3Gx и все вопросы о нем
DaGGeR
dimad:
Я лучше потрачу время на тренировки, чем бегать по полю с термометром, гигрометром. С банкой лака и кисточкой мазать плату и менять кучу моторов причитая, какой же сегодня понравится 3GX.
Не нравится - не используйте. Разве Вам кто указывает что выкинуть /забетонировать / забыть, а что нет?
Просто ОТПИШИТЕСЬ от темы.
Однако, тем людям, кто летает по FPV на вертолетах и использует автопилот - она жизненно необходима. И альтернативы ей нет. Так понятно?
Вывод: система имеет право на жизнь.
dimad:
Очень много систем, которые летят с коробки
Ага, вытащил, воткнул проводочки и полетел)))) вообще без настроек)))))
PS у меня настройка 3GX занимает не больше 15-ти минут.
PPS И может уже прекратим флудить в теме о том, что надо выкинуть/забыть/забетонировать, ибо кому тема реально интересна - вынужден читать 40 страниц из 76 именно об этом, а не об обсуждении технических моментов.
Дима=
Да нет же, зачем вытаскивать из коробки, прямо в коробки на двух сторонний скотч приклеел и в небо.😆
9 days later
Dreddyk
Поменял серву хвоста на 700ке с futaba 9254 на KST BLS805X, пытался выставить скорость сервы 760us на 3gx (красный диод при настройке gyro), серву естественно перед этим не подключал (слышал что если оставить 1520us то серва 760Us может сгореть…), все остальные пункты тоже выставил для этого типа сервы и вертолета (кроме тех что требуют подключенную серву), в конце нажал кнопку для выхода из настроек, отключил, включил заново, вошел в настройки а там все равно зеленый цвет (1520us), делал так несколько раз, делал с подключенной к компу и смотрел в мониторе программы - все значения менялись кроме скорости сервы… не понимаю что надо сделать чтоб система запомнила скорость сервы, подскажите пожалуйста?
DaGGeR
Алексей, а прошивка какая?
Надеюсь все 6 пунктов прошли? (1 диод, второй диод… последний диод, все диоды, выход)
А еще зайдите в программу со шнурком и посмотрите в окне Setting Display что показывает? 1520 или 760?
Dreddyk
Прошивка стоит 4.0 давно. Дописал в пред идущем сообщении что в мониторе программы значение настроек меняется, все кроме скорости, как была так и остается 1520us независимо куда стик двигаешь, лампочка на блоке в этот момент меняет цвет соответственно положению стика. Все 6 пунктов прошел, понятное дело что те которые без подключенной сервы не сделашь (лимиты) просто прощёлкал.
DaGGeR
Вообще странно. Я бы попробовал откатиться на версию 2.1, а потом снова на 4.0
А вообще, прочитал внимательно - вы не подключали серву перед первым пунктом, а значит 3GX не видит сервы.
Раз вы со второго шага подключали серву и все было хорошо - ваши опасения по поводу сгорания сервы - напрасны.
Подключайте серву до входа в режим, все должно сработать.
Dreddyk
Я не точно написал, имел ввиду подключенную к компу 3gx. Серву при этом не подключал. Продавец где покупал серву говорил что нужно заранее переключить скорость а потом подключать иначе может сгореть вроде как. Я по этому и боюсь так подключать. Сервотестером проверил на этой скорости все работает.
alien131314
недавно по ошибке подключили серву 760 uS в режим 1520. Серва - BK. Вроде ничего не сгорело, но вела себя она совершенно неадекватно.
Дима=
У меня стоит то же такая же серва и так же как вы мучался, втыкайте и неочкуйте:))) в режиме программирования ей нечего не будет.😛
Dreddyk
Попробовал вместе с подключенной сервой - нечего не вышло, серва при этом вообще не работает. Думаю надо перепрошить на какую либо из версий (3.1, 4, 5…?).
DaGGeR:
Т е перепрошить 2.1 в ней попробовать настроить и подлетнуть, попробовать, потом перепрошить 4.0 и в ней повторить, при этом 3.0 и 3.1 версии не пробовать? А как кстати Версия 5 ведет себя с большими вертолетами?
DaGGeR
А может тут дело в частотах?
глянул вашу серву, она 760us , но где пишут 560hz, а где 666hz
Сколько у вас в паспорте от сервы написано?
Стандарт = 560hz
Хотя… Вон Дима говорит, что у него точно такая же и все работает.
alien131314
я что - то не уверен в существовании стандарта 666…
DaGGeR
ну почему же… при 1520мс частота 333гц
а при 760мс (в 2 раза короче) = 666гц в 2 раза выше.
Вроде как логично.
Vovets
Я так понимаю, независимо от частоты должен быть фиксированный промежуток между импульсами для надёжного выделения этих импульсов. Поэтому не 666, а 560 Гц. Это всё придумала Футаба, а в реальности сервы могут и 666 поддерживать.
DaGGeR
Однако, все это не объясняет, почему у него не запоминаются настройки на 760мс
kirovograd100
подскажите, я начал с инициализации и дошел до выравнивания тарелки и углов по нулям, но в мануале до инициализации есть ,например, ласт позишн холд, надо ли его делать и как , и не собьются ли настройки тарелки и углов, сделанные мной.
Регулятор же вроде должен отключить мотор при потере связи, Turnigy Plush 40A
DaGGeR
6 раз прочитал… но сути вопроса так и не понял. Надо ж так вопрос задать))))
kirovograd100
в инструкции в самом начале есть Файлсэйф(ласт позишн холд).
1 ) Push trottle stick to the desire fail safe position.
Если я хочу чтобы мотор отключился, надо тротл стик в самый низ поставить ?
Вообще нужен этот пункт или нет? или при потере связи с передатчиком Плющ сам отключится?
Дима=
Блин надо ж на ровном месте споткнуться. Я себе не настраивал. Файл сейф можно и в приемнике настроить. А так это функция по умолчанию стоит в большинстве регулях стоит.
Куда вы лететь собрались что бы сигнал пропал?? 😃)
kirovograd100
куда -нибудь полечу хаха
как должен быть расположен 3GX на раме ?
Дима=
В смысле как?? Вы имеете ввиду виброразвязка??
DaGGeR
Строго горизонтально. Проводами или назад или вперед. Регуляторами либо вверх либо вниз.
Nevai
DaGGeR:
У вертолетов ВСЕГДА верхняя часть хвостового ротора крутится от основного ротора, а не на него.
Не всегда, бывает и наоборот 😃
13 days later
DaGGeR
Ну хорошо, с уточнением: если хвостовой ротор находится ниже плоскости основного ротора.
(я ж имел ввиду наши, RC-вертолеты, а не модели, где хвостовой ротор выше ротора, типа ми-8)
Че придираться-то? ))))))
