Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Не пожалею именно на DFC голове? Меня беспокоит только одно. Более мягкие демпферы обычно вынуждают понижать чуйку головы на фбл. В результате Верт хуже цепляется за воздух.
PS: При переходе на мягкие демпферы чуйку пришлось занижать?
Привет народ.
Можно попробовать голову от Доминатора.
Там Алайн додумал и сделал, что винты которые крепят
washout control arm дополнительно стягивают голову на валу ОР.
Держится мертво.
Единственное, что надо менять тяги от тарелки до цапф лопастей,
т.к. голова Доминатора короче головы Трекса 500.
Здорова Андрюха. Как жизть? Тут речь про DFC. Я думал, что в EFL эта проблема не так выражена, хотя Юра вроде пропиливал хаб глубже, чтоб винт стягивал хаб. В любом случае тарот дешевле. Я вон вообще на али заказал. Тарот и под EFL делает голову. Тут главное, что все размеры совпадают (демпфера и межлопастной подходят родные). А если ты говоришь, что у доминатора голова ниже то это вообще супер. Конечно ниже, чем в DFC точно не будет, но по любому кувыркаться будет приятнее.
Пропиливал. Так и стоит
Привет Алексей.
Жизнь нормально.
Я думаю, что голова Доминатора соизмерима по высоте с ДФЦ.
У доминатора расстояние от центра болта который крепит голову до
окончания хаба (без останавливающей тарелки) составляет 23 мм.
Не чего не занижал. У меня стоит IKON и только в нём увеличил скорость переворота по циклику. Конечно это может и ни как не связанно с демпферами, а просто моя потребность сделать его по резче (вкатывают резкие остановки).
Настраиваю 500L с G-Pro. Собирал не я. Настроить не получается. Удержание хвоста нет, машет им градусов на 20 в каждую сторону.
После проверки увидел, что винты, крепящие половинки редуктора не фиксируют их жестко, таким образом вал ХР имеет подвижность. Винты оказались более длинными чем нужно. Укоротил, сейчас все в норме. Слайдер ХР имел некоторое закусывание с краю от редуктора. Вал отполировал, слайдер перебрал заново. Закусывание устранено. Но работа хвоста почти не изменилась, “воблинг” присутствует, но на меньший угол. В программе Ж-Про пробовал разные настройки, результата нет. Пробовал разные обороты, результат тот же.
Электроника стоковая из супер комбо.
Предкомпенсация по мануалу.
Если есть у кого настройки для 500L скиньте их скрин для примерного ориентирования позиций настроек.
Думаю в этой ветке никто с G-pro не заморачивался, а сразу ее продал (вместе с пакетиком).
Варианта 3:
- самый разумный - продать и купить самое простое = бист
- излазить весь форум по теме не 500ки, а именно G-pro и задавать вопросы там
- уговорить продавца или того кто собирал довести вашу систему до ума (думаю анрил)
PS: Я знаю только одного человека, кто на принцип довел настройки предыдущей алайновской ФБЛ до ума и оно вроде летает. По наслышке зная заморочки, с которыми он столкнулся, даже спрашивать про этот путь у него не хочется.
Ну, у нас пара человек летает с G-Pro и довольны. Две 550L и одна 600DFC. Сказали, что настраивается легко, не сложнее чем Brain, тоже по визардам в компе. Как летит я видел, не отличит никто от других систем.
У нас Эдгар летал на 450м доминаторе с G - pro, его все устраивало, единственное он сказал, что там если все брать по умолчанию, верт очень “тупой” ( что и понятно ).
Частота сервы правильная стоит? Когда хвостом машет? Скинули бы свои настройки
Приладил тарелку от outrage. Из доработок: пришлось выточить бронзовую втулку с внутренним диаметром 8мм и запрессовать в шар. В остальном все отлично, люфтов нет. Просто супер!
Вот фото:
Про такой вариант я не подумал. Тупо точил на заводе новые шары из нержавейки. Бронза покруче будет скользить.
PS: В любом случае поздравляю. Про проблемы с тарелкой на 500ке теперь можно забыть и не вспоминать. Моя DFC голова ее ушатать до сих пор никак не смогла. 2 подша в тарелке это не хухры …
Стас. Ну раз есть разобравшиеся, может помогут человеку?
Игорь. Подтяни людей, помоги человеку. А от того, что кто то где то - пользы то вроде нет.
