Ну что мужики, принимайте нового Тирэксавода!
Я сделал это! Я собрал и в субботу поднял моег Рэкса в воздух!!!😃
Механизьм собрался довольно быстро без проблем:) собрал за ночь практически а вот с электроникой и настройкой CCPM немножко попотеть пришлось! Спасибо этому замечательному форуму и его отзывчивым обитателям!
В итоге в субботу все было готово вроде к аолету, думал съездить в пилотаж чтоб там окончательно все настроили и выставили углы но позвонив туда понял что они там завалены работой и настроить быстро не выйдет, а запустить хотелось именно уже в суююоту:) Решил сам все еще раз проверить и запустить!
Вышел на улицу(благо у меня некое подобие скверика около стоянки авто) и мысленно попрощавшись с вертолетом решил его таки поднять:) и что вы думаете-он полетел!!! правда чутка подстроил гиры чувствительность и всё!!! 😃
Причом начитавшись тут всяких страстей что типа после соосника(у меня до э Лама пару месяцевцев всего была) и без сотен часов в симе нифига даже поднять его не выйдет, я очень удивился когда довольно легко поднял верт, завис повисел и сел довольно просто без тренировочных шасси! единственное после первой посадки чуть убрал отрицательный шаг ибо по привычке резко довольно газ убрал и чуть не вотунул его лыжами в землю:) Рэкс по моим не сильно искушенным опытом ощущениям машина очень стабильная и похоже может висеть почти без корректировки ручками управления!!!
Может кому интересно как мой Рэкс выглядит? покажу несколько фот!
надо подумать как регуль более аккуратно приколхозить:)
Гиру всеж решил от греха подальше под балку разместить для чего пришлось сделать площадочку
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО DOCTOR66 за многочисленые телефонные консультации и подареный обрезок карбона из которого я сопсна и выпилил площадку под гиру и под батарею:)
батарея в штатном месте имхо слишком вяло держится и я выпилил площадку, прикрутил её поверх штатного места и приклеел к ней велкро(липучку)
Поздравляем с первым полетом… в полку тирексоводов прибывает… мож как нить полетушки устроить в выходные…
Мои поздравления! Что касается конфигурации - я с подобным размещением оборудования в свое время намучался. Как я потом выяснил, проблема состояла в очень близком расположении проводов регулятор-двигатель и приемника (в моем случае это был Санва 831). Выражалось это в следующем: можно было что угодно вытворять в радиусе 30 метров от себя, но стоило удалиться метров на 40 - могли появиться помехи (кратковременные, без какой либо закономерности ‘затыкания’ двигателя, что при выполении маневра без запаса высоты очень черевато) и никакие ферритовые кольца не помогали. С этим же приемником на самолете-электричке каких-либо проблем с дальностью не было. Методом проб и ошибок побороть это удалось максимально удалив приемник от регулятора. То есть, там где у Вас сейчас находится приемник, у меня закреплен регулятор, а провода к двигателю я пропустил под ‘пузом’ вертолета. Сам приемник находится над аккумулятором на приклеенной к корпусу пластине. таким образом, и приемник и сервы максимально удалены от регулятора. Батарея закрепляется проводами в направлении двигателя, в чем есть несомненный плюс - провода питания удобно рассоединять на снимая кабину. Получилось достаточно компактно и аккуратно. Это Вам как один из возможных вариантов, если надумаете перекомпановать свой T-Rex 😃.
Как раз уже заметил соседство проводов и приемника 😦
Вот только если переместить регуль на место приемника-то как это отразится на гире которая у меня под балкой???
Пасибо, а насчет полетушек-так я всегда за!!! 😃
Предлогаю собраться в выходные… давно не тусили…заодно поздравить участников
3D Masters…
Какого либо изменения в работе футабовского гороскопа (у Вас же ведь тоже Футаба), расположенного на балке, обнаружено не было.
Кстати, а в чем смысл в установке гироскопа _под_ балкой? Насколько я понимаю, Align специально сделали площадку, удовлетворяющую условиям параллельности хвостовой балке и перпендикулярности главного вала (например, этого требует инструкция на футабовские гироскопы). Я могу понять, когда гироскоп переносят либо на нос, либо поближе к главному валу. А просто перевернуть его… Вероятность повреждения при падениях скорее всего будет такая же как и над балкой. Честно говоря, не вижу смысла в таком размещении.
3D Masters…
Я ЗА!!! А вот они??? 😒
У меня к тебе, да и ко всем Рэксоводам вопросец, покажите компановку свою у кого где стоит электроника??? Особливо интересна компановка на CDE стандартной раме 😒
Проблемма вся в том что при хорошем краше отмечены неоднократные повреждения гироскопов расположеных в штатном месте СЕРВОЛОПАТКАМИ!!! если их ось гнется то очень большая вероятность того что дорогостоющая гира встретится с одной из лопаток!
А по поводу параллельности-так я площадку специально сделал параллельно балке, а гире апсолютно все равно вверх ногами или нормально работать! а так мне по крайней мере гораздо спокойнее
Завтра сфоткаю верт и покажу…
А на счет крашефф…- приучите себя к тому , что в момент когда Вы четко понимаете что падения не избежать на низкой высоте - убирать газ в 0, или если летите в aidle 1,2 то включать hold(Авторотация)…
А то бывает что мозги заклинивают…
Мне это не раз спасало верт и отделывался легкими ранениями…даже когда с 6 метров в свежеспаханное поле вошел морковкой…не поверите сломал только крепление кабины…
А так в основном это летят держатели лопастей - причем только один, а второй остается целый…
Ну как говориться тфу… тфу …тфу…
И еще доработайте регулятор как в блоге Владимира. Г.- он будет меньше греться… и купите гибкие (bamp)шасси- очень помогает при жестких посадках…
Собираюсь переделать только что-то не могу теплопроводного клея найти чтоб железяку к мосфетам приклеить 😦 а просто термопаста-как-то не сильно надежно
Уже надумал 😃
а можно поподробнее как приемник крепили, из чего крепление и как оно краме прикреплено??? или фоту поближе узла этого 😒
Уже надумал 😃
Контейнер нижней (горизонтальной) сервы выступает миллиметров на 10 вперед. Вот к этому выступу я и приклеил эпоксидкой выгнутую из текстолита полоску с ‘липучкой’.
