align t-rex 450 pro v2 3gx
серва тут, скорее всего, не при чем.
Разобрался в чем дело . У слайдерера на хвосте сильный люфт . У меня раньше штатный стоял пластиковый решил улучшить (улучшил ;- ( поставил метал от Микро Хнли. Та что он стал сейчас сильней болтаца чем штатный . Поменять не получается шплинты на оси сорвал .
думаю поставить вот это (не реклама ) www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/806513
Парни помогите разобраться с хвостом . Ситуация следующая .
В статике ( режиме холд ) слайдер ХР работает четко и быстро в о всех положениях стика рудера . ( лимиты и реверс настояны правильно).
Начинаю раскручивать ротор RPM 2900 . бес лопастей . Лопасти только на хвосте . гироскоп отрабатывает нормальную сторону , но если начинаешь изменять положение модели рукой хвост слабо сопротивляется очень слабая отработка . Вертолет начинает вращаться по часовой стрелке ( пр направлению вращения OP) перемещения стика влево замедляет вращение но не останавливает его .
Слайдер ходит свободно . серва на хвосте стоит DS520 ( думал сломалась поменял на новую точно такую же )
Если приотворяется видно что слайдер не доходит до конца при отклонении стика рудера .может у кого есть мыли куда копать ?
PS из setup поменялась только мотор стал боле мощный RPM не изменял .
Все разобрался !!! Дело было в подшипники цапфы . при статики все как бы все хорошо слайдер ходит нормально . Шаг лопастей меняется . Все вроде в норме .
Сразу не заметил радиальный люфт одной цапфы . Разобрал подшипник развалился . Поменял все окей . Выходит при раскручивание лопастей момент передавался на шатун (серги ) и их клинело .
Сей час все работает отлично .
Спасибо всем за участие .
У меня такой стоит - нареканий нет, я доволен!
+1 Железячка зачетная, только посмотрите они есть двух вариантов. Отличаются конструкцией крепежа в задней части
Первый на вашей картинке - он для PRO (без задней перегородки). Второй для PRO V2. В этой ветке обсуждается именно PRO V2.
В описании обоих узлов это написано:
helidirect.com/align-450pro-metal-tail-pitch-assem…
Стас, в стоке у Про В2, что стоит? И не вы ли сами писали в этом же топике?
P.S. У Align вышел апгрейд хвоста для этой прошки! Я не очень понимаю зачем, но если кому интересно, вот ссыль: asia.top-rc.net/product_info....oducts_id=5392 (не реклама)
И давали ссыль на железяку без перегородки, который по вашей версии не для В2?
Детский сад какой-то.😉 Поросто обратил внимание человека, что они разные бывают.
Жаба посоветовала взять такой www.century-rc.com/ecs/product_show.php?p_id=4448&…
пойдет для моего китайского клона HK-450 . А для любимого Trex потом возьму как вы советуете .
Детский сад какой-то. Поросто обратил внимание человека, что они разные бывают.
Нет, детский сад сейчас идет от вас! Они не разные, а для немного разных моделей! Pro и Pro V2 - это же не одно и то же? И номера деталей у них разные! У то, что для Pro - H45179, а у той, что для ProV2 - H45181.
При чем здесь что стоит в стоке у Pro V2? Мы говорим конкретно про апгрейд этой детали (H45181), а она продается отдельно (в DFC Combo она уже стоит уже в базе, кстати).
Я и писАл, но про апгрейд для Pro V2 (H45181) - ветка же про него, нет? Так что не понятно, зачем вы это сюда привели и что это должно было/могло доказать?
На PRO и PRO v2 стоят одинаковые хвосты, а вот на DFC уже стоит хитрый хвост, с какой-то перегородкой.
Эти деталюшки абсолютно одинаковые, за исключением этой самой перемычки. И если боковинку от Про воткнуть можно на любой Прошный кейс без проблемм, то ту боковинку, на которую была первая ссылка, можно воткнуть только имея уже новый кейс или ставить его (кейс) целиком. Именно об этом и шла речь изначально и я всего-лишь обратил на это внимание, а вы, по непонятной мне причине, начали меня тыкать носом, что я оффтоплю. Модель, с которой начался этот топик, в стоке комплектовалась простым прошным кейсом.
Только то, что вы гораздо раньше меня сделали то, в чем упрекнули меня.😉 Покеда.
Жаба посоветовала взять такой www.century-rc.com/ecs/produc...67&type_id=207
Жаба - плохой советчик с хвостом в 450-ке. Он такой… своеобразный, чтоли, что лучше раз заплатить за качество. Для HK-450 пойдет, наверное, но врядли вылечит все проблемы.
