Новый T-rex 250 PRO hobby-wing.com/trex-250pro-kx019010.html (не реклама)
У самого в парке вертов имеется 250-ка, как я с ней мучился, особенно с укладкой проводов, что бы все было красиво и нигде ничего не торчало, но китайци решили все переделать и запихнули в раму хвостовую серву и гирик, что собственно не оставляет выбора как приемник крепить снаружи на раму, но это не айс для развесовки и эстетического вида, да и такая конструкция для натяжки ремня не благоприятно сказывается, все время нужно будет корректировать тягу на хвосте, это лучше подходит к хвосту с карданом, как на 450-м PRO, интересно, чего еще ждать от ALIGN.😉
ИМХО, ничего хорошего не добавили. Я ожидал вал на хвост, ФБЛ голову, новый более мощный моторчик и регуль. Фигвам.
Даже конструкцию привода ХР не переработали, промежуточный вал у них фетиш наверное.
У меня такой, сегодня пришел. Собрал Я голову, что-то туго ходит.
Снимаю линки все нормально, все работает четко, одеваю туговато ходит вся конструкция. Прям так с натягом.
Так и должно быть?
Так и должно быть?
Нет, такого быть не должно.
Голова должна ходить свободно и с линками.
У Алайна действительно туговатые линки. Нужно их разрабатывать. Снять/одеть раз 10 и покрутить пока не начнут ходить свободно.
Если голову, особенно флайбар, будет закусывать в полете - это 100% краш.
Именно так, тугие тяги у малька- будет болтаться как г в пр.
Разработать просто, берём шарик, в дрель зажимаем, на поверхности несколько рисок надфилем, и крутим его в ухе тяги.
По информации с RC Mania китайцы сделали апгрейд для 250 с валом хвоста и DFC приводом в голове. Насчет dfc можно подумать, а вал это хорошо.
ЗЫ. В этой же заметке и про новое творение - сделали бензиныч совместно с OS из 91 нитродвижка.
То, что я брал от тарота сильно не понравилось. Использую внешние детальки - всякие площадки, стабилизаторы верт и гориз и т.п.
Так что от тарантино-вала пока воздержусь, подожду родной комплект.
T-Rex 250 после Stingera 250 просто как танк и подводная лодка !!! Стингер содрали с рекса , но содрали оч скверно ! На стингере вал гнется даже при жесткой посадке ( например на одну лыжу , немного не ровно например ) , ремни три , четыре полета и становятся волосатыми как шуба ( распускаются даже при нулевой натяжке ) , гира не настраивается вообще ( ставил футаба G190+серва , вполне после родной ) , обгонки хвотает тоже примерно на 4-5 полетов и т.д. ! вобщем T-REX после всех этих проблем просто отлично !!! я новичок в этом хобби ( два месяца мучений ) поехал купил тушку рекса , поставил от Белта аппу , настроил и третий день сжигаю по 7-8 акумов ! На Белте пока побаиваюсь , но в комнате 3 на 4 зависаю даже на Белте более менее нормально ( на пол метра пробовал ). Для новичка рекс довольно прилично !!! планирую аппаратуру покупать , если не сложно посоветуйте пожалуйста !!!😃
если кому пригодится для информации то я себе сделал вот такой угломер для лопастей , ставится за пять минут , сразу промеряешь обе лопасти , удобно и практично ! Ща сделал переходник для TREX250 , а делал первый раз для Белта ! Теперь можно и там и там регулировать !😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"46654c683df9550077783ec9":{"_id":"46654c683df9550077783ec9","hid":23592,"name":"Tigron","nick":"Tigron","avatar_id":null,"css":""},"47c9b3843df955007777d299":{"_id":"47c9b3843df955007777d299","hid":32125,"name":"alen19","nick":"alen19","avatar_id":null,"css":""},"4c9ef01d3df955007775c1c2":{"_id":"4c9ef01d3df955007775c1c2","hid":72305,"name":"Flying_cat","nick":"Flying_cat","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""},"4ce18de83df9550077759e2c":{"_id":"4ce18de83df9550077759e2c","hid":74964,"name":"Sulzer","nick":"Sulzer","avatar_id":null,"css":""},"4d2bcf6c3df9550077757a9e":{"_id":"4d2bcf6c3df9550077757a9e","hid":78004,"name":"АлекСашка","nick":"АлекСашка","avatar_id":null,"css":""},"4f85ca8e3df95500777458c9":{"_id":"4f85ca8e3df95500777458c9","hid":117678,"name":"VDJ_FLINT","nick":"VDJ_FLINT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4f4da5f23df95500773d2a14","hid":268108,"title":"Китайци не сидят на месте, новый T-rex 250 PRO","views_count":2646,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f4da5f23df95500773d2f92","first_ts":"2012-02-29T04:13:38.000Z","first_user":"4d2bcf6c3df9550077757a9e","last_post":"4fbe6bf23df95500773d2fa6","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-05-24T17:12:18.000Z","last_user":"4f85ca8e3df95500777458c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
