Какие полезные апгрейды можно(нужно) докупить к 600PRO
Заказал. Вроде продавец в пиндосии, значит должно быстро приехать.
Мне больше магнитные понравились - при падении капот отстрелливается почти без поломок…
Не буду открывать новую тему, напишу тут.
Интересует расстояние(внутренняя ширина) хвостового редуктора, что на фото. Там отметил красным.
СПАСИБО за помощь!!!
У меня на ПРОшке хвост немного другой. Этой вставки нет, половинки литые. Расстояние между ними 20мм.
у вальной версии 22,8
У ременной - попрошу товарища замерить…
Я переделывалю хвост на Компасе. Хочу от Элайна попробовать.
Странно. У меня как раз вальная, так как 600ПРО. Может тогда 22.8мм у редуктора старого образца?
Да, я не прошный мерил
Такой:
Такой:
Я понял!)
Это я Сереге пояснил.
Про ременный узнавать?
Хотя вроде там такое же расстояние…
Юра, буду признателен!!!😃
Хочу поменять хвостовой кейс Компаса на Элайн, но вал придется оставить от компаса. Вот и думаю, а влезет он? У Компаса кейса= 21.9мм .)
Спасибо!
Общая длинна - 182мм
До верхнего отверстия от края - 5мм
Отрезал так же 182 мм, но если отверстие сделаю в пяти 5 мм, то наконечники надо открутить до предела. На данный момент наделось до предела, отверстие 10-11 мм от края, наконечники на два мм не довернуты (думаю для настроек хватит). У меня длинна тяг к тарелке по мануалу, иначе в горизонтальное положение не получилось выставить.
Александр, у вас 600Е (электро). Мы обсуждали с Юрием 600N (нитро). В 600Е размеры могут быть другими.
Да, извиняюсь, я не указал тип вертолета. Электричка с третьей опорой. Вал такой же как на нитре, поэтому и попробовал отпилить также. По идее расстояние не должно отличаться, ведь ротор для нитры/электры один. Влияет только длинна тяг к тарелке. А вы наконечники на dfc тягах насколько заворачивали?
Вот в длинне тяг собака и порылась.
У Вас тяги той длинный на какую Вы их вкрутили, а у меня стоит элеваторная качалка
А вот вопросик, Юрий а даёт ли что данная элеваторная качалка? Был момент, думал приобрести.
Да по сути только отсутствие торчащей рамки и увеличившейся расход (а надо ли 😃 ) по элеватору
А можно ли использовать пластиковые качалки вместо метала? Или метал обезятелен?
Имелись в виду эти пластиковые HSP61009, так они рекомендованы на 550-ку. На 600-ке усилия будут побольше.
Вопрос про крепление канопы.
Приехали мне эти крепления. Ну что сказать. Изготовлены весьма качественно. Упаковка солидная. Установка прошла практически безболезненно. Есть одно НО. Ту часть, что крепится на канопи, надо смазать тонким слоем силикона, иначе ну очень тяжело пропихнуть через резинку 😁! Ставятся и снимаются легко. Держат намертво. Испытать в воздухе не удалось, т.к. то была нелетная погода, то я сам был не в состоянии летать 😉.
Приехали нужные мне качалки.Собрал вертолёт,настроил всё что можно дома можно и дошло дело до попробовать покрутить моторку.Сначала включил в обратку. И выяснилось идёт вибрация от мотора и довольно таки не слабая как по мне,даже на 500ке небольшие вибрации не вибрации.Куда смотреть? Или это нормально для такого мотора? Мотор родной.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"49573f573df95500777744d1":{"_id":"49573f573df95500777744d1","hid":41973,"name":"KHDV","nick":"KHDV","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4ace29543df95500777693da":{"_id":"4ace29543df95500777693da","hid":54721,"name":"witalik17","nick":"witalik17","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4cd3d2c03df955007775a531":{"_id":"4cd3d2c03df955007775a531","hid":74402,"name":"Олеган","nick":"Олеган","avatar_id":null,"css":""},"4e0a1f403df9550077750f1c":{"_id":"4e0a1f403df9550077750f1c","hid":92008,"name":"alex_nikiforov","nick":"alex_nikiforov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60025,"last_post":"651c1f5fc68e4ffcbce98d6c","last_topic":"595a94233df9550077d1a709","last_topic_hid":500697,"last_topic_title":"Align 700X","last_ts":"2023-10-03T14:04:15.511Z","last_user":"56d88fcd3df9550077713811"}},"topic":{"_id":"4f0348d03df955007742017c","hid":260719,"title":"Какие полезные апгрейды можно(нужно) докупить к 600PRO","views_count":19469,"last_post_counter":376,"cache":{"post_count":373,"first_post":"4f0348d03df95500774205f1","first_ts":"2012-01-03T18:28:32.000Z","first_user":"4cd3d2c03df955007775a531","last_post":"50818ed73df95500774208e4","last_post_hid":376,"last_ts":"2012-10-19T17:33:11.000Z","last_user":"4ace29543df95500777693da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":373,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
