Align 600E PRO режет конички
Сейчас сайт Align что-то не открывается, но там еще про правильную обгонку были упоминания, я не смог понять на сколько это совместимо и решил не экспериментировать. Но если у Вас все получится будет хорошо.
Эта обгонка на 600про не пойдет. Она апгрейтная для старых 600Е. Конические шестерни в обеих случаях имеют одинаковый модуль. Разный модуль у прямых шестерен что сидят с ними на одном валу, но их как правило, не срезает.
От срезания спасает, ИМХО, только хорошая регулировка зазора. Когда то в институте рассказывали, что увеличение зазора на 20% увеличивает нагрузку на зуб на 50% и износ на 200-300%. И все из-за какого то там пятна…😆
Не какого то, а пятна контакта 😃 Но имхо, причина не столько в изменении пятна контакта по форме сколько в его смещении от основания зуба и соответственно увеличении плеча к которому прилагается нагрузка. Сопромат в чистом виде 😃
Намедни заказал наборы шайб от 0,1 до 0,3 а то в крайнюю сессию подбора коничек пришлось из медной трубки внутренним диаметром 12 мм отрезать кольцо и на напильнике ручками подгонять ее толщину 😃
Кроме того есть небольшой осевой люфт у вала ведущей шестерни между подшипниками, заказал шайбы 0,1мм и на него но что-то мне кажется что они будут великоваты.
У меня стоит моторка 4кВт (5 в пике), широкие лопаты, основная шестерня от 700ки, повышенная передатка на хвост (не 3.85, а 4,5 о которой тут упоминали), зная о проблеме установлены шайбы выбравшие зазор до слабого закусывания, аккумы 70С (90С в пике), обороты 2200 и всю эту мощь я должен летать мягенько, не перегружая хвостовую трансмиссию??? Да нахрена нужен такой хламолет который не дает пилоту развиваться а во время полета нужно думать как-бы хвостовую трансмиссию не перегрузить???
Нужно применять с самого начала.
Узел с точки зрения инженерного подхода именно на 600ке полное гАвно!!!
Кто-то слышал о повальной проблеме среза коничек в полете на Алайн 700ке???
Нет???
Да потому, что там фюзеляжный кейс выполнен правильно!!! А именно - это одна деталь, которая держит коничку и не дает ей перемещаться.
И что же мы наблюдаем в гребаной 600-ке???
Коничка установлена в мягкий пластиковый кейсик, который вставляется в другой мягкий пластиковый кейс побольше и удерживается там двумя маханькими пластиковыми шлицами в пластиковых пазиках.
Алайновским горе инженерам просто впадло было делать отдельный кейс для вального хвоста и они решили схалтурить. И пластик в пластике при возросших нагрузках просто упруго деформируется и сильно увеличивает зазор между коническими шестернями, от чего шайбы там до одного места!!!
Именно по этому нет там адекватного решения, резало, режет и будет резать!!!
Снижение чуйки гувера - фиговый костыль, все равно, что летать блином и постоянно бояться.
Я летаю верты очень жестко, и когда рисуя силовые воронки восьмерками мне срезало конички на $$$ сумму, я перерыл интернет и нашел адекватное и недорогое решение этой проблемы!!!
Полтора года назад летая свою 480ку с распущенными углами хвоста и 6ти баночным сетапом, я столкнулся с точно такой проблемой среза коничек в полете. И поставив вот такой хвостовой кейс (плюс шайбы) я не поменял ни одной конички в нем за все время.
Сейчас я жду вот такой кейсик для 600-ки, который по аналогии с кейсом выше решит проблему среза коничек в положительную сторону, потому как сами конички расчитаны на выдерживание подобных нагрузок.
Я 600кой не владею но данный факт на 480ке могу подтвердить.С этим кейсом режет все,только не конички(ессно с подогнанными зазорами).Хвост цеплял много раз,краши разные но там конички целые.
Где взять и кто делает?
Делает коптер, для своей 600ки!
На ерихобо кейсы в бекодере, можно найти на ебее.
Цена сущие пусяк, я на последний краш выложил в 5 раз больше.
Не реклама, а помощь брату пилоту!!!
www.ebay.com/itm/…/171037106672
ehirobo.com/…/copterx-cx600ba-03-16-tail-boom-hold…
Скудная инфа:
www.helifreak.com/showthread.php?t=664858
PS
Скептикам, которым не достаточно доказательств моего объяснения:
Вы когда нибудь резали конички в полете в полностью алюминиевом хвосте??? А там конички одинаковые, нагрузки одинаковые, зазоры бывают и поболе (я, кстати, на 480ке оставил там небольшой зазор для облегчения среза при падении)!!!
