3Gx и все вопросы о нем
DaGGeR
Юрий55:
Так кто-нибудь подскажет-в какой канал приемника мне подключать газ? Или это слишком глупый вопрос?
  1. Ну человек имеющий такой, более чем серъезный верт, должен уметь читать инстркцию. (не обижайтесь)
  2. Открываем инструкцию (мануал) и смотрим METOD 2. Там как раз расписано, как подключать футабу.
    Приемник соединяется по шине s.bus и передает все по этому каналу системе 3 GX
    Все сервы втыкаются уже в 3GX.
    Где вы там ухитрились увидеть газ на 6 канале непонятно.
    Черным, по-белому написано:
    1 - AIL
    2 - ELE
    3 - THR (собственно это газ)
    4 - RUD
    5 - GAIN (регулировка чуйки хвостовой гиры)
    6 - PIT (шаг)
    7 - GOV (регулировка говернера с аппаратуры)
Если же вы не хотите подключать по s.bus
там есть METOD-1
Там надо подключить выходы приемника 6-7 проводами (7 - если используется гувернер), что в комплекте, именно так, как показано на рисунке. 3GX на выходе все даст правильно. То, что там на рисунке подключен газ, как 6 канал - это лишь пример. THR Вашего приемника вы должны подключить именно в тот коннектор, как на рисунке ФИОЛЕТОВЫМ проводом. PIT - желтым. На номер - наплюйте. И при этом методе не забудьте про питание внешнего приемника))) Так как по цветным проводам питания не будет, там только управляющие сигналы.
Юрий55
DaGGeR:
s.bus
Не знаю что это такое физически.
СПАСИБО. У меня приемник 617-тый -там вроде такой приблуды нет.
DaGGeR
Юрий55:
Это фирменная футабовская последовательная шина (все в одном). Есть только в футабе и ее приемниках, гироскопах и т.д…
Предназначена для удобства и замены кучи проводов одной тонкой шиной.
Вот пример приемника с этой шиной banned link
А вот тоже, но хайвольтный banned link - вот тут как раз видны 3 контакта (слева вверху), там где написано data - это и есть шина s.bus. Передает сигналы всех каналов от приемника
Vovets
DaGGeR:
Здесь это не принципиально, но разъём Data на Футабовских приёмниках это не s.bus. S.bus на конкретно этом находится под всеми остальными.
Юрий55
Однако интересная штука. Но мне-бы пока разобраться с тем что в наличии.
alex_nikiforov
Crw:
А что такое APS?
В субботу планирую облет нового вертолета, теперь страдаю - летать на 3.0 или зарядить “полуофициальную” 3.1… С другой стороны, если ее (3.1) не релизят, вероятно есть какие то основания для этого…
Вот и официальный релиз 3.1 www.align.com.tw/alignhtml/EN/…/3GX31_en.html
Только как всегда забыли в тексте исправить в особенностях системы номер версии😂
Мне кажется, что изменения заключаются в поддержке нового продукта Align APS Lite Gyro, все остальное не существенно
DemidSPb
На мой взгляд такие обновления стоит накатывать только после краша, когда все равно перенастраивать систему заново приходится.
Хотя такой подход тоже чреват тем, что потом будешь мучаться, проблемы из-за обновления или чтото не поменял…
Юрий55
Исключительно благодаря толковой инструкции от Владимира (пост 1085) удалось быстро сделать основные настройки. Но ШАГ 4 сделать не могу-не получается войти в режим програмирования. С компа тож не получается-пишет проверьте соединение USB-хотя вроде все нормально подключено. И еще прикол- на большой комп программа на садится-пишет -не тот формат. А на нубук легла нормально.
DaGGeR
Юрий55:
Спасибо))
Юрий, поставьте драйвер WHQL из моего rcopen.com/forum/f60/topic268699/953 поста.
И подключение с компом - получится)
Юрий55
Ничего не получается. Все так-же не могу вручную войти в режим програмирования а программа на компьютере пишет-chec USB. И на этом все кончается.
Amorph
DaGGeR:
поставьте драйвер WHQL из моего 3Gx и все вопросы о нем поста.
блин, вот тоже проблема с подключением
и этот драйвер не помог - вместо одного неопределенного виндой устройства появляется другое “USB Serial Port” и в 3GX тулзе постоянно начинает выскакивать окошко “Do not unplug the device while 3GX programm is running”
пробовал уже и CDM20600.exe запускать (лежит в папке с 3GX и как я понимаю выполняет установку драйверов) от админа
нет слов, одни маты на криворуких говнокодеров которые такой трэш пишут
sergey12
нужно обнулить чувствительность стика рудера в пульте потом повернуть стик рудера влево или вправо и удерживая стик нажать кнопку сет и будет вам счастье не забудьте подключить питание на 3gx
Юрий55:
а какая у вас система у меня легла на виндоус 7 , 8 и виндоус виста, лучше на висте, отображается в прогромме все что нужно,в других системах не видны числа на *шкалах * с виндоус 7 пришлось повозиться не хотела устанавливаться но ни чего установил заходишь в свойства запустить с помощью и выбираешь програму виндоус хр или другие через что запустится
Amorph:
Adoff
Amorph:
В диспетчере устройств выделите USB Serial Port и нажмите обновить драйвер. Драйвер там же, где и WHQL.
