Align 600E PRO режет конички
А что тогда двумя постами выше?
Это клоновая деталь, как и коптерХ.
На 550 и 600 эти узлы одинаковые, как и роторы…
А кто точно знает-от 550ки встанет бокс на 600ку?
Не подойдёт !
нужен такой helipross.com/align-t-rex-600-tail-boom-case-hn603…
а на 550-ке такой : helipross.com/align-t-rex-600-tail-boom-case-h6003…
Так получается что внутренний кейс есть только у 600ки?, у 700ки и 550 выходит бокс цельный, а на кой этот внутренний вкладыш в 600ке? А кто точно знает-от 550ки встанет бокс на 600ку?
у 550-й тоже есть внутренний вкладыш который держит коничку.
Вот еще один кейс на 600PRO по цене чугунного моста www.rc-tek.com/store/image.php?object_type=detaile… Налетай… Регулируется идеально, лучше кейса не видел, но ЦЕНА 😃
Да,- вот это я видел и потом потерял, а то-что регулируется идеально информация откуда? (цена…да)
Гляньте pdf на сайте. Там все нарисовано. Хорошее, технически грамотное решение. Я с ними общался по поводу такого же кейса, но под ремень. Тоже делают. Так они учли что при установке ременного привода надо двигать кейс примерно на 0.4мм в нос и сразу подвинули крепления оси шестерни, что крутит ремень. И все. Ничего не надо пилить в половинках фюзеляжа…
Обгонки родной должно хватить, ну и я надеюсь что всё получится.
Чем закончился эксперимент? В таком варианте все встает на места или хвостовой кейс надо двигать вперед? rcopen.com/forum/f60/topic390825/11
Она конички прижимает, но вал-то неподвижен в продольной плоскости. Хотя там тоже пластик и упругие деформации присудствуют.
Но это может служить дополнительным бонусом, но никак не главной причиной, в том смысле, что на 600Про это бы не помогло.
Кстати, “Коптеровцы” подошли к проблеме среза коничек кординально. В тот кейс, что ко мне приехал, без доработки Алайновские конички не поставить - только коптеровские. Потому как в коптеровской коничке, та что в балке, подшипник сидит гораздо ближе к зубьям, чем у Алайна, тем самым уменьшая плече изгибающее эту самую коничку.
А Алайн не может это плече уменьшить, т.к. коничка упрется в их пластиковый неликвид и не будет вращаться.
Да простит меня ТС. Дабы не плодить тем вопрос к ГУРУ- может ли кто-нибудь померить длину вала привода хвоста на 600ке ? тот что в балке. в поиске был, гугл не знает, в мануалах ни миллиметрика… спасибо заранее.
От торца до торца 698 мм.
С технической точки зрения важнее расстояние от места упора в шестерню до него же, и вал в собранном состоянии имеет свободный ход вдоль балки. А для чего Вам этот размер?
Спасибо за размер !
Достались остатки 600 ESP, решил собрать конструктор- раму буду пилить с текстолита, вал вот как раз совпал с размерами стрелы, продающейся у нас в спортивном магазине (про стрелы подсказывал NRS63). цена вопроса 150р. Да и на Титане у меня хвост вальный, тоже пригодится может быть…
Вы будете гнутый вал разбирать и собирать новый используя трубку от стрелы?
именно ! уже сделано. а Вас что-то в этом смутило ?
поделитесь технологией и фотками.
даже и не думал что это будет кому то полезно, легко !
приведу ссылку с соседнего форума, не для рекламы а для ознакомления со стрелами - heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=11901.msg179…
там Сергей (SERGINIO) , на этом форуме - NRS63 , описывает как подобрать стрелу необходимого диаметра.
далее все просто, в алайновском валу наконечники закручены на резьбу(левая), в аутрейджевском тупо вставлены и через сквозное отверстие проходит винт с гайкой- все.
я еще в 2012 озадачивался данным вопросом, когда еще продавались аутрейджевские валы, Алексей Жуков (rcrotor) подсказал, за что ему отдельное спасибо, 2 вала от рыжика стоили 160 р ,а алайновский 800 или 600 уже не помню. Никаких проблем с вибрациями не имел, микробист ощущал себя прекрасно.
во вложении результат, концы алайновы-с резьбой-просверлены ручками. сфотал как раз с цифирками на стреле.
Судя по маркировке, ваша стрела имеет наружный диаметр 7.6мм и внутренний 6.8мм.
А родной вал ровно 8 мм. Вы что то подкладывали под подшипник?
Наконечники тоже наверное пришлось стачивать по диаметру?
Вообще, кто нить видел стрелы с диаметром ровно 8мм?
вводите в поиске стрела 2016 и получаете www.lukivruki.ru/catalog/arrows/…/1151/
не подкладывал, а подмотал скотча термостойкого и подш на нем зафиксировал капелькой суперклея.
наконечники вообще не трогались, за исключением поперечного отверстия.
у нас к сожалению это самые толстые в продаже, да и 0,4 мм считаю в данном узле не принципиально.
вводите в поиске стрела 2016 и получаете www.lukivruki.ru/catalog/arro...minievye/1151/
Только вот этот магазин в Питере, в Москве у них нет точки.
Давайте вместе найдём в Москве. 😃
Сейчас я жду вот такой кейсик для 600-ки, который по аналогии с кейсом выше решит проблему среза коничек в положительную сторону, потому как сами конички расчитаны на выдерживание подобных нагрузок.
Облетал сегодня кейсик, грузил с пристрастием и остался ооочень доволен!!! Все летает, ничего не режет, рекомендую как недорогое и действенное решение задолбавшей многих проблемы.
Да, не вопрос. Завтра вечером скажу точно.
По памяти, там внутренний размер как у рамы 450ки 26мм, плюс по ~1,5 мм с каждой стороны толщина карбоновой рамы.
Здравствуйте.
Купил этот кейсик размер, у меня, 29мм ровно. В принципе доволен, но корпус ни разу не карбон, а китайская подделка.
Стеклотекстолит обклеенный тонкой пленочкой под карбон.
Ну и подшипники сразу под замену, потому что закусывают.
