Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Это когда сервы имеют не прямой привод на тарелку, а от промежуточной качалки в районе основного вала. Сервы при этом стоят в морде верта. А там, где у нас стоят сервы на 500ке - стояли бы промежуточные качалки. При этом качалка на серве имеет либо форму диска либо качалку с 2мя плечами. От нее идут 2 тяги на качалку, которая в районе основного вала, далее тяги вверх н нижние шары тарелки. Это позволяет устранить осевую нагрузку на основной вал сервы. Это старая схема, но мне она нравится. Сейчас похоже считается, что выходной вал сервы имеет достаточно грамотную конструкцию и мощные подши на выходе осн. вала сервы. Но мне в это не верится.
PS: пушпул = тяни толкай. Одна тяга тянет, вторая толкает.
yandex.ru/images/search?text=fusion 50&img_url=htt…
Но с другой стороны это усложняет конструкцию и увеличивает количество элементов которые теоретически могут отказать.
Тут себе заказал аппаратуру VBar Control с приемником VBar VBasic. Буду Align TREX 500X переделывать с MicroBeast Plus на VBar Neo (буду покупать прошивку PRO+Rescue для VBasic). Но как подсказали VBar Neo не любит ремень, нужно заземлять!
Кто как делает заземление балки? Достаточно протянуть проводок до хвоста и прикрутить на “землю” (корпус)? Или есть что то этакое специальное?
Поздравляем! Круть! Чем микроб был плох?
всем хорош
Микроб отличен! Мне очень нравится. Но вот решил перейти на вертолётную аппаратуру. Но использовать VBar Neo как просто приемник - это как то по жлобски. 😃 Куплю прошивку и будет полноценная FBL.
Ну и тут Дед Мороз обещал на Новый Год подарок в виде Гоблина 700 и надо как то потренироваться на кроликах чтобы переходить на тяжелую технику 😃
А так микроб трудится на славу! Очень просто настраивается и отрабатывает свою цену.
Какая то ерунда творится с приёмниками FrSky на вертолёте Align TREX 500X 😦
Прошлый раз упал из-за X8R после 30 вылетов. Заменил на X4R-SB. Сделал 10 вылетов и вот вчера опять уменьшился RSSI на приемнике. Какое то колдовство. Может статика убивает приёмники?
Думаю надо балку заземлить. Вот думаю мотораму нужно заземлять?
В ближайшее время буду переделывать на VBar Control, но если статика убьёт его, это будет слишком дорого.
Что посоветуете.
Зачем статике убивать VBar Control?
а разве трекс 500х на ремне? если он не на ремне, то зачем заземление?
500Х на ремне 500ХТ вал!
Что значит эта фраза? Он вообще-то всё время меняется в довольно широких пределах. Я с весны использую X4R-SB на трёх вертолётах, проблем не было. Делал range-test в том числе.
Вот в том то и дело. Я эти приёмники использую на квадриках и никогда никаких проблем, кроме срезание усов. А тут: поставил новый при включении 80-90%. В полёте меньше 60% не опускается по телеметрии. А тут после 10 полётов: при включении 50-60% а в полёте опускалось меньше 40% и аппаратура предупреждала. Хотя я пока вишу недалёко от себя и делаю пролёты мимо себя не далеко отлетая. Вот не могу понять с чего так упал приём на проверенных приёмниках
Мой Align TREX 500X на ремне! Вот и спрашиваю совета.
Покажите лог RSSI за весь проблемный полет.
Если дело в статике от ремня, предположительно, RSSI будет иметь короткие провалы, но общий уровень будет 70-90.
Если уровень стабильно меньше, я бы предположил например проблему в передатчике, неправильно расположении усов и тд.
Именно этот вариант и уже на втором передатчике другой модели но только данном вертолете. Как только поставил приемник все было ок, и усы расположены нормально. А через 10 вылетов - упс 😦 А до этого через 30 вылетов упал из-за потери связи 😦 Не могу понять что не так.
На второй 500-ке 3DX с ремнем таких проблем нет. И на обоих передатчиках и X8R и X4R все отлично и вылетов уже около 30.