В ветре про ж- про спосил - глухо. Про самый простой вариант продать - это понятно , вертоль не мой. Да и видел жпро на 450м доминаторе (Адофф) вполне нормально.
По умолчпнию для бигиннера там экспоненты 60 по циклику.
По слайдеру хр. Отполировал, работает, без закусывания. Ну в моем 500м примерно так же.
Серва дс 525м, уже не знаю, либо она либо настройки самого фбл. Частота сервы 1520.
Вертоль в моделке, настраивается там. Под рукой его нет.
Сейчас хвост раскачивает, но меньше. Если придержать руддером, то на месте, отпустить - снова раскачивает. Как будто мертвая зона высокая, но выставлял в 0 и не в 0 результата нет. Чувствительность тоже изменял.
Если это только настройки фбл то пойду в тему ж-про. Полагаю нужно видео снять - что да как.
Предыдущую версию настраивал, работала удовлетворительно.
У меня тоже были проблемы с настройкой хвоста с GPRO.
Сейчас точно не помню, но по моему я “игрался” с настройками гироскопа,
а еще изменил обороты ОР полкой в айдле с 85 до 83% и проблема ушла.
Так знать бы конкретно, что спросить? А то так не понятно:
Регуль стоковый? Говернер выключен? Какие обороты? У меня недавно, я для коллеги тут собирал G380, так тоже хвост махал на висении, где-то по 10см в каждую сторону. Был клон VBarа. Никак было не излечить. Добавили оборотов, нормально так добавили (пришлось поменять пиньен) - и все вылечилось.
В случае с Gpro… именно оборотами лечил хвост… а понял я это когда переключаешь айдл переставал махать… в конце концов подзадрал оборотов во всех айдлах и все стало отлично. Вертушка Домик 500 стоковый. Вообще я не знаю… никаких проблем с настройками не было… но это была не первая моя ФБЛ. Если в первый раз, то конечно будут и вопросы и прблемы. Мне так наоборот всегда нравилась алайновская фиксация (поведение вертолета в воздухе) именно залипает в инверт или в нормал. По мне так система хороша!! Обороты любит… ну и что… за то верт опять же устойчивей!!
Регуль стоковый, гувернер включен, все из супер комбо. Обороты не знаю, замерить нечем. Пробовал и не высокие (полка 60) и выше, сейчас полка 80.
Да, примерно по см 10 к каждую сторону. Если придержать руддером, то почти держит, отпустил и снова раскачка.
Что-то подозрение на настройку чувствительности. Передатчик Cпектрум 7S.
Попробую еще выше полку поднять.
Не первый верль собираю и разные фбл настраивал, в т.ч. 3гх который у меня полетел практически из коробки.
Какая полка выставлена?
Так может это говер чудит? Когда летают/настраивают верт, то есть неписаное правило: сначала, БЕЗ ГОВЕРНЁРА, настраивают хвост, добиваются его чёткой работы. После, когда с хвостом порядок - настраивают говернер и добиваются его чёткой работы. Тогда при любых артифактах в поведении сразу понятно, что хвост не причем, в нем нет нужды ковыряться, подозреваемым остается только регуль.
По оборотам - калькулятор в помощь: heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
На 500ке я не вижу надобности в гувере. Жарит будь здоров!! Отключите и не думайте. Тем более что в стоковом регуле гувер никакой. Отключите!!
опечатка, регуль настроен БЕЗ гувернера, да там и гувернер то …
этот доминатор не мой.
У меня свой 500й с таким же регулем фбл микробист летает 3й сезон
Поставил DFC хаб от тарота. Сидит на валу как влитой. Оставил мягкие демпфера. Оч. интересен эффект мягких демпферов на DFC. В среду облетаем.
PS: На EFL, кстати торот тоже хабы делает…
Облетал с ремнем. Летит, но вибрация есть дикая, что бист заруливает в сторону. Чуть не выкрутился винт, который рычаг хвостового слайдера держит. Толком полетать не получилось
Вибрацию полностью устранить не получилось. Батарейкти уже не прут. Радует, что чувствую по циклу отлично верт. На втором видео села батарейка в камере, когда начался самый отжиг у земли. Не знаю что с ним делать. Монжо весело поотжигать на нем, но вибрации преследуют давно и причина не ясна
Полет прикольный, жаль мало. Вибрации стремные. Частоты низкие. Опасаюсь таких.
PS: ремень родной?
