3Gx и все вопросы о нем
Всем здравствуйте. У меня проблема, в которой не кто из клуба не может разобраться.Я живу в Сургуте, и единственный пилот у кого Trex-450 V2 3gx это я. Версия прошивки 2.1. Проблема заключается в том что, к примеру, запускаем тушку, тушка висит стабильно, вибраций нет, хвост как вкопанный. Начинаю разными сторонами висеть,все отлично. Далее пролет от себя хвостом, затем разворачиваю тушку хвостом без крена передком к себе, тушка разворачивается примерно на 140 градусов, и отказывает дальше управления хвоста, тушка четко выравнивается, крены, шаг, вперед-назад все отлично работает в отказе только управления хвоста, проходит 3-5 сек хвост снова управляется в обе стороны. В чем прикол? Не могу разворачивать нормально хвост на 360 градусов в обе стороны, хвост клинит на несколько секунд. Или вторая ситуация, взлетели, тушку боком к себе и полетели боком вперед, если резко выполнить крен в любую сторону и подруливать хвостом в крене, то хвост тоже на 2-3 сек, отказывает, затем все нормально. Менял серву на Futaba цифровую хорошую, новый хвост ставил, слайдер отлично перемещается по валу. Менял всю механику, нечего не помогает. Тушка висит стабильно. Голова 3gx закреплена на 2 сторонний скотч, несколько слоев. Аппаратура Futaba 7c, гироскоп в режиме удержания, выбран режим GY. В программе 3gx на PC все настройки стоят по дефолту, на самой 3GX две крутилки стоят на 12 часов, в аппаратуре стоит E-Point 1,2,6 канал на 90 %,что можно сделать в такой ситуации? Наверное причина в настройки PC программы, что можно поменять в настройках? За ранее огромное спасибо.
Оставить только один слой!! Делать строго по мануалу, а не “сделаю я получше”.
С одним слоем проблема осталась. Все настройки были выполнены по мануалу.
А когда гироскоп настраиваешь, правильно параметры хвостовой машинки указываешь, ширина импульса, цифровая или аналоговая???
Серва на хвост идет цифровая 1520, в настройках 3gx я установил 1520. Ширину импульса указал.
3гх после приземления не мигает лампочками? Может просто потеря сигнала?
Антенны никак не экранируются карбоновой рамой?
Антенны спрятаны от карбона, проводка вся в терм усадке. После полетов 3GX не мигает. Горит только 2 лампы 1 зеленая (удержание хвоста), 2 красная (гувернера). Отказывает только хвост секунды на 2-5, в момент отказа хвоста, если отклонять стик вправо или влево, вперед-назад тушка слушается, а хвост начинает после отказа слушаться от 2 до 5 сек. Тушка пришла с версией прошивки 2.0, после 5-10 аков висения, отказывало все управление кроме (хвоста, газа и шага.) После этого прошил на 2.1. Может вернуть 2.0? Мотор у меня стоит turnigy 3800 mkv, регуль тоже неродной Turnigy 40A. Мощность движка выше, чем у родного, а регулятор Aligin страшно ставить, на форуме пишут, что очень часто горит родной регуль.
Для начала заменить хвостовую серву на заведомо исправную.
Серву меняли, проблема осталось. Серву хвостовую ставили Futaba 100% рабочую. Весь хвост новый от Aligin (кроме хвостового вала) а подшипник в хвосте на валу новый от Aligin. Приёмник от аппаратуры подключен от 3GX по каналу S-BUS, в 7 канал. Единственное что ошибка была в инструкции, правильное подключение для Futaba 7, желтый провод это 6 канал, а пурпурный в 3 канал, в инструкции наоборот, желтый в 3, а пурпурный в 6, при таком подключении двигатель не работал.
1520 - это и есть ширина импульса, а частота повтора какая?
Вал прокручивается…
Хвостовой вал новый но не от Aligin, а от Alzrc. Писали что разницы нет. Подскажите как посмотреть и где, частоту повтора?
Кто писАл!? Вот он то и прокручивается… временами) я имею ввиду вал тот что в балке идет… и еще передняя хв шестерня прокручивается на валу у АЛЗРЦ…
С частотой накладочка вышла. Спутал с таротовским ZYX. Что еще можно попробовать.
Первое. Попробовать, удерживая руками хвостовые лопасти, повернуть основные лопасти (без фанатизма!). Позволит проверить не прокручивается ли вал.