Я брал драйвера для 64 бит win 7 на сайте производителя. Искал по названию устройства из диспетчера устройств.
Crw
Версии 3.0, 3.1 совершенно беспроблемно встали и прекрасно работают на вин 7 32. С 2.1 была проблема - у меня он пошел только из под ВинХП.
Amorph
Adoff:
В диспетчере устройств выделите USB Serial Port и нажмите обновить драйвер. Драйвер там же, где и WHQL. Я брал драйвера для 64 бит win 7 на сайте производителя. Искал по названию устройства из диспетчера устройств.
понял, вечером попробую
не хотелось бы из-за такой фигни виртуальную машину ставить
ЗЫ использую Win7 x64
Amorph
Adoff:
Спасибо, драйвера стали
но проблемы на этом не закончились
теперь при подключении получаю “Linking… Fail”😕
делаю так
  1. включаю апу
  2. подключаю питание на верт
  3. подключаю usb шнур к компьютеру
  4. запускаю на компьютере 3gx тулзу
  5. подключаю usb шнурок к 3gx
    это мне гугл подсказал, в инструкции всего лишь картинка и никаких подробностей
DaGGeR
Amorph:
делаю так 1. включаю апу 2. подключаю питание на верт 3. подключаю usb шнур к компьютеру 4. запускаю на компьютере 3gx тулзу 5. подключаю usb шнурок к 3gx
1 - ок
вот так надо.
Насчет мелкософта.
У меня стоит и на ХР и на 7 (64) и на висте (64)
Проблема может быть, если в пути установки у вас папки с русскими буквами, а так же если учетная запись русская. (не обязательно, что они будут, но возможность такая есть (проблем)
turboraptor
Юрий55:
У меня тоже была та же беда, 1. мой комп не видел устройство 2. драйвера не устанавливались так как устройства не видать.
Победил только после того когда снес старый изношеный виндус 7 и переустановил новенький, только после этого комп увидел устройство и мне удалось установить драйвер.
Wesson
Вот интересно, что это было?
В субботу перепрошился на 3.1. Вертолет TRex700e DFC. Аппа JR 9503, сателлиты напрямую к 3Gx. Контроллер Castle ICE2 120. Все заново настроил. В воскресенье 4 вылета - все отлично. Каждый раз, перед тем как снимать обтекатель и отключать батареи, выключал передатчик - мне так всегда спокойнее было, и всегда все было нормально…
Пятый вылет подключаю борт - руддер уходит вправо до упора и машинка жужжит, на стик - не реагирует. Снова отключаю, жду минуту, подключаю - та же фигня. Еще пару раз попробовал - результат тот же. Отключил машинку и питание, зачем-то еще и троттл снял. Подключил тестер - машинка в норме. Полез в настройки хвоста. Перенастроил лимиты - заработало. Настроение испортилось, но решил лететь. Подключил батареи, надел обтекатель, вынес на площадку - взлет - ротор ни гу-гу. Снял обтекатель, ага, троттл забыл на место воткнуть, воткнул назад, не отключая батареи, контроллер пропищал - инициализировался, типа 😃 Поставил обтекатель, нормально отлетал, сел, понес к машине, ставлю верт и выключаю передатчик, и тут ротор начинает раскручиваться.😃 Подставил ногу - остановил. Через секунду или две полыхнул контроллер - сантиметров 15 пламя, пока сдирали в четыре руки обтекатель, отключали питание - прогорел. Все остальное в верте цело, закоптилось только сильно и провода от серв слегка оплавились. Вот теперь думаю, что это было, чей глюк? 3Gx или все-таки контроллера, тем более, что в настройках контроллера была выставлена отсечка на 180А и она не сработала - усилие на роторе только росло пока не полыхнуло.
def_lord
Wesson:
А зачем выключать пульт?
Wesson
И какого дьявола сбились лимиты руддера, мне тоже интересно.
def_lord:
Понимаю, что мегагерцовые пульты выключать нельзя, но 2.4если правильно настроен сейфмод, почему бы и нет? Однажды зимой, зацепился холдом за одежду - дырка в бампере, хорошо хоть машина моя была 😃 Пульт, опять же, далеко не в первый раз выключался за день.
def_lord
Wesson:
Ну как бы да наверное… Но мне было бы каждый раз сцыкотно… 😃
turboraptor
Wesson:
Этим самым выключением вы лишили контроля вертолет, в результате самопроизвольный запуск.
Пульт выключается последним.
Wesson
turboraptor:
Этим самым я вертолет оставил под контролем 3Gx, которая должна правильно отрабатывать такие ситуации, что она и делала неоднократно и в тот день и много раз до этого. А вот теперь, я ее боюсь. Понять бы то ли 3Gx уже подыхает, то ли прошивка новая виновата. Настройки руддера тоже ведь слетели, если помните.
