Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
Serёga
Ни на EFL, ни на DFC нет валов заводских под 3 подшипник.
Необходимо брать вал от ДВС, укорачивать его сверлить отверстие.
Grishik
Либо вариант -самый первый пост на этой странице (1521).
Трубадур
Grishik:
И где брать?
Внутренняя поверхность валов не обрабатывается. Там допуск - километр, эта свистелка болтаться будет в неизвестных пределах.
Если брать валы от нитры, то какой?
www.amain.com/rc-helicopters/…/p256066
www.amain.com/rc-helicopters/…/p252721
Хохол333
Потдерживаю свой вариант,-делается один раз, вал и площадка с подш. родные, лёгкая установка, ну и работает как надо.(первый пост на этой странице)
Хохол333
Проверял на трёх валах ( внутренее отверстие) не болтается.
Я купил у соседа с токарным станком, у него минут 15 заняло…
Трубадур
Просто для удобства пропил под шлицевую отвертку?
Делается деталь из концевика сверла на 10мм?
Хохол333
Заготовка взята из соседских сусеков ( варианты могут быть любые), пропил просто под отвёртку, всё очень просто…
Вспомнил,- сверло пробовали, но оно не держалось в подш. ( оно чуть меньше да и сверлиться в нём проблематично) На фото видно что переходник не подает ( тут надо чтобы токарь постарался)
eliz
Трубадур:
И где брать?
Брать который H6NH002. Сверху отпилите 1 мм и наденете проставку (центр от 6800zz). И не надо сращивать валы. Там нагрузки не малые. Нет проблем купить готовый блок. rc-tek.com/…/i2rc-t600e-ptbb-trex-600e-*pro*-third…
Если проблема купить в штатах, то на днях я буду делать их несколько штук (есть доступ к координатке). Но с этим в личку.
Serёga
Хохол333:
Внутреннее отверстие не по центру. Оно даже не просверлено, а отлита заготовка вала с отверстием и потом уже вал снаружи обрабатывается. Так что это будет больше вред, чем польза.
Хохол333
Serёga:
Мои сомнения про центровку внутреннего отверстия пропали после того, как я увидел такой-же переходник, но, сделаный какойто фирмой, продают вместе с своей площадкой ( увидел я эту картинку уже после того как был готов мой, к сожалению где видел уже не найду)
Serёga
Vladlen:
его нет?
Я там не все свои апгрейды описал. Лень честно говоря.
На самом деле взял вал от 600 вонючки, обрезал под необходимый размер и просверлил отверстие. Процесс отрезания вала и сверления конечно не быстрый. Сегодня после работы идём летать, так что может завтра опишу как я делал.
2 months later
Klaus_Fuks
Приветствую всех! Появился вопрос по 12-ти баночному сетапу на сабжевый верт. Есть возможность поставить вместо стокового 80-ти амперного регулятора castle edge hv 160, но не уверен, что он влезет на площадку для регулятора. 160-й регулятор на 36 мм длиннее и на 8 мм выше 80-ти амперного, а также на 108 грамм тяжелее 😃. Есть ли запас по длине и по высоте на этой площадке, не помешает ли подключить фбл-ку? Или регулятор удобнее убрать куда-нибудь в другое место? Померить сам не могу, кит ещё едет. Понятно, что регуль 160-й с огромным запасом по мощности для 600-ки, но есть возможность взять именно его очень недорого, 80-ку стоковую всё равно хочу менять на что-то помощнее. На крайняк, потом перекочует на 700-ку когда-нибудь 😃 Спасибо!
ruslan_mironov
на площадку для регуля не влезет однозначно.попробуйте сбоку.120 кастл я ставил сбоку.
AlexandrCNH
Провернуло обгонку. Есть еще одна, но впресованная во втулку старого образца.
Кто имеет опыт аккуратного изъятия оной извтулки. Если я ее прогрею до 200 градусов не попортится ли пластиковый сепаратор внутри обгонки?
Трубадур
Валом ОР с приложением молотка по окружности выбивал за 1 минуту. Не грел. Потом ставил обратно на зеленый локтайт
AlexandrCNH
Блин, не думал, что так легко выйдет. Там по ходу и следов локтайта нет. Может просто посадка на горячую.
2 months later
STZ
По параметрам пойдут, без вопросов, но вот зачем?
Они немного мощнее Align-овских DS615, но медленнее. Статистики по ним тоже нет особо, как и запчастей. По цене они чуть-чуть дешевле 615-ых.
alien131314
STZ:
может, потому, что brushless?
STZ
alien131314:
И что с того? Модное слово? 😉
Voxy_7
STZ:
Да увидел новый продукт , просто интересно.
STZ:
Они немного мощнее Align-овских DS615, но медленнее.По цене они чуть-чуть дешевле 615-ых.
615-е далеко не идеал.