Я заказывал себе такие и считаю это самой бесполезной покупкой. В первых трексах шасси делали из белой, достаточно хрупкой пластмассы. Нынешние желтые очень гибкие и мягкие, их можно разогнуть в прямую. А вот эти хваленые bump resistance мне показались много жестче, думаю, это не полезно для рамы.
… А вот эти хваленые bump resistance мне показались много жестче, думаю, это не полезно для рамы…
Очень хорошие!!! Рекомендую, с рамой ничего не будет. 😁
Народ, а вот по поводу ферритового кольца-кто какое ставил, а то я зашел вчера в магаз и растерялся, помимо разного размера они еще и разной проводимости бывают:) Я вот купил с проводимостью 2000 (были еше вроде 4000)
На счет желтых шасси не знаю -не юзал, а вот белые сломал в первый полет… потом купил бамп
шасси и они до сих пор живы …
Вот моя компановка… приемник DSM - мелкий, прилеплен на двойном скотче,
внутри рамы сзади есть место туда думаю гироскоп забубенить-хороший…
Кольцо взял первое какое попалось…
Клей называется Алсил-5, забей в поисковике…Если в выходные будем встречаться то я возьму с собой пару тюбиков…
Если к спеху то можно созвониться я в центре работаю…
шасси и они до сих пор живы …Вот моя компановка… приемник DSM - мелкий, прилеплен на двойном скотче,
Кольцо взял первое какое попалось…Клей называется Алсил-5, забей в поисковике…Если в выходные будем встречаться то я возьму с собой пару тюбиков…
Ok. спасибо большое:) Седня наверное переделаю регуль, блин только термоусадки у меня такой похоже нетути 😦
Белое шасси менять надо без вопросов. А вот на счет стандартного желтого - не уверен. Я пробовал и с желтым и бампами, желтые, за счет своей мягкости, понравились больше 😃
Кстати, о гнущейся оси серволопаток: действительно, сталь отвратительная, гнется на раз. Я свою погнул просто засовывая вертолет в чемодан 😦. В качестве самодельного апгрейда можно заменить хорошей упругой велосипедной спицей. Там те же 2мм, сталь - отличная. Надо только обрезать по длине и нарезать резьбу для серволопаток.
А как у Вас при таком расположении обстоят дела с балансировкой???
Я вот щас собрал по ващему методу и у меня теперь носовая часть чуть тяжелее стала 😦
и это еще при неустановленой кабине
Это не страшно. Как говорят те, кто увлекается самолетами: “Лучше сильно передняя центровка, чем хоть немного задняя” 😃. А если серьезно, то можно добиться необходимой центровки, поместив грузик (продаются в автомагазинах) в нижней части киля. Кстати, а что у Вас за приемник? Выглядит он достаточно громоздким.
А мне почему-то кажется что у вертолета как раз центровка гораздо критичнее чем у самолетв(самоль же винтом тянет который в самой передней части стоит)
И еще я так думаю что чем дальше грузик от оси ротора тем у него момент инерции больше что тоже ИМХО не очень хорошо 😦 (хотя это мои теоретические домыслы опыта у меня пока нет) А приемник у меня стандартый от SANWA который в комплекте с ней был, по моему 831
Правильно. Центровка важна я, например, это сильно почувствовал
после ремонта верта когда пришлось усиливать треснувшую раму.
Это критично для балансировки лопастей. Поэтому при балансировке определяют
центр лопасти - место для балансировочного груза.
В остальных случаях это не критично.
Странно, а я думал что, к примеру, вращающуюся палку с грузами на концах гораздо сложнее остановить чем ту же палку с теме же грузами в центре вращения??? Это я о вращающемся вокруг оси ротора вертолёте 😃
Не ужели это не критично??? 😲
Ну вот что у меня после вчерашнего вечера получилось, решил таки перекомпановать электронику и регуль замодить! Отдельное спасибо Zaxar за клей 😃
Вот регуль Align 35X опосля хирургического вмешательства
Вот новая площадка с липучкой для крепления приемника
Регуль закрепил снизу под главной шестерней, там ему вообще свежо и комфортно должно быть и по-идее никому не должен мешать своими помехами! 😃
и приемник на своем новом месте 😃
Вот всё в этой компановке вроде идеально с точки зрения помехоустойчивости, но
теперь центровка уехала немного вперед и мне это совсем как-то не нравится 😎
Я уравновешивал грузиками самоклеющимися от литых дисков автомашин…
А вобщем если нос немного перевешивает не страшно…хорошая балансировка для 3D нужна…
Грузики куда клеил?
…Ну дык для три дэ, яж 3д планирую когданить полетать
клеил на хвостовое оперение,… можно и на балку -но смотрятся они на балке не очень…
Я думаю сделать или достать свинцовую ленту 0.5-1мм и колечком на балку…
а так держатся они нормально на липучке, еще ни один не отвалился…
Если крепить к раме то вес большой получается… а так грамм 5-15 должно хватить…
