Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
Тоже купил Флайбарный, пока в процессе сборки! Первое впечатление “ВАУ!” а там видно будет.
Основной вал на флайбарной версии одинаков с валом от 550-го
Насколько я понимаю - fbl голова идентичная 550, возможно и вал тоже будет идентичным, в свете одинакового с fb
ЗдОрово! Вадим, межлопастной такой же?
Если честно Алексей ещё не сверял. Вместе с вертолетом приобрел и новую аппаратуру DX8, по этому сборка продвигается не спеша.
Кажеться пора продовать старые 600-ки и переходить на новые.😈😎
Собран и настроен 😎! Облет отложен по метеоусловиям Сургута 😵
Собран и настроен
Красотища.Поздровляю.😁😎
Ерунда, там эти детальки не силовые, крепление серв да полозья для акков.
Вот именно крепления серв и будут самым больным местом. Тут пару страниц назад столько копий было сломано про дурацкий прямой привод тарелки, особенно на FBL. Если не отломает качалки, не сорвет редуктор, не обломает уши, то уйдут вот эти крепления из говнопластика.
Целенаправленно профессионально с инженерной точки зрения Align внес в конструкцию слабое звено, чтобы в любом случае был гарантированный пападос на бабки. Класс!
Дмитрий, почему вы упорно пытаетесь убедить всех (а может себя) что новый 600 с инженерной точки зрения неудачная конструкция? Просто не покупайте его! В любом случае при краше, на любом вертолете это «гарантированный пападос на бабки». Время покажет, что в этой конструкции слабое звено!
Проклятый Элайн, взял в заложники мою семью, и заставил купить вертолёт!!! Чего постоянно какой-то негатив? Жизнь прекрасна, если уж мы можем себе позволить такое хобби 😉
Собран и настроен
После последнего краша 450-ки, с потерей резинок на лыжи, на 550-ке сразу поставил их внутрь, между дугами шасси 😉 И ето, поздравляю!)
Собран и настроен 😎
Можно несколько вопросов?
- Какой полётный вес?
- Начинка вся сток?
- Какие силовые батареи?
На офециальном сайте с каждым днём всё больше деталий www.align.com.tw/shop/index.php?cPath=22_72_123&so… но основной шестерни так и нет, здаёться мне, что она будет золотая.😃
Судя по рисункам моторамы расположение мотора не регулируется,а у рамы нету возможности поставить поставить более широкий мотор…например скорпион…получается без особых вмешательств зазор между шестернями не регулируется,передатка не меняется,мотор не заменяется(если только не шире оригинала)
А вот такой вопрос уже владельцам новой 600-ки…чтобы на старую 600-ку поставить голову от новой версии что нужно купить?Цапфы,рычаги микшера и рамку сервооси? Или хаб тоже другой и ещё что то?
вкусняшки:
www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_72… - неужели обгонку больше клинить не будет… радость-то какая.
ещё голова и редуктор хвостовой.
Петь, а ты собрался так же регулярно втыкать новую 600-ку, как своих предыдущих?
Понимаешь Артём, я ещё учусь и на новых фигурах всё равно втыкаюсь(за последнию неделю 2 раза на пирофлипе, Леха говорит, что значит я не готов к этой фигуре и я согласен, возьму тайм аут на пару недель, в симе потачу), а летать и дрожать, я не люблю.Прощетав экономическою часть 600-ки, понял, что преведущей кузов, потяну как повседневный верт(который можно и в хвост и в гриву), а новоя по сибестоимости полётов приблежаеться к 700-ке, поэтому я пока думаю и жду коментов смелых владельцев.😁😎
Чё-то я малость не догнал, а она что и на 550 подойдёт?!
www.align.com.tw/shop/images/…/h60200_2.jpg
это Вы лучше у элайна спросите… все равно хотел колхозить новые шестерни. приколхожу ещё и обгонку, как в продаже появится. время покажет.
Понимаешь Артём
понимаю
и это понимаю
и это тоже понимаю
а это не понимаю. элайн снижает цены (сам не сравнивал, но говорят) относительно старых запчастей. самое дорогое - лопасти, а балки-шестерни не стоят великих денег. или ты собрался в месяц по раме выкидывать, как раньше?
“не готов к фигуре” не означает, что надо садиться за сим на пару недель - только растеряешь имеющиеся навыки. надо переходить на новый уровень отношения к хобби.
а если совсем ничего менять не хочется, то 600-ку можно загнать в небо и тренировать пирофлипы там. 100 метров высоты должно хватить, чтобы “поймать” модель после заруливания.
З.Ы.: интересно будет подсчитать, сколько вертолетов ты убъешь на тренировках K2.5 auto или на блейдстопе =)
У пользователя На ХелиФрике вес вышел 2920 без силовой батареи. Дешёвыми аками, типа 2650 20/25С по 25$, здесь уже не отделаешься.
Так вот же, из-за этой картинки и непонятно стало, написано 550\600\600 pro… чёрте что блин, ладно, подождём)
Это я на счёт пирофлипа, а так при любой вожможности в небо.
О это мне не известно. P.S. Я тоже надеюсь, что 50 размер так много не падает.
- Начинка вся сток?
- Вес пустой тушки 2,8 кг ,плюс акки и того 4 кг± 100 гр.
- Гироскоп был заменен на Спартан (780 не оправдал надежд 😦)
- Акки пока Turnigy Nano-Tech 2.65 оставшиеся с 500 😃
. Акки пока Turnigy Nano-Tech 2.65 оставшиеся с 500
У меня такиеже, 5 шт 35С , ну и как они тянут и сколько полётное время?
Пока только три полета, с настройками, так что не успел оценить в полной мере верт. Думаю минуты на четыре отрыва должно хватить.
Да ! вес нехилый получился . у меня старый рекс 600 с аккумуляторами 830 грамм весит ровно 3500.
странно ! откуда столько набежало? или Вас акки 1200 грамм? 2800 полетный вес без аккумуляторов?
Вес 2 аков 2650 35С 815г.
