align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
АндрейСТ
АндрейСТ:
Сейчас поставил вал со светлой гравировкой, через пару дней помучаю, отпишусь!
Помучал. Погнуть не удалось!)
3Daemon
3Daemon:
Решил заказать запас вот тут пока не окривели
Получил, посмотрел, HS1217T High Carbon steel main shaft, прямые.
Vladimir_K=:
Ну, не сам собой, пальцами все-таки
Старательно попытался погнуть - не гнутся! Да и оно вообще было-бы странно - гнуть руками 5-ти миллиметровые подкаленные валы! 😃
ALS
ДмитрийС:
я вот задумываюсь, не поменять ли мне на 550-ке В-бар на 3GX, а то он меня задолбал возбуждением хвоста…
Я бы поменялся, если что! Могу даже 2 (два) 3GX отдать.
AlexandrCNH
Берите KST 215, это те же сервы, только чуть дороже на доллар-два, но качественнее и сразу с HV могут работать. Летал и те и другие.
А сервы огонь! На самом деле.
Buka1
Спасибо, будем иметь ввиду. А эти уже в пути.
ДмитрийС
ALS:
Спасибо, у меня есть…
Жека_884
Подскажите пож. в чем причина. Собрал свой первый верт. подключаю акб идет “инициализация” 3гх происходит несколько “писков” 3гх, а потом начинает пищать постоянно непрерывно мотор. Почему он пищит? При этом “статус” и “гов” горят постоянно красным.
Жека_884
Жека_884:
Вроде нашел ответ на этот вопрос только не знаю правилен он для меня (гувернера нет):
"Когда вы НЕ в режиме настройки то 2 светодиода означают:
  1. зеленый - гувернер подключен/ красный - гувернер отключен
  2. зеленый - гироскоп в режиме удержания (7 канал от 0 до +100) / красный - гироскоп в режиме нормал (7 канал от -100 до 0)"
alien131314
Регуль пищит скорее всего потому, что нулевой газ в передатчике не считает нулевым. Возможно, надо откалибровать.
Жека_884
alien131314:
Игорь вот по такому принципу:
  1. Берёшь один регуль с подключённым к нему мотором. Подсоедени к приёмнику в канал газа.
  2. На пульте управления стик газа вверх до упора. Включить пульт.
  3. Дать питание на регуль с аккумулятора.
  4. После того, как мотор сыграет звуковой сигнал, опустить на пульте стик газа вниз.
  5. Мотор отыграет ещё раз. Отключаем питание с регуля.
Всё… теперь регуль знает максимум и минимум положения газа на твоём пульте.
Жека_884
Нашел причину, не правильно подключил регулятор.
AndreyI
Собираю данный вертолет, он у меня первый такой большой 😃
Подскажите пожалуйста два момента:
  1. Главная хвостовая шестерня стоит не в ровень с шестерней редуктора. На фото это видно. Там разница где то 0.5 - 1мм. Вопрос в том у всех так или я что то не так собираю? Саму шестерню ставил другую, основной вал то же менял.
  1. Не получается настроить так что бы углы на лопастях были симметричны. При шаге 50% углы точно 0, тарелка стоит в уровне. В крайних положениях разница получается примерно в 1 градус. Угломер пользую электронный, при возврате из крайних положений лопасти встают в пределе ±0.3 градуса
Vladimir_K=
  1. Нормально. У меня так же.
  2. Разница в градус - конечно, многовато. См. мануал к своей ФБЛ, как подстроить питч. Точности 0,2 град. вполне достаточно.
    Вот здесь еще почитайте rcopen.com/forum/f19/topic339610
AndreyI
Vladimir_K=:
Не приятная особенность, что то мне подсказывает что данный факт снижает надежность этого узла…
Vladimir_K=:
  1. Разница в градус - конечно, многовато. См. мануал к своей ФБЛ, как подстроить питч. Точности 0,2 град. вполне достаточно.
ФБЛ у меня стоковый, 3gx. В нем как я понимаю нет настроек для этого. А еще хотелось бы понять физику процесса. Как при выставленной в 0 тарелке, выставленных в 0 лопастях, может получиться разница в углах?
Vladimir_K=:
За ссылочку спасибо, почитаю…
AlexandrCNH
AndreyI:
Здесь не физика - геометрия 😃 Все правильно собрали???
Т.к. если бы после краша был, то банальное разное расстояние от шариков на цапфах к валу.
Vladimir_K=
А еще это может быть из-за нелинейности серв. Регулируется конечными точками серв. Как это происходит в 3GX не знаю, не юзал.
AlexandrCNH
[QUOTE=Vladimir K;5193980]А еще это может быть из-за нелинейности серв. /QUOTE]
AndreyI
Собрал вроде все правильно. Попробую наверное сервы местами поменять, посмотрю что получится.
Спасибо за подсказки!
ALS
AndreyI:
Вряд ли поможет…
Можно добиться равномерности регулируя геометрию - длину тяг от серв к тарелке и от тареки к цапфам, а можно
Vladimir_K=:
Тревел аджуст в аппаратуре, ну или аналогичное в зависимости от апы.
А в целом можно ничего не делать, маловероятно что вам понадобятся максимальные углы в ближайшее время.
DemidSPb
ALS:
Сообщение от Vladimir K
На 3gx так не получится, там же свошмикс в аппаратуре. Или это надо с левелером каждую серву ограничивать.
Причем пока не оденешь голову и лопасти - непонятно насколько.
Вобщем проще забить и летать так.
ДмитрийС
DemidSPb:
Все получится…
только это уже “тонкая” настройка. Именно расходами серв аккуратно подгоняем положительные или отрицательные углы к нужному значению… по кругу, на каждой из серв на равную величину, для сохранения горизонтальности тарелки…
DemidSPb
ДмитрийС:
далеко не факт, что горизонтальность сохранится.
Для художественного висения пофиг углы.
А если летать 3D - 3gx надо менять… (клон вбара копейки стоит)
Так зачем парится с настройкой?
