Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Crw
Я после “укладки” своей 500-ки апгрейджу ее на ДФС+новый слайдер (выгнул при краше ухо штатного). На днях отпишусь по впечатлениям.
STZ
Пара фоток, с субботних полетушек темку подрасшевелить! Самый любимый мой вертолет на сегодня. Канопа и хв плавнички fusuno.com чтобы лучше было видно!
trex500
У меня такая же канопа, даже на фоне зеленого леса хорошо читается!
nosfer
хвостовые лопасти тоже fusuno? вроде где-то промелькало что уж больно хрупкие они
crv
STZ:
Пара фоток
Канопа супер, тож такую хочу, только на 600-ку!
STZ
Sergo:
Даже канопа именная
Угу!
trex500:
Именно за это я ее люблю. Стоковая так и лежит, новая.
nosfer:
И хвостовые и вертикальный+горизонтальный стабилизаторы тоже Fusuno. Хрупкие? Да, есть немного! И что? Я например еще ни разу хв. шестеренок не рвал, а лопасти-то подешевле будут и менять их меньше геморроя! 😉 За этот сезон только одни хв. лопасти поменял. Правда, взлетаю я в основном с асфальта или с тропинки. Сажусь в холде с метра где-то.
Crw
STZ:
Во, елки-палки. А я сажусь классически - сажусь, а затем холд… Да и взлетаю с травы.
Alex71
После того как у меня появился ЛОГО 400 СЕ, как то редко я стал полетывать на 500-ке, но вот загнал я свой ЛОГО, сорвало шестерню на какой то безумной серии тик-таков и резкой колбасни, и пришлось снова сесть за 500-ку) Ну ни рожна она не штырит, вроде оборотов добавил но по ощущениям летает как то туповато, те же самые фигуры получаются с трудом… Может кто нибудь что то посоветует, моторчик может мощнее какой поставить…? А то жалко как то мне с этой прошкой расставаться как то хочется его оживить…
STZ
Alex71:
Да выбор-то моторов не велик под 500ку. Все в пределах 1600kV. Есть еще какой-то, название не помню, он 1720kV (Leopard по-моему).
А что за акки? Может просто полегче аккумы поставить?
Кстати, а Logo SE - это же stretched edition - он на каких лопастях летает?
trex500
Решил перевести пятисотку на спектрум DX8, в наличии пока только один сателит. Не рискованно с одним летать?
STZ
trex500:
У меня стоит AR8000+сателлит, но тут на форуме люди утверждали, что это перебор для 500-ки, но мне так спокойнее. Я стараюсь не рисковать.
Alex71
STZ:
Акки не очень тяжелые все в пределах 430-470 гр. Эти же акки на Лого нормально чувствуют…
STZ:
Лопасти 473 на нем, но дело не только в лопастях, мне кажется, мотор у Лого достаточно мощный.
Alex71
trex500:
А обороты, roll & flip rate какие?
Обороты 2850, ставил и больше… вроде мощи хватает а рулится туповато. На обоих вертах стоит микробист. Экспонент нет, настроено все на максимальный отклик…
Alex919rr
Alex71:
Крутилки на бисте в среднем положении? Можно добавить чуть на прошке.
trex500
Alex71:
В них очень большое дело! С таким ротором реакция конечно же выше будет!
Да и сам лого, если мне память не изменяет полегче, чем пятисотка.
Alex71
trex500:
не спорю, но обороты то на них меньше… А вес у них одинаковый, лого даже чуть тяжелее получается)
trex500
Alex71:
У 450 и 500 разница в диаметре ротора тоже не сильно значительная на самом то деле. Но! Инерция раскрученного ротора уже совершенно иная и его эффективность, соотвественно тоже! 500 можно остановить на выходе с фигуры легким движением стика, остановится как пришитая, 450 нужно уже больше, 250 еще больше. Так что эти сантиметры очень много значат.
Alex71
trex500:
Не ну тут разница в роторах просто ощутимая… длина лопасти и ширина разнятся прилично, да и мотор мощнее раза в 2… А в случае Лого против Прошки, все же не такая разница… а по полету ну просто огромная. Хотя может я многого хочу!?)
trex500
А по углам как? Может просто углы разные.
nosfer
STZ:
Нет, уж! Бери DFC! Там помимо головы и тарелки сервы новые, чуть получше. А главное новый, двухточечный хвостовой слайдер. Если бы спросили меня, то я взял бы новый комплект, не раздумывая. Я тоже новичек, если что!
А как быть с монолитной головой при крашах? Я так понимаю с ней бюджет падений сильно увеличится.
Быть может имеет смысл сделать какой-либо элемент пластмассовым, например качалку (servo horn)?
kortik
При 2-х последних крашах сломался наконечник линька и погнулся длинный винт, который прикручивает “линьк” к цапфе, все.
