загадка-T-rex 600 Nitro
Подскажите пожалуйста, чё происходит с T600. Не могу оторвать от земли. Заменил: Колокол сцепления, Сцепление Т600, верт не отрывается от земли. ручку газа в потолок но эфекта ни кокого.😃
Подъедьте куда-нибудь в тусовку, будет быстрее ,чем разводить дискуссии на форуме. Благо в Москве таких мест немало.
Ротор раскручивает? Шаги как настроены?
Очень мало информации. До каких оборотов раскручивается ротор?
ротор раскручивает. шаги (40. 66. 95)
До каки оборотов не могу сказать. Ротор разгоняет буть здоров, верт отрывается на сантим от земли и всё,
Да и поповоду( Подъедьте куда-нибудь) подезжал, посоветовали сменить Колокол, сменил и нечего!
ротор раскручивает.
До скольки все-таки раскручивает? Иметь тахометр полезно.
(40. 66. 95)
Это координаты острова, где зарыт клад? Шаги по угломеру какие?
Шаги по угломеру -5 + 12
Ну если с шагами все нормально, то остается тахометром обороты померить.
Может ли быть пречиной, не правильно настроеный гувер?
Даже при очень маленких оборотах при шаге 12 вертолет влетит. Другой вопрос, что но будет тяжко управляем.
Если мотор OS, на карбюраторе возле качалки 5 рисок. 2 по краю, три в центре. Крайняя риска из этих 3-х(певая со стороы сброшенного газа) и есть примерно точка висения.
Без гувернера настройте.
А колокол то тут при чем? если б ферродо стертое, это было б заметно. Или движок пер бы а на роторе под нагрузкой обороты б падали. Другое дело, что не зажали винты на блоке центробежки (нижние 2 - хомут вала двигателя), от тогда -да даижок будет молотить без толку.
Шайбу перекоса руками придержите и поработайте шагом может что-то в электронике намутили и машинки под нагрузкой не тянут.
OS 50
по поводу электроники всё тянет прекрасно,
До произошедшего “чуда” вертолет летал нормально? После чего он перестал взлетать? Либо это только собранная модель. Взлетать в NORMAL он должен без гувернера.
OS 50
Ну тогда есть один правильный путь. Раз тусова не помогла, хотя это смешно. Снимите ролик.
Флайбар выставте перепендикулярно валу, камеру поставте в торец лопасти и поработайте шагом. Так, чтоб заснято было, что творится с механикой и как двигается лопасть. Снимите как механика работает крупным планом. И заснимите как вертолет в работе поднимается. По звуку думаю разберемся если что-то с приводом.
Да, и снимите в нормальном качестве.
(Раз тусова не помогла,) Ребята всем спосибо, причина была проста, Проверил сегодня шаги, при полном газе было всего +4, по этому верт и отрывался всеголишь на санти м от земли. По поводу тусовки, никого не виню, но когда помогали настраивать, ребята несколько раз настраивали, по этому я был уверен что всё по шагам нармуль.
Как гласит народная “мудрость”, доверяй но проверяй.😃
Но появилась новая напасть, нажимаю авто накал свечи, не сробатывает, может ли быть причина в потерянной жизни деятельности свечи?😦
Да. Так, а в чем проблема. Вывинтил всечу, проверил в руках на 1 банке NiCd или NiMh.
Если сгорела свеча быстро - 4 причины.
- Сама свеча бракованная.
- Зажата камера сгорания (прокладка). При пережатой будут все время гореть.
- Заглушили не глушилкой, а прекращением подачи топлива. По конец смесь стала очень забедненной, что очень плохо для свечи.
- Бедная смесь. Как следствие высокая температура. Очень плохо для пары и свечи.
пасибо проверю.
Ну так с этого и начинать надо, а не писать стразу какие шаги. При данных которые вы написали в описании работы, проблемы с вертолетом не было. Все должно было работать. А публике гадай что там у вас…
При описаной вами ситуевине могла быть одна единственная проблема - ооочень не правильно собраны держатели лопастей и под центробежной нагрузкой там все клинит нах. С трудом предстваляю, как можно так совсем криво собрать, но все же.
Сё равно огромное мосибо, много полезной инфы узнал.
Если свеча сгорела, смотрите в двигатель на предмет остатков свечи. Иначе устанете менять свечи, да и пару может поцарапать.
пасатрю.
поднимал я REX-600 N заглох на земле высосав всё топливо,
в следствии этого, полетела свеча, заменил свечу, терь кручу стартером а верт не заводится, свечу проверял работает, менял на другую всё равно бестолку. Вчём может быть причина?
Свеча не сгорает от прекращения подачи топлива, при нормально настроенном моторе.
Причина выхода из строя свечи какая-то другая. Наиболее вероятно очень бедная смесь или не тот номер свечи.
свеча понятно. а чё двигло не зоводится?
Компрессия есть
Трубки все целы
Накал есть? Свеча калильная “OS Max A3”
Свеча калильная OS #8. Топливные фильтры не забиты.
завожу стартером (Graupner). переливал но приводил двигло в норму.
Оборотов на игле сколько?
Ответы на вопросы: Панель? 2в1
в глушителе сухо?( нет) Винта малого газа как стоит? Топливу сколько? (3 дня) И какое оно?( 20% PoWeRFUL) Оборотов на игле сколько?(2)
Ну и про большую иглу тоже интересно услышать
