align 550pro dfc - 2012
Vladlen
ну у меня в общем так и получилось.
Tat
Народ) настроил регуль и вбар. Контрольный запуск без лопастей-встаби показывает уровень вибраций 2198 повторюсь без лопастей,только на хвосте лопасти.
Вопрос-это оч много ?стоит 3 демпф резинки-приклейки под вбар
ДмитрийС
ни в коем случае никаких дополнительных резинок…
в целом, уровень вибраций нормальный, хорошо отбалансированные лопасти могут его еще и снизить, так как появляется дополнительный демпфирующий вибрации маховик в виде ОР
думается, пора взлетать…
OldDiver
Tat:
это на полу . Цыфры н очем . Пора поднимать 😃)
Tat
Как это без резинок?))) никак нельзя))в наше время без резины )))
Вдруг вбар вирус какой подхватит?!))он у меня желтенький и девственно новый от братского китайпрома.
Две стояло уже резинки,третью тонкую поставил чтобы лучше приклеился вбар
OldDiver
Tat:
Да какие нах резинки тонкий геливый двусторонний скоч или липучку что идет в комплекте с vbarom . Вам что нужны проблемы . Столько раз уже обсуждалось и проверенно годами .
Tat
Павел-уже стояли две липучки гелиевые от вбара-я добавил еще одну тооооненькую. А чем хуже будет? Я прикинул-должно меньше передаваться вибрация.
jura855
Вам говорят, а вы не слушаете. Одну родную и больше не чего.
DemidSPb
jura855:
Подтверждаю. Только тоненький скотч и все.
Чем толстая подушка хуже? Ну будет у вас чуйка почти в два раза меньше на хвост и тд. Короче - хуже однозначно.
OldDiver
Tat:
А чем хуже будет?
Летать будет . Ставти еще можно монетку подложит 😉)) так тоже делали 😉) ( только чисто медную лучше всего евро цент на крайний случий пойдет и просто цент США , проверенно не летает с Российской и Украинской валютой ) гасит вибрации до 50 %
ДмитрийС
а еще лучше $100… в несколько раз свернуть и склеить… в натуре, круто будет…
Vladlen
Tat:
Чем мягче прокладка, тем меньше движение устройства повторяет движени модели, тем больше паразитных раскачиваний устройства при резких перекладках.
Vladlen
на второй неделе ежедневных полетов приложил свой 550E DFC, зарулился и щелкнул холд автоматом. когда выровнял и понял что ротор останавливается земля была уже близко. ротор уже не раскрутился. упал в траву по плечи высототой, сломал переднюю стойку шасси и аккумулятор выехал на 1 см из своей термоусадки. все остальное в норме, потом отлетал еще 2 аккумулятора. на 450 падал через день, и только пытался висеть в инверте. на 550 после привыкания, переходил в инверт и даже крутился, но не долго почти каждый полет. к совету начинать с крупной модели можно либо прислушаться, либо прийти самому. но без 450 и 250 вряд ли была бы уверенность. и так иногда руки подрагивают от мандража и 2-х минут полета бывает достаточно для одного раза, 3-х аккумуляторов хватает на час-полтора на поле и это если нет никого. 😃 интересно стойку шасси можно склеить эпоксидкой и стянуть проволокой через отверстия?
ДмитрийС
можно склеить циакрином, желательно сделать накладки.
эпоксидка этот пластик клеит плохо, он “жирный”…
STZ
Vladlen:
Может лучше поменять? От греха подальше.
Подведет она когда-нибудь при посадке, цепанете ротором землю или верт исполнит “chicken dance” - это будут уже другие затраты! 😃
ДмитрийС
поменять то лучше, но новую дождаться нужно, а летать то хочется…
Vladlen
дело не в желании сэкономить (как это правильно писать 😃 ) а в отсутствии З.Ч, (оно и так держит)
Vladlen
Просверлил три отверстия в сломанной стойке и стянул хвостовой тягой от 250го т-рэкса, склеил эпоксидкой.
Vladlen
купил “Стойки шасси KDS Agile 7.2” но они чуть уже и по два отверстия рядом и оба не там. где лучше просверлить нужное между ними? чуть отступив в сторону от “оси”? или просто закрепить со сдвигом в имеющиеся? крепеж под кабину можно изобразить парой саморезов, т.к. выступа на ногах, как на родных нет.
komaroff
Решил таки до собрать и настроить второго T-REX 550E DFC, встал вопрос, какой поставить пиньон на 600й мотор 12 или 13, при 12м обороты 2450 в потолке (хватит ли этого?), при 13м обороты 2660 ( что конечно интересней), но, не поплохеет ли регулю с мотором при таком раскладе. Есть люди которые игрались с пиньонами, как по ощущениям и времени полета на 13м пиньоне? Ну или поставить 12й и не парить мозг?
З.Ы. Летать планирую с родным кастоловский говернером.
Miduza
komaroff:
Резвее, значительно резвее. Попробовал с 550-ми лопатами. Но MХ600 1220 действительно душу по неопытности, поэтому углы с +/- 12 убрал на +/- 11. В этом диапозоне и чувствую его нормально, и не прыгает как кузнечик сумасшедший)) По времени не подскажу. по таймеру 4,5 мин. акки 3,8-3,7 оставляю.
8 days later
OLEG-KALITOS
А возможно ли купить 550-й кит без электроники?
Miduza
OLEG-KALITOS:
ответил в личку
silenser
13ый пинион слишком для 1220кв, 12ый пинион то что доктор прописал.
