T-REX 500 ESP 3G + JR DSX7 V3 2.4GHz
bytosaur_cy
Мне кажется это немного неправильно.
Так как на 50% кривой должно быть именно 0 механически.
Иначе как 0 в idle выставлять на 50% стика?
DmitryG
Lord_Nazar:
То что я раньше просто в апаратуре кривую подстроил в 50% до 0гр это неправильно или допустимо?
Теоретичести допустипо (особенно если центр не сильно сдвинут), но лучше изменить длинну линков. Так геометрия головы будет симетрична относительно нуля. Что есть правильно для 3D полётов . Плюс я подозреваю 3G будет лучше работать с такой геометрией.
Lord_Nazar
Вобщем подрегулировал голову чуток.😃 Субтримы не трогал посколько то что на глаз казалось не сосем перпендекулярно, левелер показал что все гуд 😃 ну а я так понимаю это основной показатель
Длинные тяги цапф пришлось укоротить аж на 4 оборота (как они эти мануалы строят ???) теперь при 50% - 0гр.😆
В свош миксе обрезал углы до ±12гр.
И что редует что в мин. и макс. угол получился одинаковый
Теперь не надо каждый угол(типа +2+3+4) мерять, а можно просто высчитать процент😒
Вобщем верт итак вроде нормально висел, но теперь надеючь что голова воще правильно отрегулирована:)😃😃
Спасибо всем за помощь.
Lord_Nazar
Подскажите пжл. Немогу разобратся с чуствительностью гироскопа. Постоянно хвост несьльно покачивает встороны.
Меняю чуствительность в меню (гиро сенс) от 60% до 70% разницы практически никакой, единственное при 60% хвост стает мягче (останавливается как то мягко).
Еще нестолько раз было такое что хвост срывало, висит потом бац и крутанулоградусов на 20. Че такое ?
bytosaur_cy
возможно еще надо порегулировать задержку на гироскопе
DmitryG
Lord_Nazar:
3G известен глюками хвоста. Вполне возможно что это 3G глючит.
igrushkin
DmitryG:
симптомы точно евойные 😃 особенно, ежли V1. Ждать USB приблуду, прошивацца.
По слухам, в V2.1 почти все проблемы решили
Пока экспериментировать с креплением сенсора.
Lord_Nazar:
это знаменитый tail kick, один из глюков 3G
beatl
Александр_1-й:
О! А ведь говорили человеку, не вые… бери флайбарный!
Точно, не енто самое… Внимательно прочитай инструкцию ДО КОНЦА в части настройки хвостового гироскопа.Особое внимание последнему пункту, который Delay. Его надо увеличить.
А то непонятно, что мешает мануал до конца прочитать, религия или гордость…
igrushkin
ну, справедливости ради, там это рекомендуется для “медленных” серв. Я вот решил, что 9257типа быстрая и не стал delay настраивать. Зря?
Lord_Nazar
igrushkin:
А как проверить версию, или В2.1 еще нету? И где взять ету юсб приблуду?
Как с кретлением сенсора эксперементировать ?..просто приклеил на родную двустороннюю ленту.
beatl:
Мешает незнание ангельского 😃 Хотя и както внимание не обратил что там помимо выбора большиш и малых вертов еще настройка есть.
Если кому не трудно розясните плиз 6 и 7 пункты и я так понимаю что мне надо как на второй картинке? И в чом отличее?
Олег_1970
Выложили бы как успехи? Фоток бы подкинули…а то ругаетесь по чем зря.
Естественно по мануалу редко кто летает, все равно подстраеваете все под себя( хотя чего то конечно придерживаться надо)
И еще вопросик, точнее два. 3G хорошая штука? Просто инетересно смотрю пошло увлечение на данный вид устройства.
И второй, где данную вещь можно купить в Москве? А то в Роторе все есть а на 500 нет. Или собой разницы нет под какой вертолет?
Заранее спасибо!
