3Gx и все вопросы о нем
Померяйте напряжение с бека - такое ощущение, что в регуле умер бек.
Вообщем, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Сегодня утром включаю передатчик, включаю 3гх, и глюка как не бывало, правда настройки тоже все сбросились в дефолт, т.е. ни глюка ни настроек как будто только из коробки достал и поставил. Решил я снять это чудо китайской мысли от греха подальше, щас закажу вибар, а на верт пока поставлю ебар, нашел в Москве в продаже.
Стало быть 3GX не оправдал надежд. Я давно наблюдаю за отзывами, и склоняюсь к худшему, 3GX полное говно потому как мне пришлось менять дважды. Тоже буду менять на мини V-Bar. 3GX в мусорное ведро.
я б ещё дал второй шанс коробке ,прикрепив верт к чему нить недвижемому ,чтобы более точный диагноз поставить .Коли опять замигает ,надо как минимум ещё напругу c BEC померять ,а потом уже выкидывать .Всё таки жалко денежки так вот транжирить ,нет стопроцентной гарантии ,что это именно 3GX виновна.А разобраться б не помешало … .
Жесть.
Чем больше читаю, тем меньше хочу опробовать свежесобранную 500 DFC на 3Gx V-4.0 .
Есть уже и 450, и 500 -ка на Е-БАРе, всем доволен (как начинающий) как трамвай летает.
Нет, одарил себя свежим суперкомбо!
Всё 100% настроено, без лопат всё проверено, хвост с лопастями проверен - уверенно сопротивляется сносу тушки…
Дождался оттепели, и … залез на форум. Теперь чешу репу, тушку жалко. Неужто у всех 3 ГХ коряво работает?
Больше года летает на 600Про. Никаких проблем. Основная проблема, и об этом подробно расписано на Helifreak, состоит в том, что 3ГХ начиная с прошивки 3.0 очень прожорлива и требует хорошего бортового питания. Я использую бортовую лифе. Для 500 просто взять хороший БЭК на ток порядка 6-8А непрерывных.
У меня на 700-ке работал нормально, но иногда поглюкивал. На 200-ке взлететь не смог вообще.
А сегодня на поле на 450-ке 3гх тарелку сворачивал спустя некоторое время после инициализации. Причем на мирно стоящем на столе вертолете 😁 Без раскрутки лопастей 😃
Да зачем разбираться 😁! Выбрасываем 3ГХ, покупаем ви-бар и… упс! Дело оказалось в неисправном передатчике, но виновата 3ГХ 😁!
А питание от стокового алайновского регуля BL 70G может не хватить?
Да, может и не хватить. У него до 5 ампер пиковая нагрузка.
Совершенно верно. Можно попробовать вот такой.
Спасибо за совет.
Закажу, хочется на v4 остаться, по отзывам вроде много чего исправили и стабильнее.
😃 Или кривые руки 😃 Как у меня 😃 Я так и не смог её настроить 😃
Или кривые руки Как у меня Я так и не смог её настроить
Думал: вылезет? не вылезет? Вылез…
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус 😃
Я охотно бы поверил в неисправность передатчика, приемника и еще хрен знает чего, если бы на другой флайбарной 450ке были бы проблемы, а их нету( приемник я снял для проверки как раз с нее). Сейчас разбираю настройки е-бара завтра думаю попробую взлететь, А 3гх да хороша как лотерея, 50/50 как повезет, только в любом случае платить конечному пользователю. Вам повезло, рад за вас, но как бы вы радовались если бы приложили 600ку из за 3гх, наверно прыгали бы вокруг останков и приговаривали какая же 3гх молодец.
И да возвращаясь к вчерашнему вопросу: Регулятор RCE-BL35X ESC, DS415M сервы, DS520M хвост
З.Ы. Разобраться может быть и не мешало бы, только я не настолько богат временем, что бы сидеть и разбираться с этой чудо системой.
У меня кстати с настройкой вопросов не возникло, а вот с полетом увы((
скажу только одно в стоке на 450 с третьей прошивкой отлетал около двухсот вылетов и ничего с питанием не приключалось и вообще всё было гут,так-что ихнего регуля хватает ,по крайней мере на 450-ке .А вот после 4-ой версии у меня чудеса с вертолётом то получились .Причём если бы было питание ,то верт вообще не управлялся ,так и вертело бы волчком или ещё как-то ,а я его сам ронял когда он уже на меня пошёл .Не думаю ,что алайновцы полные лохи и ложат в коробку абычё из железа ,авось полетит у кого .Да и отжигать тогда бы вообще нереал было бы ,если верт уже при висении клинит ,то какое там 3D .
Им наверно пора бы 3GX c чёрным ящиком изобрести хотя-бы для себя
Куда же без меня 😉
Потому и кладут абычё чтоб народ съел набор который как бы полетит и взял у них комплект и не просто так в некоторых случаях от этого девайса в комплектации отказаться было нельзя, сейчас вроде они хоть исправились.
А девайс реально помойный, несуразный в настройке, с простыми алгоритмами работы и еще и нестабильным качеством.
хз ,я на другой ФБЛ не латал .Всё ,что я успел узнать в момент первой настройки это понятия о циклическом и коллективном шаге .По картинкам с переводчиком хватило ума настроить ,там вроде не сложно ,долго крутил длину всех линков правда =) (такие странности в настройке потому что 3GX не микширует каналы).Было 10 падений,и более чем 500-700 вылетов точно ,одно падение только как я понимаю было глюком .Но мне всё же не хочется на новую FBL растрачиваться на 450-ке.Там посмотрим как будет … .
Я её ещё проверю =)
На данный момент соотношение цены и качества для данного размера это клон вибара ИМХО, на глюки нет массовых жалоб, настраивается легко как вибар и летит тоже неплохо.
Но мне на 450 Ikon очень понравился.
весна прийдёт ,там посмотрим .Если ещё раз грохнусь по непонятной причине ,тогда наверно на микробист .Предпоследний краш у меня просто очень на славу удался ,так что там может и кранты ей уже .Увидим ,пока стоит на полке одумывается =)
А так ,если заработает ,то в принципе устраивает .
Но на братьев больших размеров не поставил бы ,больно там запчасти дороговаты .
Лучше уж даже как по рельсам летать ,зато деньги целее
Подскажите пожалуйста! Настраиваю 3GX по инструкции Владимиа Турчанинова (пульт DEVO8S) дошёл до:
(На пульте делаем шаг от 0 до 100.
Проверяем в максимальных и минимальных значениях шага углы. Должно быть ±12 градусов (для новичков по 11 градусов, для продвинутых до 14). Если это не так - регулируем значение pitch в меню передатчика swashplate.)
Я новичок и настраиваю в первый раз, происходит такое: левый стик внизу угол лопастей -12 градусов , левый стик по центру угол лопастей +12 градусов , левый стик верх угол лопастей +24 градуса , подскажите пожалуйста что я не так делаю?
Механику настроить правильно. Фото головы в трех точках (стик внизу, в середине и наверху) тоже не помешало бы.
0 градусов должно быть когда левый стик по центру