Александр, а что с весом получается?, я раньше встречал нечто подобное, но полностью метал, мне тогда показалось что будет тяжеловато ( хотя конструктив мощьный, точно не скрутит) к сожалению где видел уже не помню.
Еще не приехало 😦
Не думаю, что вес там будет существенным. Гораздо важнее, как по мне, убрать слабое звено, чем набрать лишних 30-50 грамм веса.
Приедет - обязательно взвешу и фотки сделаю.
Будет просто очень хорошо, меня этот вопрос очень интересует ( думаю не только меня)
У меня стоит такая приблуда на 600 про ,и по весу она легче чем родная пластиковая на 20 гр.
Да, по хорошему, этот вопрос должен интересовать не нас с вами, а инженерЮг Алайна.
На Ютубе есть много видео где Тарек отжигает на 700ке, и что-то я не нашел такого же видео на 600-ке Прошке (искал без пристрастия).
И как отзывы по эксплуатационным качествам???
А как в деле себя показала?
Ну а тут как в старом детском стишке:- всёравно его не брошу, потомучто он хороший…
Алайн мне нравятся только тем, что у них на все верты запчасти есть и цена более, менее.
Но востановить верт не проблема.
А тот же компас у друга, проблема с зипом, классные верты KDS - перестали выпускать, Фьюжик - то же история, а дубовый Алайн был, есть и будет есть 😃
По эксплуатационным качествам не могу ничего сказать, т.к 3D не летаю, а полеты блином думаю и родной пластик выдержит.Приобретя вертолет сразу переделал передачу на хвост (шестерня,зазоры + этот апгрейдный узел) вот пост,год летаю на нем по ФПВ - проблем с хвостом не возникало.
А идет ли он -www.ebay.com/itm/…/171037106672 взад 😁 550 Е?
Так посмотрите, подойдет ли вам стоковый кейс 600ки прошки и рулите оттуда.
Этот кейс подойдет даже для 600ки ESP, крайне универсальная штуковина!!!
А шо, таки и у 550ки рубит шестерни в полете???
Тады ващщще капец.
Будем посмотреть! Спасибо!
550! Еще как- у меня 3! зуба на шестерне осталось- пока не уменьшил чувствительность гувера ( как СТАС советовал) в Касле, с тех пор нормально.
Мануалка на кейс, страница 11 и 14.
Фотки хвоста, что выложил в предыдущих постах из этой (пост 431) темы. Он там слегка модернизирован, а точнее, поставлены подшипники с керамическими шариками и сделаны прорези для регулирования зазора конических шестерен. Эти прорези нужно будет делать если использовать Алайновские конички.
Александр, к сожалению новый передний кейс совсем проблему не решит.
Будет безусловно значительно лучше, но…
Вот фотки хвоста моей 600-про, срезать не срезало конечно, но видно что шестерни съедены не хило.
Еще немного и резанет.
Изначально зазоры были убраны шайбами, шестерни подобраны.
На этом хвосте примерно 40-50 вылетов, полностью алюминиевый.
Мотор Скорп-4035, регуль контрон, гувер в регуле задушен по максимуму.
В 600-ке этот узел явно слабоват для хороших моторов, я уже не раз думал как его усилить, пока на ум ничего не приходит.
Этот верт у меня как подменка, когда Логу поломаю, летаю на этом, но грузить его страшновато…
Лога 600 с ремнём конечно значительно крепче при одинаковом сетапе.
Ну это уже хорошо!
Пока шестерни новые его можно грузить?
Есть вариант смазки для мотоциклетных цепей, она смазывает и отталкивает грязь и пыль. На 480ке разницу я не заметил, но на 600ке должна продлить жизнь коничкам. Есть вроде на форуме положительные отзывы.
Ремень?..
Ремень?..
Ремня инженерам Алайна!!! 😁
Есть еще вариант - 3 подшипника, литая деталь.
Я насколько помню 550 и 600 используют одну и туже деталь.
Link
Так получается что внутренний кейс есть только у 600ки?, у 700ки и 550 выходит бокс цельный, а на кой этот внутренний вкладыш в 600ке? А кто точно знает-от 550ки встанет бокс на 600ку?
да вроде у всех shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=482…
у меня на 550м есть такой
а на 700ке вроде нет shop.align.com.tw/partfinder.php?partlist=4956&par…
