T-rex 700E Combo
Саныч67
Ярик68:
ухитрился купить на Хелидиректе в ночь с 15 на16 июня.
И что - уже получили ??? Или год не указали ?
morro_lucky
А у него тоннель эксклюзивный из Америки до дома. 😛
Да, Ярослав? 😉
Ярик68
Сегодня выходит с Таможни в зону доставки и если успею то получу сегодня вечером или завтра.
Саныч67
Ярик68:
собираю Касаму 90Е и тоже Кастл 160 и Футаба 12Z,
Красивый вертолет - Касяма 90Е. Да и Футаба тоже…
Fayzulla
morro_lucky:
нет не правильно
нужно последовательно цеплять…
Пробовал, на тестере в итоге показывает 45V. В инструкции про соединение проводов батареек ничего не написано. Сегодня оплатил за USB программатор для регулятора. Без него ни как не получается. 😦
beatl:
С 700-кой же идет специальная приблуда, коннектор под две батареи. Приведенная схема принципиальная или монтажная? Если монтажная - то все правильно. Если принципиальная - то нет.
И разве на Футабе газ - 6-й канал? Всегда считал что 3-й…
И где на схеме ВЕС? Или просто поленился нарисовать?
не было прибулды, пришлось покупать отдельно. Схема монтажная. У моей Футаб 12ZH на СЕРВО МОНИТОРЕ “ТН” на 6м канале. ВЕС есть. Там еще Флайбарлес и сервомоторы тоже можно дорисовать. Ну там вроде все понятно по инструкции и по этому не рисовал.
Покоритель_Неба:
Вот так наверное лучше будет. В китах 700Е насколько я знаю BEC не идет, надо докупать, и алайновского наверное маловато будет.
да, да надо докупать. Я купил Align RCE-B6X BEC/5.1V
morro_lucky:
Ну это еще как распаяет разъемы. 😉
Можно и с ней БАБАХ поиметь 😆
Согласен - так гораздо лучше 😃
ВЕС насколько я понял уже есть.
Лежит на CD (2 и 3 фотки). А вот батарейки 7,4 не вижу.
В принципе у меня с таким же работали 3 JR DS8717+Fut9256 Но на 600ке.
Так что может и потянет. Только не желательно летать больше 3 полетов.
На первое время можно и бортовую АКБ из комплекта аппаратуры воткнуть.
Естественно напрямую.
Батареек 7,4 там действительно нет. Я пока одолжил у 600го. Вообще надо покупать отдельно. Это задача на будущее. Пока я тут передатчика жую.
morro_lucky
Fayzulla:
Получается что не катит он тебе на 700ку…
Да и на 600ку нежелательно…
Ярик68
Вообще то на Футабе 12Z все каналы можно переназначить так как Вам удобно, газ хоть на 10-й, я переназначил на 3-й т.к. это удобнее когда есть еще и Футаба 7С
Rus11
morro_lucky:
А как оптимально борт запитать?
Купить две батареи LiFe (например, такие www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…), сделать двух баночный пак?
  1. Напрямую запитывать? или через СС Pro?
  2. Вольтаж при разрядке будет падать с 6.6 вольт - то есть мощность и скорость серв во время полета будет падать?
  3. Если питать без бека - сервы расчитанные на 6 вольт от 6.6 не сгорят?
romig
Собрал и я себе Тирекс 700 3G.
Все бы хорошо! только вес получился 5200!!
ничего лишнего ! все по мануалу! сервы -легче . Бек легкий! а вот только с батареями засада . 5000 Ма 40 С весит 850 грамм х 2- 1700 грамм!
еле всовываються! проводов от регуля ну никак нехватает! чтоб запихать их в верт и подкличить … прям целый ритуал!
ну это все может и можно будет пережить , если полетит хорошо!
Завтра подлетну если погода будет . напишу как летает .
канопа как и в старом рексе 600 треться об качалки.
собрался весь кит легко и быстро ! Уважаю Алайн за простоту!
shk
Ну по мне… чтоб эта модель полетела так как надо! чтоб стреляла хорошо… хотябы как 12s 600-ка… нужно оч много денег… не рентабельный проект! 😦😦😦: будем ждать дешевых батареек!
Покоритель_Неба
Rus11:
При сборе 600-ке столкнулся с проблемой запитки борта. Хотелось и весить полегче и питаться эффективно. Я пришел к следующим выводам:
От отдельной батареи для питания не уйти. Если взять CCBecPro то при питании от 12S получим около 8-9А что при использовании серв 8717 может оказаться мало.
Да и очково на такой мясорубке питаться от основной батареи, т.к. в случае просадки последствия непредсказуемы.
  1. Идеальный вариант это HV электроника на борту и питание напрямую в приемник от 2S.
