Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Вы первый с впечатлениями-отчётом из Ульянково-2017!
Было просто супер! Но после 700-ок моя 500-ка как детская игрушка 😦
И как народ летает! Это просто здорово!
Поговорили с Тереком, он рассказал про сервомашинки, лопасти своей разработки, ну и показал класс. Но наши пилоты тоже отлично летали. Очень понравилось.
Но как отстроен вертолёт у Тарека и Мирка - это просто супер. Техника работает как часы. У некоторых наших пилотов тоже машинки не плохо работали. Но Тарек и Мирка показали уровень к которому нужно стремиться.
Геннадий, заменили регулятор на Hobbywing 80A? Как стало сейчас летать?
У меня выходит на висении 5 минут. Я немного опустил кривую газа в нормале (уменьшил обороты видения) и стало 6 минут на 3300мАч.
Да на верт поставил,все настроил. Несмотря на большие габариты его удобнее монтировать, проводка нормальной длины, даже с запасом. У алайна короткая ,как украли, экономисты …
Так я ж до конца недели без авто, так что облет откладывается.
Сегодня попробовал подключить программатор HobbyWing к регулятору Align RCE-BL80A и о чудо! заработало, зря заказывал Align ASBOX. Сравнил регулятор Align с HobbyWing - один в один, только цвет разный и программатор пишет разные названия. В итоге установил выход напряжения ВЕСа на 7.4В. Полетал - время не изменилось, те же 6 минут висения.
Вывод: Align RCE-BL80A = HobbyWing Platinum 80A V4. Только стоит на $30 дороже.
Да для этого регуля подходят программаторы HW .
Хотелось бы взглянуть на пункты меню . Просто я обороты настраивал, верт звучит по другому с HW -“звук правильный”. На регуле алайна странный он какой то ,трудно описать, но другой.
Можете сюда по пунктам написать?
хм. видите как бывает. а у меня алайновский регуль с hw не заработал.
Мое мнение что мой алайновский 80А регуль будет хорош для Г380 .Он по габаритам самый раз и по мощности с лихвой.
Абсолютно идентичные. Никакой разницы. Только в HobbyWing был включен гувернер а в Align нет.
Включен по умолчанию? Т е Вы купили регуль и в нем был вкл гувернер?
Да. Я тоже был удивлен. Регулятор новый из коробки, сам распаковывал и первый раз подключил к программатору.
Странно, чту у Элайн гувер не был включён. Гувер в HW включён по-умолчанию, чтобы можно было сразу без коробки как-то полететь.
А мне как раз то что нужно. Я настроил гувернер в Microbeast+. А программатор пока не пришел от Align. А то бы получилось что гувернер в регуляторе и в микробе. Была бы наверное страшная смесь. Еще по моему отличался параметр тайминг. Надо будет еще раз попытаться залезть и посмотреть. Но очень неудобно кабель подключать к регулятору когда уже установлен на модель.
… Но очень неудобно кабель подключать к регулятору когда уже установлен на модель.
Мой знакомый - воткнул кабель до установки регуля и вывел хвост наружу. Вполне удобно. Учитывая, что с первого раза настроить нормально скорее всего не получится.
А что там настраивать? Если только используется внутренний гувернер. Я только изменил напряжение на выходе ВЕС на 7.4В. Остальное по умолчанию оставил все.
Если это копия HW, то надо обучать Гувер и подбирать тайминг …
Ну да, там два параметра для гувернера. А вот тайминг по умолчанию отличается от HW. Наверное заточен под моторы Align. Тайминг вроде рекомендуют производители моторов. Я где то видел в характеристиках мотора. Или я ошибаюсь? И как правильно тайминг подобрать? Есть рекомендации?
360/кол-во лучей обмотки мотора ( не путать с кол-вом магнитов)=Х
Х/7 мин значение
Х/5 макс значение.
Я конечно не знаю, но тайминг по расчетам маленький. А на алайновском движке 500 ставил 32 рпм 15 тайминг.
Насколько это подходит для ХВ с мотором 500х не знаю , но на тайминге 15 при обкатке без лопастей горячий, уменьшил до 12 стало норм. А дальше на поле посмотрю.
Наконец то забрал авто и поехал на поле, успел до потемок всего 2 акка отлетать. Норм. Немного полку поднял ,тайминг оставил 12 P поднял на 1 и I на 1 , моторка как и было дома-теплая. А по расходу и времени не сильно изменилось , но все же. Пришел к выводу что для этой моторки 3300 70с -самое то , остальное балушки.
Завтра свикс тестить буду 3300 ,если погода позволит конечно.
3300 ацкий отжиг должно быть?
Каковы итоги испытаний?
я думал это обороты 3300 ))
Интересно, что взорвет первым. Думаю хвост.
PS: Проверять неохота. 2800 и 13 коллектива лично мне - самое то.
3300? c 500ми лопастями? убицца тареки какие…
Да это про аккум речь, про 6S/3300mAh. 😃
Но у нового 500-го лопасти 470mm, что практически как Logo480 уже, а на нем люди летают с аккумами 3700-4000mAh. Так что с 3300 будет весело, но имхо, недолго. Да и на акки нагрузка больше, что тоже не хорошо.
