12- 0- +12
Idle2 -12- 0- +12
А циклик какой выставлять?
9 гр
а что такое циклик?😃
Крен и тангаж - движение правого стика (если mode 2)
Подскажипе пжл как выставлять и чем. На что это влияет, и в какие значени.
Оставь в аппе по умолчанию. Все будет ОК.
Ок. Спасибо 😃
Idle2 100- 97- 95- 97- 100Шаг в градусах:
Normal -4 - 0- +12
Idle1 -12- 0- +12
Idle2 -12- 0- +12
Алексей, при таких установках при переключении с номал в айдл1 он у вас наверное резко рвет вверх?
с чего бы, шаг остается тот же, только обороты немного подрастают. максимум хвостиком качнет.
Че то я полностью запутался. Если я правильно понимаю в нормале и айдл1 углы меняются одинаково, тобишь при несменном угле просто добавится газ, верт и рванет в верх.
для простоты умозрительно представьте, что вертолет стоит на земле, ручка газа строго на середине, шаг 0 градусов, пусть в нормале лопасти вращаются с какой-то скоростью, соответствующей 75% газа.
умозрительно щелкаете айдл, шаг остается 0 градусов, лопасти ускоряются до какого-то значения, соответствующего 90% газа. с чего ему рвать вверх?
Спасибо…дошло 😃…здесь же угол главную роль играет. А я то забыл что когда я в нормале даю газу…угол то тоже растет.
Тобишь углы в 2 режимах надо оставлять одинаковые, только оборотов прибавлять.
а то я сегодня поставил
0-40 -70 -100 (-2 +3 +12) и
0-40 -75 -100 (-2 +2 +12)- здесь перестал при добавлении газа хвостом подруливать
Завтра еще что то попробую
Поскольку уже научился висеть хвостом тянет на всякие експеременты. 😃
Знающие люди, проясните пожалуста новичку вот такую ситуацию.
Установил кривую газ 0-70-100, угол -2 +3 +12 . При таких установках примерно в точке висения 1,5-2м (газ ~60%) при передвижении стика газа туда-сюда чуть ли ни на долю милиметра верт очень резко меняет обороты с прыжками повысоте чуть ли не метр.
Но поменявши в 50% угол с +3 на +4 (всего 3%) этот эфект пропадает.
в любом режиме в среднем положении газа на лопастях должен быть шаг (угол) 0, откуда взято +3?
Взято из мануала в котором +5(+6), но иду медленно к 0 град. вот эксперементирую и смотрю на поведение вертушки.😒
гм, действительно, так в мануале, но присоединюсь к первому же ответу в этой теме - 0 посередине в любом режиме правильней
подтверждаю. что там действительно так написано, но это дебилизм какой-то ИМХО
А можно поподробней как для начинающего, почему?