    Но это если у вас приемник JR 😃
  2. Следующий это bec от CC или от Western Robotics который при питании от 2S может дать на выходе 15А и больше.
  3. Запитка напрямую в приемник от lifo.
    Не пробовал такой вариант поскольку все приемыши футаба, а они не любят больше 6в.
    Сейчас появились новые устройства типа Scott Gray Products Reactor которые выдают 15А+
    имеют отдельный выход для хвостовой сервы, но такое заюзать пока не удалось.
morro_lucky
Покоритель_Неба:
Вот такие батарейки для своих приемников производит сама Futaba:
FUTM1381 NR5F Rx NiCd 6V 600mAh-Flat
FUTM1383 NR5T Rx NiCd 6V 600mAh-Hump
FUTM1385 NR5RB Rx NiCd 6V 1000mAh
Все они состоят из 5 банок. В заряженном состоянии каждая банка имеет напряжение 1.4В, ну 1.3 минимум если не свежая.
Итого на выходе АКБ имеем 6,5-7в
И еще один момент. Кто-нибудь слышал про отказы Футабовского приемника из-за питания от LiPoFe4 или даже LiPo?
Лично я знаю четырех человек, перешедших на LiPoFe4
Сам я тоже перешел на 6,6в.
Покоритель_Неба
morro_lucky:
Предлагаете спокойно снять BEC, воткнуть LiPoFe4 в приемник и не париться ?
morro_lucky
Я не предлагаю.
Я делюсь СВОИМ опытом 😉 и опытом коллег, не первый год летающих на LiPoFe4
Причем модели у них не копеечные.
DmitryB
На самолетах уже год юзаю LiFe. Приемники футабы 149DP. Обожаю эти акки, просто конденсаторы какие то. Единственно не знаю может для 2,4 приемников какие есть ограничения по вольтажу, хотя где-то читал, все футабьи приемники нормально кушают до 9В. Сервы всякие тоже нормально все при 6,6В. Если на 6В рассчитаны, то нормально.
romig
А если использовать LiFe батарейку борта то какой тогда степдаун на хвост? обычный ? или что то выдумывать надо?
morro_lucky
Хотя некоторые используют степдаун, желательно подключить ее через регулятор напряжения типа LM7805. Конечно если серва рассчитана на 4.8в
romig
Юра! а где берут это регулятор напряжения?
Fayzulla
morro_lucky:
Почему? У продавцов 700го написано что BEC должен быть больше 5А (5A and higher external BEC(uses when ESC doesn have BEC build in)
А мой ALIGN 6A External BEC w/ 5.1V Two-way Step-down voltage regulator K10382A
morro_lucky
Ну на заборе сам знаешь что написано, а за ним дрова…
Вот и у тебя могут дрова получиться. Прочти еще раз.
А там между прочим была 600ка, которая в статике почти на пару кг легче
И фиг знает на сколько в динамике…
Fayzulla
Мотор у 700го заработало. Все дело было в настройках расходов в передатчике. И еще по умолчании на Throttle реверс стоял.
Мотор запускается с интересным свистом в начале запуска. Звук мотора и главного ротора намного отличается в приятную сторону от предков Элайновых. При даже не больших оборотах появился бут-бут звук похожий на звук больших настоящих вертолетов (в комнате).
Следующая проблема с Флайбарлесом. Как мог настроил Флайбарлес по мануалу. Многое остается не понятным. Я сам английский плохо знаю. Перевел на переводчике от Гугла. Я уверен что я явно что то не то делаю, но не знаю что. Проблемы несколько:
  1. На Ф.Б. мигает красная лампочка. Это значить настройки либо не правильно сделано или они еще не закончены.
  2. При вращении вертолета на руках хвостовой сервомотор остается не подвижным.
  3. При наклоне в любую сторону АП реагирует правильно но она плавно возвращается сам по себе в исходную. Как то не шустро работает.
    Да, мне тут в Узбекистане без учителя видимо будет очень трудно. Но не все так плохо. Я более мене освоил летать в течении года на 600 ом. К нему тоже покупал флайбарлес, но пока боюсь ее устанавливать. Пока для экспериментов есть 450й и 700й, оба с флайбарлесом и оба не летали еще. Мой подвал вес в вертолетах 😃 их 6 штук.
artik
Файзулла видео нет у тебя трекса твоего 700 того так хочу глянуть.
я могу представить какая ЖУТЬ рядом находится при запуске такой махины.
beatl
Fayzulla:
Канал чувствительности гироскопа находится в центральном положении. Задай КАКУЮ-ЛИБО чувствительность.
artik:
Он жи мааааленький совсем
artik
ну Алексей хватит шутковать!!!
Фейзулла пропал что то?
