Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
А как быть с монолитной головой при крашах? Я так понимаю с ней бюджет падений сильно увеличится.
Быть может имеет смысл сделать какой-либо элемент пластмассовым, например качалку (servo horn)?
Тут не подскажу! Еще не ронял я 500-ку! 😉
Кто скажет длину direct линков на DFC голове 500 ПРО? Получил свой ремкомплект-апгрейд, собрал, но по длине этих самых линков в инструкции ни слова, только то, что они должны быть равны. Или крутим до упора и выравниваем?
Получил так же новый слайдер ХР, который двухточечный. Затея хорошая, исполнение так себе. В одном отверстии крепления к “раме” промежуточного рычага сорвана резьба, один винт стал, с другим буду что то делать.
Лога полегче все-таки, вот и летает порезвее, но мне как новичку нравится “танк” align, народ еще на msh protos летает, вот он пуляет!
Crw, а что за новый слайдер? можно пруфлинк?
Именно так!
nosfer - а можно поинтересоваться, за что помидор? За то, что я 500-ку не ронял еще? Мне ответить тем же?
Мой Лого 400 СЕ весит на 20 гр больше чем 500 Про 😉
на IPad по ошибке тыкнул не туда, убрал 😃
По поводу апгрейдного слайдера скажу, проверьте все подшипники на предмет отклеивания, если есть отклееные приклейть на зел.локтайт. У меня после месяца эксплуатации отклеелись все подши и слайдер работал с закусыванием.
А я вот получил на днях хвостовой слайдер от КДЕ, скажу я вам, не очень он меня впечатлил. Люфт конечно уменьшился практически в ноль, но практически. Сам блок слайдера люфтит на оси, хотя подшипники в слайдер вклеил. Если кто имел с этим дело - сообщите как от этого избавиться.
А чем оригинальный не устраивает?
Добрый вечер господа !
Получил я сегодня свою 500-ку PRO ! Всё на месте, как ранее говорил без электроники. Вижу роторы в полусобранном виде но болты просто затянуты, наверное хорошо бы всё разобрать и по инструкции заново собрать на локтайте ?
Голова DFC, мотор и кастл 75 тоже скоро будут у меня, заметил что motor pinion gear нету, купить по инструкции 12Т или какой нибудь другой ?
По поводу безфлайбарной электроники, остановился на BeastX.
И остается лопасти подобрать, скорее всего те которые из комплекта в качестве безфлайбарных не поведут себя нормально(это мои предположения, возможно ошибаюсь), по этому решил взять ли бо EDGE 473мм ну или же Align 425D 3G.
Поздравляю!
Только так и никак иначе!
12Т - самое то!
425D 3G отличные! 473 на этот верт не встанут!
P.S. По FBL системе смотри сам! Я на KDS EBAR летаю и доволен. Если нужен гувернер нормально-продвинутый (тот, который поняв, что шаги изменились газ заранее накладывает, а не после, как те, что в регулях), то SK540, SK720 или VBar.
Именно! Собственно уже говорили про это в этой теме, а также в инструкции есть такая пометка.
Моторная шестерня лежит в каком-то из пакетиков, его нумерация тоже в инструкции на странице про установку мотора есть или тебе пришел некомплект о_О, тогда проси дослать или покупай такой же.
Ага, эджи - цена/качество и алайн 3г - просто отличные лопасти!
Спасибо ребята, скоро приступлю к сборке, как только получу хотя бы мотор… а то так собрать тоже как то стремно 😃
Я посмотрел все пакетики, моторную шестерню не обнаружил. Наверное забыли положить, но остальное всё на месте !
Ну значит их и возьму.
Поищи получше! Должна быть, но они ее в какое-то настолько непредсказуемое место положили, что я когда нашел - прихудел. 😃
Электроника в последнюю очередь ставиться, можно потихонечку все собирать по мануалу, голову, раму, хвост, там все логичненько и последовательно.
Во дела)) Поищу тогда ! )
Пожалуй и начну с главного ротора, на выходных начну скорее всего.
Голову и хвост да! Можно смело перебрать и перекрутить на locktite.
А вот с рамой лучше не торопиться, или собирать одну сторону на locktite, а левую пока без него. Тогда и электронику ставить будет проще. Когда электроника уже всунута, тогда вторую сторону прикрутить на locktite.
Вообще силовые элементы рамы мануал рекомендует закручивать на ровной поверхности и равномерно обе стороны, а вот соединения метал-пластик (площадки под аккум и приемники), можно вообще не локтатйтить и все прекрасно собирается, ну по крайней мере я так делал, а как вы - дело ваше, главное сильно не перемудрить.
Спасибо ребята, скоро приступлю к сборке, как только получу хотя бы мотор… а то так собрать тоже как то стремно Я посмотрел все пакетики, моторную шестерню не обнаружил. Наверное забыли положить, но остальное всё на месте !
Киты без электроники не комплектуются пиньёном.
Я свой собрал вообще без электроники, и как мне приходили комплектующие - так и устанавливал потихоньку, никаких проблем не было!
Открою секрет, соединения пластик-металл на locktite никогда не ставится! 😉
А на ровной поверхности - это требование, чтобы осн.вал не зажали подшипники, поэтому блоки подшипников закручиваются, когда окончательно уже, на locktite - на ровной поверхности. Можно даже с валом вставленным в них, для верности.
Может и так.
Только что всю коробку перерыл… нигде нет пиньёна, так что пожалуй закажу…
Так и есть.
“Никогда” - это одна из неработающих категорий в этом мире, так что бывают все-таки места где это нужно, пусть даже не в этом вертолете, хотя, например, винтики крепящие лыжи шасси я залоктайтил.
Именно про это требование я и говорил, только соображение было такое, что все силовые элементы фиксировать одновременно, а не отдельно, а потом блоки подшипников, ибо тогда рама может быть собрана с перекосом, что гипотетически может вызвать лишние напряжения.
Так а что из электроники проще ставить на несобранную раму? Я бы все-таки советовал придерживаться мануала…
