3Gx и все вопросы о нем
Я к тому, что одни сервы потребляют больше, другие меньше. Может как то с этим связано. Хотя если летает…)))
Надо обычный шагомер купить как нибудь и им попробовать углы замерить.Других версий у меня пока нет на ,что грешить.Или та же самая чертовщина с углами должна быть у многих.Вот почему меня так и интересует данная тема
У меня есть, если что л.с. Там еще приблуда для палки нужна на хаб. Которая вместо тормозного пятака прикручивается.
Полетел вроде) Приятно удивлен.
Ничего никуда не заваливается при взлете.
куда б он делся =)
Облетывал вчера свежесобранную 600ку с 3gx версия 4, все полетело отлично, на дефолтных настройках. Тик таки, флипы, роллы, отрабатываются ровненько. Порадовала в этот раз 3Gx. Вот только заметил что надо бы поднакрутить расходы, а то после пятисотки сильнее стиками надо работать. Это можно делать в аппе, или же во флайт моде 3Gx надо накручивать?
а FLIGHT MODE SETTING крутили что нибудь? Я пока ничего не крутил, может в выходные удастся выехать на поле, что бы нормально попробовать. Может посоветуете что поднастроить? Так в прицепе разобрался, но куда поеду там компа нет, а по лампочкам боюсь запутаться))) Верт 450.
У меня на 450 стоял ЕБАР, 3Gx на 500 и 600ке, в принципе все у меня изначально летело без накручивания во флайт моде, да и все нужные настройки с пульта там делаются. Во флайт мод я только месяца 3 назад залез на 500ке, так для интереса поэксперементировал с задержками и еще пару параметров.
Какие если не секрет?)) Чуйка хвостового гироскопа? Углы циклика? С пульта же не узнаешь какой угол?!
Скорость вращения по осям настраивается через софт 3gx, через настройки пульта можно потом скорость уменьшить, уменьшив расходы.
Т.е. циклик поставить побольше, а потом если чего расходами его задушить?
бред какой-то… почему ее нельзя настроить в самом 3GX? (я про скорость вращения по осям). Зачем ее расходами душить? Задушите расходами - не получите положенные 8 градусов по циклику. Если в системе задана скорость при макисимальном отклонении ручки циклического шага, она с помощью гироскопов видит, как реагирует вертолет и сама добавит или уменьшит наклон тарелки, что бы скорость соответствовала установленной. Зачем вы пытаетесь велосипед изобрести заново?
Все по полкам разложил в дневнике… И вы, кстати, его читали.
Находясь на поле (не у компа) это так же элементарно сделать по светодиодам.
я настраиваю необходимую скорость вращения по осям в 3gx, это полетный режим, а для FM1 снижаю расходы по элеронам и тангажу до 75% и экспоненту увеличиваю, чтобы на посадке верт плавнее рулился, в чем тут бред, извините? Каким образом еще можно заставить вертолет по разному откликаться на ручки в разных полетных режимах?
2 Kormag не надо побольше, оставьте пока по умолчанию. Если все сделали по инструкции, настройки будут вполне летабельные. Если покажется, что верт для Вас слишком резкий сможете в поле подзадушить экспонентами и расходами, именно расходами, в настройках swash ничего не трогаем. Если Вам к примеру покажется, что комфортнее летать при 75% расходах значит, потом выставите скорость вращения = текущая * 0.75 и вернете расходы на 100%. Если покажется вялым, ну отлетаете на таком, дома потом увеличьте скорость вращения процентов на 20. Я не знаю Вашего уровня пилотирования, если летаете давно и много, то душить вряд ли придется, разве что экспонентами немного. И надо помнить такой момент, что скорость вращения это желательная скорость, то есть 3gx будет стараться повернуть вертолет с такой скоростью, а вот сможет ли вертолет это сделать это другой вопрос…
Я это и имел ввиду, только D\R и Expo. В swash я так и оставил как настраивал в DIR.