Второе. Придерживая хвостовые лопасти подвигать стик руддера и посмотреть на предмет закусывания слайдера на валу под нагрузкой.
Шестерня большая стоит не косазубая новая от ALZRC к ней двигатель и пиньен поставили другой. Весь хвост от Aligin кроме балки и вала в балке.
просмотрите повнимательнее всю механику… хв вал может проворачиваться, у меня было три таких вала один проворачивался два нет.
Попробывал, держал заднии лопасти, и пробывал прокрутить большие лопасти по часовой, большие лопасти крутятся а хвостовой вал в балке нет, крутил все по часовой стрелке.
Скорее всего, сам валу шею свернул, хотя без фанатизма все пробовал, а провернуло вал в одной стороне.В итоге перебрал хвост, заменил вал, подшипники. Сбросил все настройки аппаратуры, снова перепрошил 3 gx на версию 2.1, произвел настройки начиная с DIR. Снимал голову ставил стик шага и газа 50%, использовал Sab-trim в аппаратуре для выравнивания левеллером тарелки. В epoint в аппаратуре все по 100% стоит сейчас по всем каналам,по дефолту нечего не менял. При настройке в Dir использовал Swash, циклик 8 градусов, а углы -11 0+11. Как будет возможность поеду в поле проверять.
Всем доброго дня. Точно такая же проблема с хвостом. Что ещё попробовать?
Доброго дня. Постараюсь Вам помочь. Какую аппаратуру используете, и какой приемник? Что именно происходит с хвостом подробнее опишите, пожалуйста. Также выложите фото 3GX крупным планом, как соединены провода с 3 gx. Хвост точно настроен в режим удержания? Тушка какая 450-500-550-600-700-ка?
Простите, а в нижней и верхней точке вы уровень тарелки чем выставляли, если эндпойнты у вас без изменений?
Простите, что вмешиваюсь. У меня и в верхней и в нижней точке все ровно было и без регулировки энд-поинтов. Получается они (эндпойнты) вообще нигде больше не задействованы?
На флайбарном вертолете необходимо уровень тарелки в 3 положениях выставлять (0-50-100% шага и газа), при этом использовал Epoint, или можно Subtrim в аппаратуре. Когда выставлял углы лопастей то подкручивал линки. Но так как речь идет о безфлайбарной тушке, необходимо выполнять все по мануалу обязательно. При настройке 3GX в Dir, ставил газ и шаг в 50 %, и ставил левеллер, подгоняем с помощью Subtrim сервы. Дня нижних и верхних точек шага и газа не чего не выставлять. Epoint должен быть на всех каналах 100%. Далее углы что бы ограничить лопастей использую настройку swash. Далее настраиваем тушку по мануалу и в полет.
Один автор писал, что он ограничивал ход серв с помощью Epoint, и тушка летала, но почитав забугром форум, это делать нельзя, да и зачем, если необходимо правильно настроить.
Epoint это просто ограничить ход сервы. Если поставить Epoint в 50 % то просто вы ограничите ход сервы. На 3 gx как практика показывает если левеллером выставить в 50% шага и газа тарелку, то в верхней точке при 100% газа, или 0 % будет ровно левеллер касается всех 3 осей, у меня было на одной тушке отклонение при 100% стика шага и газа отклонение по одной серве была ниже, а 2 сервы ровно касались левеллера. Обсуждал на форуме, написали не чего страшного.
Версия прошивки 2.1. Проблема заключается в том что, к примеру, запускаем тушку, тушка висит стабильно, вибраций нет, хвост как вкопанный. Начинаю разными сторонами висеть,все отлично. Далее пролет от себя хвостом, затем разворачиваю тушку хвостом без крена передком к себе, тушка разворачивается примерно на 140 градусов, и отказывает дальше управления хвоста, тушка четко выравнивается, крены, шаг, вперед-назад все отлично работает в отказе только управления хвоста, проходит 3-5 сек хвост снова управляется в обе стороны. В чем прикол? Не могу разворачивать нормально хвост на 360 градусов в обе стороны, хвост клинит на несколько секунд. Или вторая ситуация, взлетели, тушку боком к себе и полетели боком вперед, если резко выполнить крен в любую сторону и подруливать хвостом в крене, то хвост тоже на 2-3 сек, отказывает, затем все нормально. Менял серву на Futaba цифровую хорошую, новый хвост ставил, слайдер отлично перемещается по валу. Менял всю механику, нечего не помогает. Тушка висит стабильно. Аппа JR 8XG приёмыш 6 кан. JR. Верт 550 Century.
