align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
yarik1988
Вот и осилил 57страниц .Вообщем имею сабж брал с рук, но не летавший ( брал у дедка одного, он двс 30-50 рапторов летает так этлт ему плохо виден был из-за размера и избавился он от него. ). Пробовал настроить родную фбл в течении трех дней… плюнул на это неблагодарное занятие и воткнул кбар. Летает просто великолепно. Правда хвост подшаливает иногда появляется колебание как при самовозбуждении. Этим сейчас занялся начитавшись. Первым делом переставил шарик сервы в ближнее к центру положение (был в крайнем) и колебания почти пропали… почти, второе устранил люфт вала ХР и сделал тягу так как заметил что родная пружинит даже при самых незначительных усилиях на лопасти. Третье может и нормально а может и буду дальше копать, есть небольшой люфт во втулке слайдера как будто она не до конца закручена, но сидит на локтайте и как зацепиться чтобы подтянуть не нашел. Как только успокоится немного ветер буду тестировать новую тягу. Кстати делается элементарно. Обычная карбоновая трубка с хоббийного магазина, пара линков от “взрослого” верта (я использовал хиробо sdx) и чуток эпоксидки. Линки с одним наконечником на каждом должны входить в трубку не в притирку и не болтаться у меня получилось так в трубке 3мм. Вклеил линки в трубку ориентируясь по длинне родной тяги. В итоге получил довольно легкую тягу и очень жесткую. Так что думаю что даже направляющие под нее не надо.
И кстати у товарища троль гоблин 380 со скокумом, так он подлетнув на моем заявил что мой доминатор стабильнее и послушнее. Звучит смешно но Алень оказался лучше 😎.
yarik1988
Не ужержался и немного повисел в нормале. Раньше чуйка была около 46-47 кбаровских попугаев. Сейчас выкрутил до девяноста, а это значение для 700ых вертов и хвост как прибитый. Дальше поднимать пока поостерегся. Не знаю что будет на 2800, но пациенту явно понравилось.
Пы сы: в нормале летаю на 2000.
Трубадур
Есть вероятность, что, во первых на рабочих оборотах возбуждение начнется, во вторых на быстрых пролетах хвостом вперед болтанка возникнет. Это из характерного…
Надо поднимать по 5 единиц и летать по 2-3 полета, по хорошему, чтобы понять стало хуже или нет…
yarik1988
Это понятно. Как настраивать чуйку знаю. Но уже одно то что я ее выкрутил вдвое и в нормале ни капли колебаний считаю хорошим признаком.
И все таки интересует втулка слайдера, критично ли что в ней есть небольшой люфт?
Самсон2
Всем, здравствуйте. Все с наступившими праздниками и наступающим.
Вчера первый раз поднял свой 450L Dominator на даче. Но вертолёт решил полететь к соседям, со страху дернул Холд, но было уже поздно. В минусе: тренировочные шасси, лыжи, лопасть и серва. Серва при движении рукой свободно перемещается из нижнего положения до середины, дольше никак. Попытался искать саму серву или запчасти в МСК. Но не нашёл. Заказал шестеренки на алиэкспрессе, но доставка месяц.
Подскажите пожалуйста замену. Серва DS415M. Главное чтобы подошла по размеру. Спасибо
yarik1988
Либо родную ставь, либо меняй весь комплект на то что доступно. Но ни в коем случае недопустимо использовать разные сервы на голове. Хороший вариант кст215. Но на него нужно более мощное питание от бека так что без замены регуля никак. А вообще в теме есть куча инфы, в том числе и по савоксам.
AlexandrCNH
У меня друг летал одно время на 550ке с совершенно разными сервами по усилию и скорости. И ничё так, нормально говорит леталось. Но это исключение, а не руководство к действию. 😉
yarik1988
Я конечно понимаю что все зависит от мозгов верта, но когда фблка двигает все три сервы в определенной пропорци для увеличения шага, а тарелка поднимается криво–косо, то фблка делает кучу ненужной работы корректируя движения сервомашинок по попыткам верта изменить свой угол в пространстве.
yarik1988
А вообще интересно. Алайн комплектует свои верты чем под руку попадется…
У друга были в КИТе 416, на моем 430, а тут 415.
