3Gx и все вопросы о нем
Kormag
ANikiphorov:
Возможно кому-то пригодится или будет интересно.
Обратили внимание на версию прошивки…4.1, или я что то упустил?!
ANikiphorov
Kormag:
на видео он утверждает что прошивка 4.1
Kormag
ANikiphorov:
На офсайте пока тишина.
Voxy_7
Подскажите, такой приёмник можно подлючить к 3GX по S.BUS таким проводом ?
Если нет , ткните каким можно .
btr1209
там в комплекте с 3жи провод есть мама с обоих сторон, приемник можно подключить
Voxy_7
Я понял S.BAS это обычный серво провод ? ( между приёмником и 3GX )
btr1209
Voxy_7:
да
Kormag
Подскажите плз. При настройке параметров с компьютера надо ли кривую шага оставить 0 или выставить от 0 до100? Или это вообще никакого значения не имеет?
Kormag
Kormag:
Че то мне кажется я херню какую то спросил.
8 days later
MadVoffka
Коллеги, а дружил ли кто-нибудь 3ДжиИкс с гайкиным хорьком 200? Как они, сработались?
Kormag
MadVoffka:
По размерам он как Рех250, думаю что все должно быть нормально.
Wesson
MadVoffka:
Я думаю так же как со всем остальным - как повезет, попадется хороший экземпляр 3гх - будет все ОК
mvpolushin
Подскажите пожалуйся правильно ли я подключаю 3GX и Walkera Devention 8Ch Receiver (RX-802)
3GX - RX-802
AIL - AILE
ELE - ELEV
PIT - AUX2
RUD - RUDD
GAIN - GEAR
THR - THRO
Спасибо)
AlexSem
Практически да:
PIT-AUX1
BATT OUT-BATT без белого провода
mvpolushin
ок спасибо, вот только я не пойму (апа devo8s) все обнулено реверсы все в нормале, газ работает, хвостовая серва тоже ок, а вот тарелка не понятно как работает такое ощущение что все наоборот, стик вправо- сервы как то коряво тарелку наклоняют в лево((( не могу понять где копать(
Vovets
mvpolushin:
Прочитайте ещё раз мануал. Убедитесь, что тип тарелки правильно выставлен, потом реверсами в аппаратуре добейтесь правильной работы тарелки.
AlexSem
Проверяете тип тарелки автомата перекоса - д. Быть 3-120. Проверяете коллективный шаг - при неправльной работе выставляете реверсы на соответствующих сервах. Потом проверяете элероны и элеватор - если тарелка ходит неправильно, в соответствующем пункте меню свошмикс меняете знак с + на минус. Разумеется, все это делается в режиме DIR.
komaroff
Добрый вечер, кувырнул сегодня свою новую прошку 450ю, только собрал и на тебе, после 4х минут висения вертолет ушел в неуправляемый полет( начало крутить вокруг своей оси), в итоге поцелуй о землю, сразу после падения питание отключил, сейчас верт не иницилизируется, перемигиваясь всеми диодами какие только есть. Как я понимаю проблема в 3Gx
youtu.be/xnaUXo5IEP0.be
Собственно вопрос можно ли это исправить или сразу снять и на помойку, как я понял у алайна с качеством не айс.
Для любителей пинать в сторону кривых рук, кривой сборки, и тд, собрано и проверенно было все два раза, да и верт полетел сразу, только не долго 😦
MaXReLaX
Это явно какой-то пипец ,может прошивку заново перезалить .Такое ощущение ,что что-то на этом уровне слетело
Потом сняв лопасти попробовать в руках верт попируэтить ,может ещё жить будет =)
komaroff
MaXReLaX:
Да, кстати мысль, щас попробую перепрошить. Просто сижу реально в трауре, ладно бы сам зарулился, а то ведь долбанная электроника подвела.
Попробовал подключить к программе, 3Gx не связался с программой. Так что с перепрошивкой облом.
MaXReLaX
У меня после взлёта так-же на вновь залитой v.4.0 на первом подлёте хвост сорвало и крутило бешено ,естественно всё рухнуло в итоге .3GX только так не мигал как ёлка потом ,всё перезалил и настроил заново .Теперь не спешу взлетать на нём если честно .Так ,что вы уже не первый с подобной проблемой ,я у себя ещё дефект в кабеле к 3GX нашёл ,он реально дерьмовый .Иногда терял связь с компом и программа иной раз подвисала ,пришлось перепаять .Фиг знает на ,что ещё смотреть .Может оно просто уже свой аппаратный лимит исчерпало для новых прошивок вот и всё ,поэтому и ловим глюки
komaroff
MaXReLaX:
Да, лучше бы они вообще эту поделку на рынок не выкидывали, сейчас сижу смотрю по запчастям после краша, уже на 2 рубля набежало, вопрос в другом, где в Москве купить микробист, а лучше вибар, ни где нету, Для себя решил больше это г…о под названием 3gx на верт не поставлю.
Господа, если у кого нить микробист или вибар мини на продажу есть, готов купить.
Mikik
Какой БЭК, сервы, ESC и версия прошивки 3гх? В первую очередь проверить питание, приёмник.
komaroff:
При отсутствии или неправильном сигнале от приемника картина будет аналогичной.
komaroff
Уже проверяю,Приемник подключен через SBus попробовал другой, история такая же, версия прошивки 3гх 3.1, сервы 415, жопа 520я, БЭК щас не скажу не помню.