У сына ноут выпросил)))
Я тоже планшет на Win 8 возил, по лампочкам боюсь запутаться 😃
По лампочкам когда смотришь дневник Владимира или инструкцию, все просто. Я когда настраивал то и дело в комп смотрел. Вот когда настрою ее десяток раз, тогда я думаю и по лампочка тоже на запутаюсь)))
не правильно выразился, при настройке “по лампочкам” боюсь сбить какую-нить настройку и узнать об этом после взлета. Я вообще побаиваюсь своей семисотки, особенно на взлете когда она рядом, особенно после того как лимиты хвоста ни с того ни с сего слетели однажды. На этапе раскрутки и отрыва - всегда настороже 😃
Полетал сегодня, блин. Перед взлетом проверил рули, все - ок. Взлетел, отлетел метров на десять, высота метра три с половиной, флип - вертолет задирает нос, успевает повернуться градусов на 110 и вдруг начинает бешено вращаться вокруг оси, расколотил в хлам, но после осмотра я сделал вывод, что все что касается механики хвостового ротора, до удара, было в норме. Семисотка падает страшно - хвостовую балку оторвало у основания, одна лопасть х.р. оторвана, на тяге х.р. остался кусок качалки хвостовой сервы, две сервы на тарелке заклинило. Но редукторы в норме, хаб и слайдер х.р. - в норме. Все указывает на глюк мозгов, к тому же при отказе механики х.р. верт должен вращаться медленнее, в моем случае он аж в круг размазался, как если бы шаг х.р. переложился до отказа. Учитывая что у меня уже один раз на земле такое было - руль уходил до отказа, пока заново лимиты не настроил, - грешу на 3GX. Поскольку ее, к тому же, пришлось из сырой земли выковыривать, помимо кучи запчастей закажу-ка я и микрозверя, наверное. Буду благодарен если кто посоветует магазин запчастей подешевле для Align, раньше заказывал на хелирок, он был дешевле rc711 и хелидирект, сейчас он лежит. 😦
Сергей, а в какую сторону началось вращение? не успели запомнить?
У меня было такое, что в воздухе началось непроизвольное вращение. Виной всему было - провертыш шестерни на валу привода хвоста. Просто хвост стал вращаться со значительно меньшими оборотами и вертолет завертело - мама не горюй…
А заметил не сразу. Т.е. только под приличным усилием.
Кстати, да!!! вращался-то он вправо! Так что механика отпадает… У меня на 450м проворачивалась шестерня от ALZRC. На 700м она зашплинтована - усилия другие уже.
Сергей, вы извините - что лезу со своим ИМХО в ваш огород - но ставить микробиста на 700-ку - вы это таки перебор. ИМХО - за такие деньги проще взять брейн или в-бар… А вообще - сочувствую - очень обидно, когда не по твоей вине любимец падает, да ещё и так серьёзно…
Антон, поясните пожалуйста. Вы считаете, что микробист это слишком круто для семисотки или что? По деньгам они все похожи примерно…
Самое смешное, что не падал почти ровно год, в прошлом ноябре раскладывал семисотку, но в тот раз на выходе из петли на скорости под 170 - больше часа куски собирали, если бы тогда смог найти голую тушку даже восстанавливать бы не стал, в этот раз конечно попроще и подешевле 😃
ИМХО - микробист наоборот - не очень хороший контроллер для такого размера. Он слегка подустарел. У вас, позвольте уточнить, аппаратура какая? ИКОН (в простонародье - Brain, или мозг) - это вообще одна из лучших на рынке фбл систем - но требует доводки - и тогда она летит - и летит очень даже. В-Бар - постарше мозга и даже микробиста - но при этом - в нём был первоначально заложен такой резерв развития - что и по данный момент - он остаётся очень и очень актуальным. От брайна отличается в лучшею сторону - более прост в настройке. То есть - если в-бар ты включил - и на ничего не подкручивая - полетел - и при этом полетел очень даже не плохо - то мозг надо вкурить, поднастроить, покрутить - и тогда он полетит. В общем - ИМХО - сейчас брать микротварь - никакого смысла нет.
Вот интересная статья - сравнение - от Игоря Куличика “Сравнение 6 распространённых FBL систем”
У меня JR9503, микротварь нравится тем, что работает через переходник с DSM2 саттелитом и вроде как тоже летит из коробки. Я не очень продвинутый вертолетчик, больше летаю на самолетах, вертолет как смена рода деятельности в полетный день, ну и зимой - достал и полетел. Да и вообще в хобби я пришел с вертом, но потом увлекся самолетами. Я просто не уверен, что смогу ощутить разницу между этими системами, мне главное чтобы надежно работало, а то после таких приключений как сегодня руки опускаются…
Ну вот смотрите. Для 700-ки - опять таки ИМХО - одного саттелита мало, а к микротвари вы не сможете подключить 2 саттелита (точнее - сможете - но не совсем простым способом - штатно такая возможность не предусмотрена). Брей и В-бар - штатно - поддерживают 2 саттелита - без всяких переходников. Плюс по надёжности - они явно будут впереди микробиста. Ну и добавьте всё же простоту настройки - что брейн, что в-бар - настраивается через компьютер - очень просто, с подробными картинками, в-бар вообще программу настройки имеет на русском языке.
И поверьте мне - хоть вы и говорите - что вы не очень сильный пилот - но разницу вы почувствуете - однозначно 😃