Ладно. Буду пробовать заземлить балку, хуже не будет. Установлю VBar Neo с VLink и буду мониторить логи полета и сигнал приема.
Думаю что мне вертолет подсказывает: пересаживайся на другую аппаратуру! Придется прислушаться. 😃
Аппаратуру не разбирали до начала проблем?
Нет. Я ее использую для 3-х квадриков, 2-х самолетов и 500-ка 3DX все отлично летает и далеко! Только вот с Align проблема. Все больше склоняюсь к статике, которая убивает приемник FrSky. Раньше со статикой не сталкивался.
А место полетов не меняли? Может там уровень помех выше?
У меня была ситуация, летал за городом в нескольких местах, все было отлично, десятки полетов.
Потом нашел пустырь не далеко от дома, не сделал рендж-тест и полетел, три полета нормально, а на четвертом движок на полсекунды вырубился.
Взял второй верт, тоже самое случилось. Потом дошло, что надо рендж-тест сделать. И оказалось что в трех шагах уже возможны потери связи, сат совсем гас при определенном положении аппаратуры относительно сата.
Летаю на сатах спектрума DSMX.
Забыл добавить, потери сигнала были, когда был один сат DSMX.
После этого случая, поставил по два сата с ориентацией усов под 90 градусов и все, теперь летаю без потерь связи.
Перевёл свой Align TREX 500X на FBL VBar Neo. И сегодня испытал в поле с новым пультом VBar Control.
Надо привыкать к пульту и учиться настраивать VBar. Спасибо Алексей помог с некоторыми параметрами, чтобы было удобно управлять. Надо ещё с хвостом разобраться, медленно делает круг, на микробе было быстрее.
Первый взлёт с дефолтным настройками, только обороты поднял, и вертолёт как вкопанный висел! Неплохо.
Случайно при висении зацепил тумблер Мотор и вырубил мотор 😦 хорошо сумел посадить в авторотации. Нужно привыкать к аппаратуре.
Tail Rate можно поднять в VBC (в каждом банке, разумеется).
P.S. Если итак уже макс.значение стоит и дальше не позволяет поднять, то установить приложение Main+Tail Overdrive и тогда можно будет еще добавить.
Посмотрел, почитал. Стоит 100, по документации написано что 100 - это 1 оборот в секунду, в принципе нормально.
Но у меня стоит Tail Gain в 60. Хотя по рекомендациям в документации для 500-ки нужно 90 ставить. Может из-за этого быть тоже. Попробую в поле поднять Gain.
А нет у кого конфига VBar Neo для Align 500. Мне просто хотелось посмотреть у кого какие значения параметров, чтобы понять что к чему. Если не трудно, поделитесь. Я понимаю что это индивидуально, я просто буду ориентироваться в порядке цифр.
Сегодня отлично полетал на Алайне! 6 паков. Летал по потраченным мАч. Стал немного привыкать к VBar Control и VBar Neo. Вертолёт по другому себя ведёт чем на Microbeast Plus. Но здесь может быть дело и в пульте и в FBL, а скорее всего и то и то. Но мне нравится как он меня слушается!
Сегодня первый раз на 500-ки в реале смог немного повисеть мордой к себе! И стал уверенне летать перед собой из стороны в сторону.
Уж больно хочется сделать рол, но пока страшно. Отрабатываю пока в симуляторе.
На пролетах задирайте нос, хвост разворот 180 и опять мимо себя. Когда нос задирать получится вертикально, можно плавно переходить к петлям. Роллы я бы отложил, накосячить в петле сложнее - там можно шагом не работать поначалу, главное - чтобы небольшой запас высоты был.
И тренируйте полет по квадрату. С остановками в висение в углах. Сначала хвостом к себе, потом подворачивать можно хвост и так до фигуры носом к себе.
Приехали магнитики, немного напилинга и быстросъёмное крепление канопы готово. Никаких мучений с одеванием канопы больше нет,очень удобно.
Единственное 20 гр веса плюсом ,магниты имеют вес. Я доволен.
Клево! А можно побольше фоток такого замечательного колхоза?
