align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
AhmA
Ну вот. После длинного перерыва, сегодня состоялся полет на Эверте.
Конечно не без приключений. Утром поставил 2-ой сат и конденсатор. Перебиндил, все работало. Поехал летать. Приехал на поле, включаю верт, саты загораються, но фбл не инициализируется. Плюнул на все поехал домой 1-1.5 часа возился биндил - никак ! Взял Гайку, поехал хоть на ней полетать. Полет не в радость, ведь в голове мысли о неработающем Эверте.
Приехал домой забиндил еще раз через приемник. Подключаю один сат - работает, подключаю другой, без первого - работает. Подключаю с 2-мя сатами - не работает. оставил в фбл-ке один провод и поехал полетал, настроение улучшилось. Верт ведет себя отлично, только резковат стал после прибавления некоторых параметров. Перестал проваливаться. Ну и симулятор дает знать о себе, крутил пироворонку в нормале и инверте, пирофлипил. Круто полетал короче. Единственно, подарил товарищу 7 акков, у которых по 130-150 полетов. Сам с 5-ю остался, но имея еще 6 на Гайку, кажется что хватает. В сумме получается примерно час полетного времени, что не плохо.
FAAS
AhmA:
Своим, кАнЭчнО.
Если народа тьма, я б там не летал бы.
AhmA:
Что за фбл и какая температура окружающей среды была?
ALS
Проблемы с инициализацией при температуре ниже 15 градусов у Скокума (SK-540) достаточно известна. Прошлой зимой один из наших вертолетчиков вел длительную переписку со Скокумом по этому поводу, в итоге они ему даже прислали “обновленный” экземпляр ФБЛ-ки с другим типом конденсатора, как я понял, - не помогло.
При низкой температуре скокум нужно “подогреть” - включить и если моргает красным, секунд 30-40 подождать, что бы он немого саморазогрелся.
При подключении заново обычно инициализируется нормально.
Прилететь в конце полета он может и с моргающим красным, но на полет это вроде не влияет…
AhmA
Не инициализируется даже дома +22, с 2-мя сатами, с одним все нормально.
ALS
Это может быть отдельная проблема)) Зависимость от количества саттелитов не заметили ( летает 4 верта, как минимум 2 из них с двумя сатами )
Трубадур
Свят, в Radio Input Options для сатов можно поставить несколько вариантов, насколько я помню.
Попробуй Spektrum Sats 1024, Spektrum sats 2048, dsmx… Точные названия не помню без программы перед глазами…
Кстати, саттелиты загораются при включении передатчика? В чем заключается “не инициализируется”? Красный светодиод?
AhmA
Саты загораются, фбл загорается зеленым, но тарелка не отрабатывает и на аппу не отвечает.
Трубадур
Быть может саты разные… Один spm9645, а второй spm9646…
Короче в аппе можно зажать протокол на dsm 2\22ms и попробовать после ребинда…
Чисто в целях эксперимента…
PS:
Хотя, если саты загораются, то это не проблема протокола передатчик\приемник. Это проблема между сатом и фбл…
Значит только попробовать разные пункты в программе, как я раньше написал.
AhmA
Я отключил 2-ой сат. С одним работает, я ему мешать не буду.
FAAS
А только со вторым работает? Может с сатом вторым какая-то фигня?
AhmA
AhmA:
FAAS
А с другими сатами не пробовал?
AhmA
У меня других нет ! А покупать ради эксперимента не хочу.
AhmA
В другой ветке писал, что после краша, вчера, все таки выдал мне Скоокум ошибку по связи. Я не прошивался около года, дак вчера после прошивки, саты забиндились оба и все работает.
Сегодня с утра поменял качалку, но пришлось еще и межлопастной менять. Все настроил и приготовился к полетам.
Надеюсь с 2-мя сатами падать перестану. А так обидно когда не по зарулу шлепаешься.
Трубадур
Свят, а у тебя какие обороты на голове?
Просто я за 3 года владения 480кой межлопастной поменял однажды. А падал овердофига. Раз в месяц точно.
И этот один раз случился месяц назад в петле с потерей связи. На полных шагах в инверте в лёд.
Скажи, ты лопасти туго закручиваешь? Когда верт вертикально держишь, они у тебя не складываются?
В моем понимании, если достаточно сильно завернуть лопасти, то при ударе они в момент проворота в цапфах (в холде естесственно) хорошо гасят энергию ротора, что позволяет остаться целому межлопастному.
AhmA
Обороты чаще 2800. Башка у меня Тарот, там валы гнутся от дуновения ветра. Я купил их сразу 20 шт. Упал, поменял и в поле.
Лопасти чтоб сложить, нужно приложить усилие. Могу ключом замерить какое…)))).
Vladimir_K=
У меня 3000 об. на 2-х 360-х (Х3 и 450L). Лопасти затянуты так, что если взять за хвост и встряхнуть, то слегка проворачиваются. Так, кстати, проверяю одинаковость затяжки лопастей.
Трубадур
Vladimir_K=:
Но не падают вниз. У меня примерно также.
AhmA:
Не учёл этого момента. Алайновский вал у меня не гнется.
AhmA
Vladimir_K=:
нет, у меня затянуты почти “намертво”.
Алайновские валы редко гнулись - это да. Сейчас уберу падения по тех.причинам и поставлю родную голову и двухточечный хвостовой слайдер.
FAAS
AhmA:
У меня тоже. Потому как, если будут слабо затянуты, и в воздухе щелкнуть холдом, а потом начать раскручивать, можно балку срубить.
Vladimir_K=
FAAS:
то может быть еще одна фигня: мой Доминатор лихорадило на оборотах 2800-2900. Или обороты поднимай или лопасти затягивай насмерть. Висишь, допустим, на 3000 - все нормально, переключаешь на 2900 - верт как будто пытается стряхнуть лыжи. Чего только не пробовал: другие лопасти, валы, балансировка, чуки-фигуйки разные, новая родная голова, таротовская голова. Все напрасно. Как только поставил голову от X3 - с теми же лопастями и настройками стал уже забывать про былые проблемы.
racer-g
Vladimir_K=:
Та же самая фигня.Резонанс какой то только на оборотах 2700.
Жека_884
Vladimir_K=:
Владимир можно ссылку на эту голову.
AlexandrCNH
Жека_884:
Она под вал 6мм, там далеко не только голову менять.