В стоке да, но мы то про апгрейд тут говорим (H45181)! А этот апгрейд в версии DFC - уже в базе, по дефолту.
Мне вообще не понятно, зачем пытаться что-то куда-то воткнуть/поставить если есть конкретная деталь, которая для этого сделана? Ее надо просто купить и поставить! Нет?
Да не было об этом речи! Не было речи о том, чтобы поставить не ту деталь! Человек (OldDiver) в посте №602 дал ссылку на конкретную деталь, которая нужна. И все! Не надо забивать окружающим голову тем, что деталь от Pro на Pro V2 может не подойти. Или я не прав?
Покеда.
И Вас с Рождеством! 😃
Так она ему не подойдет, она от DFC. Ему нужна от про или про в2.
Еще раз: У меня именно Pro V2, а деталь эту H45181 я купил летом - она встала как родная! В DFC она же уже стоит в базе!
Значит у тебя хвост уже стоял как на DFC. У меня тоже PRO V2, но со старым хвостом и мне она точно не подойдет.
Тогда вопрос: Ты когда свою покупал? Я весной 2012.
Я зимой, в конце 2011. Так вроде и сейчас ПРО В2 идет с обычным хвостом, без перемычки.
Вот эта же часть, снятая с моей ProV2 (апгрейд встал вместо нее как родной):
Вот эта же часть, снятая с моей ProV2 (апгрейд встал вместо нее):
Видишь, у тебя уже нового образца. Значит Андрей правильно написал, что стоит обратить внимание на конструкцию хвоста, чтобы не лохануться с апгрейдом.
Как? 😦
если вот для Pro (H45179) и ниже в описании написано четко: Use for 450 Pro: helidirect.com/align-450pro-metal-tail-pitch-assem…
а вот для Pro V2 (H45181): и тоже ниже в описании написано Use for 450 Pro V2: helidirect.com/align-450pro-v2-metal-tail-pitch-as…
Мне не понять!!! Если только Align не докидывает новые запчасти в свои комплекты с течением времени, при этом не меняя название самого комплекта!
а вот для Pro V2 (H45181): и тоже ниже в описании написано Use for 450 Pro V2: helidirect.com/align-450pro-v...81-p-27093.hdx
Оно сюда встанет?
Тихо, тихо не надо тратить нервы себе и окружающим, этот Align не поймёш с их переходными моделями. Стас мы вроде с тобой проходили уже вопрос, кажется по косозубым шестерням;). Дело в том как я понимаю как только Align начинает вводить какие то новшества, они их ставят на киты, но запросто может попастся кит к примеру раннего выпуска на котором этого апгрейда нет. По большому Андрей прав что лучше посмотреть что стоит.
Оно сюда встанет?
Да, у меня именно такой комплект! 450PRO-V2-3GX. Хотя, буквы на коробке у меня после модели: KX015080AT
но если вспомнить, что:
Стас мы вроде с тобой проходили уже вопрос кажется по косозубым шестерням.
Тоже сейчас об этом моменте вспомнил! 😃 Так что теперь не уверен…
Смотреть надо! Я согласен! Претензий-то к Андрею нет, кто-то даже спасибо скажет, когда свой верт проверит, но повторюсь все же, что одна из приведенных им деталей для Pro, а вторая для Pro V2 - это ведь так? 😃 В споре, как известно, рождается истина, и если еще и у Олега, при якобы новой v2 стоит старая щечка хвост.кейса - то это прискорбно, а по большому - это косяк Align? Они же засунули ему в v2 деталь от просто Pro (а может новые, как у меня стали ставить гораздо позже, кто их теперь разберет?).
До появления нового хвоста DFC на PRO и PRO V2 стояли одинаковые хвосты. Новый хвост появился недавно и, как я понимаю, будет теперь ставиться на все модели.
Опять нет! 😃 У меня-то верт с весны и там новая щечка уже. А DFC появился же совсем недавно?!
Вот это, скорее всего, так и будет.
Тут тогда кто пострадает? Те, кто закупились крашкитами вперед на 3 жизни верта? Благо, что в этом хвосте нет особо деталей, кроме слайдера, наверное, которые покупаются впрок. Но это уже так, отступление…
Опять нет!
Ну значит такая хронология: PRO (старый хвост) --> PRO V2 (старый хвост) --> PRO V2 (новый хвост) --> DFC.
