T-Rex 450-500 подскажите сборку
Лопасти ОР, ХР, хвостовую балку и вал
А также основные шестерни, конические шестерни передние и задние, ремкомплекты для серв (шестерни), качалки для серв, валы основной и межлопастной, шасси. Шасси лучше взять сразу от Протоса, они дороже, гнутся но не ломаются. В DFC голове тоже может что-то сломаться-погнуться, но я эти DFC не люблю, поэтому не использую, пусть другие товарищи подскажут.
И всё равно сломается обязательно то, чего нет в запасе. 😃
Настройка по плечу. Главное не спешить и пытаться понять, для чего нужен каждый шаг. Есть и видео инструкции и письменные. И на русском и на английском.
В общем брать надо все 😃
А может таки взять с флайбаром? Как то привычнее и понятнее.
Не надо. 450-ка без флайбара намного лучше.
Ок, спасибо. Беру.
Ильяс здесь цена поменьше будет: www.rcrotor.ru/catalog/1018/806498
Дешевле, но его нет в наличии. Так что, заказал, где хотел. Спасибо 😃
Хочу поделиться радостью - на выходных наконец- то поднял в воздух. Настраивал голову и не удержался, поднялся, отвисел три акка. Пока все хорошо, висит нормально, хвост держит тоже хорошо. Но есть один вопрос- люфт серв в 1,5 - 2 градуса, это нормально? Точнее, при отклонении стика в одну сторону, серва возвращается на место, а в другую- дает такое отклонение. Сначала решил, что проблема в неправильной настройке механики, но после полной перепроверки выявил именно люфт серв. Долго читал форум, но так и не пришел к однозначному выводу, нормально ли это. Сервы родные из комплекта.
Это в режиме DIR? Если нет, то это вообще ни о чём не говорит. Да и вообще, если нравится, как летает, ничего крутить, апгрейдить не надо.
И в DIR и не только. А вообще, пока не планирую никаких экстремальных полетов, так что тоже думаю, что все будет хорошо.
Спрошу-ка здесь, чтобы не засорять раздел…
Коллеги, на версии 500 и 500 PRO хвостовой узел (который в раме) взаимозаменяем по посадке? Ковыряю от зимней скуки тарото-алайна, восходящего к древней 500-ке с ремнем, но хочу туда кит с валом на хвост внедрить. С китом ясно. Неясно - какой отдельный узел в з/ч прихватить, на 500-ку мутно дают 2 версии: 50044 и 50116. Последний типа на прошку под вал. А первый видимо под ремень на ископаемого. А к киту-то чего брать, от прошки?
У ПРОшки рама - 35мм. У 500ESP рама шире, на сколько не знаю , но при выборе переднего кейса надо исходить из этих размеров.
Игорь, у меня нет прошки, есть старый флайбарный, типа 500EF или как он там назывался на заре рц-строения. И с него же кетайцы драли свой Тарот 500, 1:1. Рама там 40мм. Если смотреть з/ч в магазинах, там противоречиво - в списке з/ч для 500-ки есть и 50116 и 50044. А в списке з/ч для Про - только 50116.
И вы что-то путаете насчет ширины рамы. На стариках и про одинаково поставлены передние 2 сервы. Даже в старой раме 40мм сервы DS515 почти вплотную стоят задними сторонами, 5мм там нет, ближе не сдвинуть.
Не , я перед тем как написать свою 500PRO DFC штангеном померил----35мм. Расстояние между двумя передними сервами DS-515 примерно 4мм.
В PROшке сервы на раме крепятся через пластиковые проставки, то есть не напрямую к карбону рамы.
Нифига не понимаю…-(
Кит от тарота на хвост привезти нешто?.. Ну неужто кетаезы сами придумали такое? С чего драли-то, с какого алайну?.. -(
Должен подойти кит от TAROTA – TL 50092.
Это понятно. Но учитывая нагруженность и учитывая плохие отзывы от клонских коничках, думалось первоисточник обрести.
Блин. Вот же на амайне к примеру:
amainhobbies.com/…/Align-500-Tail-Boom-Case-Torque…
Применимость: 500 и 500 Pro. Как это может быть, если рама разной ширины?? Ау, алигнофилы, просветите, а то уйду от вас…-(
Рамы разные!
Все внутренние части для установки в раму тоже разные!
Для поиска номера запчастей если есть сомнения лучше смотреть первоисточник на сайте алайна:
shop.align.com.tw/index.php?cPath=11_21
50116А - это прошный кейс, там четко написано применимость:
shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=405…
50116 - это для старой 500-ки:
shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=246…
Ваша ссылка на Айман - это для старой 500-ки (не ПРО)
Спасибо, ровно про это и спрашивал. Не подумал, что буковка А так критична. На Блейдах так помечают “тюнинговые” детали, аналогичные по конструктиву обычным, без А. Да и продавцы иногда неточно пишут. Тот же амайн дает деталь под раму 500-ки, но указывает, что и на 500 PRO годится…
Да и в Алайне тоже так метили тюнинговые детали.
Сам был удивлен что кардинально разные детали имеют очень похожий номер.
А вот еще за 500-ку хочеццо спросить…
500-ка не про, старая. Местами даже наполовину тарот…
На кошерном есть четко 3 вала ОР: под фб, под фбл (3G) и под DFC. А на тароте как-то смазанно. Там тоже есть головы фб, фбл и DFC. А вот с валами ОР непонятно. Есть вал под тарот 500. Есть вал под тарот 500 DFC. Но спец.вала под фбл (не DFC) тарот не делал вроде. Может просто не стал делать, скопипастил башку и все. А может все же иначе его голова фбл садиццо на вал? И совместима с обычным валом от фб? И с межлопастным от фб?..
Внешне головы align 3G и Tarot FBL выглядят непохоже. У тарота примерно как DFC, только длиннее хаб. А у алайна отдельно рычаги на АП.
Кто юзал, плз - просветите. Детальки едут еще, но сомнение гложет…
Коллеги, а чем вообще отличаются кейсы хвоста в раме для ремня и вала для старой 500-ки (не про)?
Вот под ремень:
helidirect.com/align-tail-boom-case-belt-drive-h50…
Вот под вал:
www.xmodels.ru/catalog/183/3532/
Вообще говоря, для ремня такой же вертикальный вал, только с шестерней под ремень, а не с коничком. А чего там внутри кейса - ремню без разницы.
Вопрос не совсем теоретический, под ремень хочу вернуть 500-ку, а кейсы в раму только под вал под рукой…
вопрс к Vertu:у меня тоже 500-ка неизвестной породы,купил по случаю ,хозяин прежний не знает какие буквы на его верте следуют после сочетания “Тарот500”…был верт ФБ.,поставил голову RCX 500,поставил коптер х-сх(т.е.3-х ст. гиру),на ХР купил пару барабанчиков.(ОН СОЕДИНЯЕТ цапфі ХР),он оказался длиннее и тоньше и т.д.,похоже они от 500про и не подходят,ширина рамі на моей 500-ке 42мм…к чему веду:надо определиться с запчастями…угадівать устал…полетать надо .,все настроил,…надо знать какие валі на цапфі основного ротора ,что для хвоста,хочу поменять ремень на вал ,а єто и кейс (ширина)и проч…
Тарот 500 всегда был в одном сочетании - ЕСП
еще удобнее искать в Квик Файндере shop.align.com.tw/partfinder.php?language=en
находите нужную деталь и кликаете на кружок с ее номером и откроется окно с вариантами или одной деталью
shop.align.com.tw/partfinder.php?partlist=5377&par…
язык, если нужно переключается через выбор валюты.
