T-rex 700E Combo
Fayzulla
Наконецто-ки купил T-rex 700E Combo
Вот в таком виде привезли за 6 дней из Тайвана[IMG]C:\Users\Файзулла\Desktop\Новая папка\DSC00304[/IMG]
ESC не хочет работать, мигает красная лампочка. А как сюда фотку загрузить?[URL=“C:\Users\Файзулла\Desktop\Новая папка\DSC00304”]
Нашел как.
Молодцы Helikraft! Упаковали все как надо, никак как Хелипросс. Мне понравился как они запаковали батарейки.
QUSTO
фотоотчёт будет с большими красивыми картинками?
alex_plus
Fayzulla:
Пока мотор не смог запустить
Для регуляторов СС в футабовской аппе надо нижний расход по каналу газа загонять в высокие значения (примерно 135-140), иначе регуль не видит минимума хода стика и не запускается. Делали так?
morro_lucky
Не нужно ничего загонять
Во первых канал газа нужно реверсировать.
Во вторых есть алгоритм настройки конечных точек регулятора.
1 Стик в максимум и подключаешь батарейку.
2 Увеличиваешь верхний расход пока регулятор не пропоет
3 Добавляешь еще пару процентов
4 Стик в минимум
5 Увеличиваешь нижний расход пока регулятор не пропоет во второй раз
6 Добавляешь еще пару процентов
7 отсоединяешь батарейку
PS Перед настройкой установи расходы в 50% на всякий случай.
beatl
Мож канеш и не мое дело ,но голова на фото собрана непраильна…
Качалки свошплейтдрайвера торчат…
Слайдер переверни.
morro_lucky
А я не заметил.
С таким конфигом можно и не приземлиться…
Fayzulla
beatl:
Слайдер переверни.
Спасибо.
1-Тут мне надо сначала изучить свой передатчик Futaba 12Z. Я ее купил недавно. Уж слишком он навороченный.
2- Разобраться с регулятором Castle Creations Phoenix Ice HV 160A 12s (50V) Brushless ESC. По моему надо еще покупать Castle Link USB Programming Kit www.castlecreations.com/…/castle_link.html
3- Изучить настройки Флайбарлесс.
4- Точно настроит качалки на сервомашинках, они все жужжать.
Да…сложно, но интересно.
morro_lucky
1 - разберешься. Не переживай.
2 - Обязательно купи. С регом тебе купон разве не прислали? По нему Кастл контроллер бесплатно высылает.
3 - Само собой.
4 - Они и должны жужжать…
Саныч67
Fayzulla:
За то собрал за 7 часов…😉
Fayzulla
Вот как я соединил. Правильно ли я соединил батарейки?
morro_lucky
нет не правильно
нужно последовательно цеплять…
beatl
С 700-кой же идет специальная приблуда, коннектор под две батареи. Приведенная схема принципиальная или монтажная? Если монтажная - то все правильно. Если принципиальная - то нет.
И разве на Футабе газ - 6-й канал? Всегда считал что 3-й…
И где на схеме ВЕС? Или просто поленился нарисовать?
morro_lucky
Что значит “Если монтажная - то все правильно” ?
Фиг он полетит на 6S2P - как схему ни назови.
У футаб 8ой, 12ых и 14ой газ может быть где угодно.
Более того - по умолчанию он нифига не на 3ем канале.
Про BEC возможно Файзулла решил что встроенный есть. Нету его в HV-регуляторах.
Покоритель_Неба
Вот так наверное лучше будет. В китах 700Е насколько я знаю BEC не идет, надо докупать, и алайновского наверное маловато будет.
beatl
Приблуда…
Если ее использовать - неправильно подключить не получится
morro_lucky:
Что значит “Если монтажная - то все правильно” ? Фиг он полетит на 6S2P - как схему ни назови.
Полетит, но низееенько-низееенько… 😁
Ярик68
Я сейчас собираю Касаму 90Е и тоже Кастл 160 и Футаба 12Z, правда и футаба и Кастлы у меня давно и если есть вопросы по настройке данных девайсов то не стесняйтесь пишите в личку, чтобы не захламлять тему. Там все тривиально.
DmitryG
Ярик68:
Кастл для Алигна подойдёт, но на 90Е он смотрется не будет - нужно что то получше 😃! Извиняюсь не выдержал… Шучу… 😇
Ярик68
Шутку принял, ну извиняйте дядьки и так уж супер небюджетно вышло, сразу Контроник 120+HV не потянуть.
morro_lucky
beatl:
Ну это еще как распаяет разъемы. 😉
Можно и с ней БАБАХ поиметь 😆
Покоритель_Неба:
Согласен - так гораздо лучше 😃
ВЕС насколько я понял уже есть.
Лежит на CD (2 и 3 фотки). А вот батарейки 7,4 не вижу.
В принципе у меня с таким же работали 3 JR DS8717+Fut9256 Но на 600ке.
Так что может и потянет. Только не желательно летать больше 3 полетов.
На первое время можно и бортовую АКБ из комплекта аппаратуры воткнуть.
Естественно напрямую.
Ярик68
Юра, если помнишь мои посты про Алайновские сервы, осенью на них летал, то я писал что 3-620 сервы жрали 10 А, и я впервые об этом узнал, когда поднял вертушку на 6А беке и она у меня сразу завалилась потому что бек не смог обеспечить сервы, Так что с беком и Алайновскими сервами да еще и на 700-м надо быть очень аккуратным, и мне кажется что минимум это 10А в номинале 15А в пиках.
morro_lucky
Да теперь помню.
Кстати я решил полностью перейти на LiPoFe4
Афигенно…
Саныч67
Ярик68:
Я где брали ? Только без рекламы …
Ярик68
Случайно ухитрился купить на Хелидиректе в ночь с 15 на16 июня. В прдаже были ровно 20 минут.