Lord_Nazar
beatl:
Алексей, попробовал поменять, правда незнаю насколько правильно. Насколько понял то в одном варианте настройки надо стик чуть подвинуть, а в другом до конца? Если так, то никаких изменений.
Если кому не трудно розясните плиз 6 и 7 пункты и я так понимаю что мне надо как на второй картинке? И в чом отличее между двумя настройками?
GOODY
Lord_Nazar:
Я еб…ся именно с этим пока не закрепил датчик по схеме спартана - бутербродом( скотч - метал.пластина - скотч) стало счастье)))
Lord_Nazar
GOODY:
Спасибо, попробую, была в комплектк таеая пластини 😃
GOODY
Lord_Nazar:
у меня для 600 нитро, в комплекте пластины не было, только скотч, правда два слоя
octopus
а что это за пластина ?
Я из-за рывка хвоста уже один раз приложил птичку об асфальт…
Александр_1-й
Обычная металлическая пластина из люминтия, толщиной с пол-миллиметра/миллиметр, проложенная между двумя скотчами. Лучше гасит колебания и вибрации такой бутерброд, чем чистый скотч.
Lord_Nazar
Вобщем вроде Delay перепрограмировал. Насколько я понял инструкцию там надо держа рудер в крайнем пол. нажать Сет, поправте если не так.
Вроде стало лучше и не машет встороны. Но всеравно как то странно он ведет себя, за минуту времени то чуть второны помашет то вверх вниз чуть, то стоит наместе, то очень медленно уводит вправо (против ч.с.)
Непонятно как то. Смотрю как у товарища на 250-ке, даже с места не дернется.
В чем еще может быть проблемс?
П.С. еще попробую гирик на бутерброд посадить 😃
aarc
Александр_1-й:
Дело не только в самой платине, но и ее весе. Пластина должна быть достаточно увесистой, чтобы за счет инерции массы съедать высокочастотные колебания. Современные гироскопы стали слишком легкие, вот и приходится им вес увеличивать. У спартана пластина это кусок железа толщиной 2мм и весом около 15 грамм. Они же рекомендует клеить пластину только для больших вертолетов, особено ДВС, где вибрации сильне. На электро вибрации меньше и пластина на моделях до 500-ого класса обычно не нужна. Да и вообще, лучше поискать причину вибрации, прежде чем начинать клеить бутерброды с пластинами.
Lord_Nazar
aarc:
Сделал бутерброт 😃 , стало получше. А в чем может быть причина вибрации. Вер стабильный, и вибраций никаких, шлейф к гирику тоже нормально закретлен.
OSM
У меня с настройкой 3G на пятисотом были следующие проблемы:
  1. Покачивался хвост.
    После посадки гиры на бутерброд с алюминьевой пластиной стало лучше, но проблема осталась.
    Потом, внимательно почитав мануал, выяснил, что параметр delay имеет не просто две настройки (красный/зеленый).
    Данный параметр может регулироваться и его величина зависит от отклонения стика рудера: начало мигания лампочки - 0, крайнее положение - 100%. Соответственно, если доводим стик до середины и жмем set, то delay будет 50%.
    Сейчас поставил delay где-то 50%. Покачивания практически ушли.
  2. При резком газе хвост сваливался вправо.
    Причина проблемы была в неправильной установке расходов - банально не хватала шагов на хвосте чтобы при перегазовке его не сносило.
    Еще раз почитал инструкцию, сделал нормальные расходы и проблема исчезла.
Еще одно наблюдение.
Во время инициализации 3g верт нельзя трясти.
Я уже два раза сдвигал верт при инициализации 3g и при переключении в айдл его начинало заваливать в право.
Так что тут надо осторожнее.
Lord_Nazar
OSM:
Где можно подребней прочитать про єтот параметр делей, что ето такое…а то толком и непонял.
DmitryG
С быстрыми севами Delay редко используют. Я если используют, то обычно это вызвано маханическими косяками, или в редких случаях ограниченностью настроек гироскопа. А у Алайнов они ограниченные.