AlexandrCNH
yarik1988:
AlexandrCNH:
yarik1988:
При правильной настройке ФБЛ ни в коем случае. Все ровненько поднимается и опускается. Играет роль только усилие и скорость. То есть это заметно только в максимально нагруженных режимах.
Но еще раз повторяю, вертолет летает и адекватно управляется. Но этого делать не рекомендуется. Это не руководство к действию - это пример возможностей системы в целом.
Самсон2
AlexandrCNH:
Я это понимаю. Присмотрел DS416. Цена не радует, но буду брать 3 шт. Если удастся починить 415, то будет запасной комплект. И надо было ставить “ломучие” качалки, но в МСК их не нашёл, а по ссылкам в форуме не понятно подойдут ли к этим сервам.
AlexandrCNH
Крепление футаба если я не ошибаюсь должно быть на алайн сервах.
Самсон2
AlexandrCNH:
Я имел ввиду вот эти.
AlexandrCNH
Это Хайтеки, вроде не подойдут. У Меня алайн сервы были только на 600ке, на 480ке не было. Лучше, если ответят владельцы аналогичных серв.
AhmA
К нам пришла весна, наконец +15… и летать можно до 21 включительно.
Самсон2:
Недолго пользовал 416-ю на элеваторе, в совокупе с 415-ми на питче и айлероне - никакой разницы или изменений в поведении не заметил. Но на тот момент я только висел.
Самсон2
AhmA:
заказал 1 шт. 416-ю, попробую. И буду ждать ремкомплект на 415-ю.
GS810
Стояли у меня 410тые на прошке 450той,вылетали сами по себе когда хотели ,пробовал заменять 416той ,она быстрей 410тых.В общем алайн разочаровал.Ставил emax,тоже не плохие,но после 50го полёта поперечные люфты вылазят .Сейчас на 450ке -КСТ и на 480ке -Alzrc,пока доволен.
AhmA
Устроил, в честь прихода тепла, полетный день. Отлетал 28 акков и села аппа. Зарядил я ее часок и поехал летать еще и на первом же акке в сете, при приземлении цепанул траву - слизало коничку. Заменю ее завтра, сегодня уже смотреть на верт не могу, но летать все равно хочется. 29 акков получилось за день.
С 16-го акка разлетался очень хорошо, на скоростях хвоста не хватало в обе стороны.
AhmA
Менял коничку в узле ХР и решил поменять вал на Алайн, углы не поменялись ((
Опишу, примерно, что происходило. Лечу воронку, угол 80-90*, шаги почти до упора, верт начинает сносить с траектории, я добавляю шагов и, соответственно, давлю на стик рудера. Стик шага практически выроботан, но стик рудера уже уперся и надо бы еще, а все, больше нет хода. И верт начинает рывками крутить по хвосту, приходиться убирать шаг и сбавлять скорость. Это для воронки в инверте, хвост вниз против часовой. Для воронки в нормале, хвост вниз против часовой все хуже. Там углов не хватает и на половине возможностей. Ну а при резких стопах, реверсах все тоже не гуд.
AlexandrCNH
И что тут удивительного?
Ты наконец-то перешагнул возможности хвоста аленевской стоковой 450/480ки? Или ты что то другое имел ввиду?
alien131314
Я что - то не уверен, что возможности хвоста 450ки можно вот так, запросто выбрать на воронке, хотя конечно - смотря с какой скоростью и наклоном. Сфоткай углы, я померяю. И - какие обороты и лопасти?
AlexandrCNH
Ну да, ну да…
Я прлсто так придумал, как сделать углы нормальные на 450ке. Ну, вот просто заняться было нечем. 😉
alien131314
У Свята вроде бы все уже сделано? Я в курсе, что на старом слайдере была бяка.
Просто 450ки разные бывают. Я сегодня специально один акк погонял форзу на предмет удержания хвоста на воронке. Для моих навыков хвоста более чем хватает.
