Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
3Daemon
Ну ты экстримал! 😃
Матушка за покоцаные цветочки - не ругала? 😉
shvion
Она в шоке вежливо отвернулась и ушла в дом.
PS: потом правда по яйцам вдарила, но это уже другая не сказка …
candle
Ребята, как думаете выдержит БЕК CC EDGE 75A мою конфигурацию, циклик DS510, хвост DS525.
В спеке написано что БЕК 5А в пике, про постоянную нагрузку - ничего.
Еще и один знакомый сказал, что у него приемник перегрузился из-за БЕКа CC EDGE 100A.
alien131314
обычные, олдскульные сервы. Бек, правда - тоже олдскульный.
Я летал примерно на таком.
Для уверенности можно
  1. провести питчпамп тест
  2. поставить конденсаторы, 2Х4700 16V
    снизить напряжение бека, тогда сервы будут меньше жрать.
STZ
candle:
Смотря как отжимать верт, сам BEC у них слабоват, но с доп. конденсатором в свободный порт ФБЛ должно быть норм.
Но надо смотреть еще какая ФБЛ. С VBar Mini могут быть проблемы, с другими вроде как нет.
P.S. Конденсатор необязательно такой как по ссылки, этот первый который попался на глаза, главное чтобы на 10v и min.4700mF.
candle
STZ:
У меня брайн. А что Вбар мини много кушает сам или лихо сервами рулит 😃
STZ:
Сильно не отжимаю, радуги, воронки - это наверно самые нагруженные фигуры.
alien131314
какие летать фигуры - это неважно; максимальные токи потребления серв от фигур вообще не зависят. У вибара некорректно сделано питание потрохов. Лучше перестраховаться конденсатором. И обязательно проверить питчпампом.
Кстати, снизить питание серв не получится: у них и на 6 вольтах - всего 3 кг. Для нормального резкого 3д этого едва хватает на 380е лопасти. Рекомендую по максимуму укоротить качалки.
hadov
В воскресенье облетал 500х . Впечатления и правда положительные. Понравился его размер, не большой и не маленький. Конструктив отличим, но есть некоторые вопросы, например к натяжителю ремня. Вернее это просто регулировочные рольки, натяжку все рано контролировать самому . Да ,удобнее стало,пару болтиков подтянуть а не балку двигать.
Канопа -во первых она мала для него. Во вторых одевается тяжко . Второе пришлось ей уши немного подрезать что бы линки не терли. Пропорции маленькие из за нее. Да и порвется от надевания ,очень жидкая, я бы сказал -бумажная. Переделаю - будет шире на 2см и длиннее. Одел( померять ) на нее от логи 500 , это не то конечно,но пропорции устроили , что типа такого ,с сохранением стилистики буду мутить.
Регуль- как не странно но обороты держит. Я его так и не понял ,настройка по бипам - каменный век. настроек минимум. В общем настроил как тот дядя на видео.
Детальки подогнаны не плохо. Размеры те что указаны в мануле по длинам тяг соответсвуют действительности, углы почти сами в ноль встали. Есть люфты в цапфах головы и хвоста, пришлось выбрать. Плавник хвостовой короткий- он под 70 е лопасти а не под 78 ,до земли если что 5 мм. Сдул форму ,сделаю длинее, хотел 80 е лопасти поставить карбон .
Движек по размерам больше чем 500х . По расходу батареи верт прожорливее чем 500 ка .
А так ,как и писал выше - по полету очень даже ничего.
alien131314
так 500Х же с 500ми лопастями, а 500ка - с 425ми. А канопа, особенно ее материал…хмм…в Ульянково если будешь, то посмотришь, во что она у меня на 700ке превратилась.
hadov
А лопасти то у 500х ,те что из кита -ДЕРЕВЯНЫЕ"!!😍
Первый раз вижу такую х"рню , зачем тогда писать карбон? Интересно это в кит такие кладут или они все такие 470 ые? Это как минимум обман покупателя.
STZ
500Х/500XT с 470mm. Carbon Fiber написано.
hadov
STZ:
А внутри дрова. Сверху пленка. Докатится до деревяшек в таком размере - это не в какие ворота.
В каких размерах лопастей такое наполнение ?
Alex354515
Пленка или тонкий слой карбона? Такое наполнение в сноубордах )
hadov
Тонкий слой скорее всего карбон , но он не о чем, типа как мебель шпоном облицована .Остальное дерево , крошится на щепки легко.
Жаль не сфоткал. Если еще лежит на поле ,то подберу.
shvion
Если внутри карбона дерево - круто. Обычно вааще пена.
mil-lion
hadov:
Вот тоже не понял как натягивать ремень, как крутить болтики натяжения. Собрал ролики натянули ремень вроде нормально, а дальше как не понял пока. Еще не собрал до конца.
hadov:
Это точно, мне тоже не понравилось, прям в притык. Плавник нужен немного длиннее где то 1 см.
hadov:
На чем мала не скажу, а вот одевается действительно трудновато. Как дособеру окончательно, посмотрю что и как.
hadov:
А можно ссылочку на видео, а то я не видел, а нужно настраивать 😃
Utyyflbq111
hadov:
Гешка, ты что 500ку приложил? А спасалка?
hadov
Я и не ожидал что она упадет, даж не екнуло нигде, вернее екнуло когда чмок об землю.
Два мудака проезжали рядом, отвлекся на боковое зрение забыв верт подвесмть.
Да утром я уже снова полетел.
Про минуса писать не буду тк там все в минуса и канопа тоже…стоковую просто разорвало.ей деваться не куда а удар она не держит.
Так что поежде чем посмотреть , вешаем верт…
Канопу новую замутил пока из старой матрицы.
Utyyflbq111
hadov:
Золотые слова, только часто забываем про них…
hadov
По регулю вопросик ,может кто подскажет. Могут ли сбится настройки? Высаживает акки после падения жуть. У меня две штуки 3000 . а 4 шт по 2800 с 380 ого .
По началу высаживало за 3.10 полета до 3.76 . Последний раз на 3000 3.72 . а на 2800 отлетал 2 мин , дальше не стал рисковать и ловить отсечку.
Ротация нормальная,перетяжки ремня нет.
shvion:
Было бы дерево норм,я бы промолчал. Это дерево похоже на трухлявый пень, один в один, и это не пена.
Дерево подвержено кручению, и никаой карбон сверху не удержит. Пена хотя бы геометрию сохраняет.
Я обратил внимание на лопасти когда углы настраивал- дольше и муторнее намного чем обычно. С трудом свел вместе, перепроверял горизонт тарелки.Это многое обьясняет если внутри дерево. В этом размере 470мм выбор не велик.его вообще нет, может со временем появятся ,так как продажи 500х идут вверх.
Dimenn
hadov:
А 480-е не влезут?
Вот еще отличные лопасти.
hadov
Влезут 480 запросто , и даже если на хвост 80 мм поставить ( к стати мне понравилось с 80 мм zeal).
Но ценник у обоих не гуманный , хотя как сказать … На хелипроссе деревянные 24 бакса
Dimenn
hadov:
Вот негуманный ценник, зато какой вид. 😁
Да даже RJX не особо дешевый.
