Кто встречал бесколекторник для Trexa 600 покруче этого дайте ссылочку
Мос
Forom
Этот бесколлекторник не оптимальный для Рекса 600. т.к. для него нужна сборка 10S, в противном случае будут проблемы с оборотами, да и зачем такая дурь на рексе - не понятно…
Его на раптор E620 поставить бы, вот это оптимально…
Мос
Не 10S а8S, а надо потому что у базового мало мощи
Forom
Мос:
Стоковый мотор 1650 об/v * 22.2V (6S) = 36630 об. = 2154 об/ротора 1:17
ZPower 780 об/v * 29.6 V (8S) = 23088 об = 1358 об/ротора 1:17 (10Т), 1766 об/ротора 1:13,07 (13Т)
При сборке 8S и 10Т он будет только пытаться летать…
Уж если хотите дури, то поставьте это
Мос
Спасибо что просветил но разве это ссылка не на базовый двиг
Forom
Мос:
Базовый (Стоковый) это вот 1500W
Мос
А как насчет этого и шестеренкой на 13Т (29,6*1110=32856/13,07=2513)
Deem
не хватает мотора для жесткого 3-д? это бывает, загляните сюда rcopen.com/blogs/353/1973 , может подойдет? если нет, то вот еще www.neumotors.com/20061222/22 series data.html . только не забудьте, летать придется не больше 4 минут. если захотие увеличить количество банок, тоже не забудьте, что у трекса600 ограниченный отсек для ааку, ну и как обычно проблемы с центровкой. а так базового аутраннера (типа з-повер-600) с 6с1п вашему трексу без проблем хватает на достаточно динамичный пилотажный/3-д полет.
Мос:
Мос
А этот Элайновский двиг 600XL Brushless Motor(1650KV) RCM-BL600XL, под него нужен свой регулятор или подойдет из набора и еще если из 6S2P 700г сделать 6S3P 1,1кг это наверное много?
Deem
не знаю о каком контроллере речь. проще: родной мотор, по моему, максимум дает 1400 ватт, те берет макс. около 70ампер. значит регулятор вам нужен с номиналом не менее 70а, и кратковременно (х1,5) - 100а. с аккумуляторами - а зачем перегружать/мучать модель сдвоеным паком, если лучше (и правильнее) иметь два пака и просто ставить их по очереди? пс для стабильности управления и нормальной динамики в контроллере включите гувернер и установите на 1800-1900 об. в статике, и 2000-2200 в динамике.
Мос:
VladimirG
Мос:
на выполненние каких фигур Вам нехватает базового двигателя ?
хелик
Да вот и у меня сомнения , может надо батарейку поменять. Мой 600 с базовой электроникой и утяжелённый на 450 гр ( стоит ночной обвес ) Тик так спокойно делает , немного нежнее , чем мой Раптор 50 , но делает , на петле из-за веса слегка проваливается , но если я сниму эти 450 гр ( это приличный вес) 😊
Deem
проблема совсем не в моторе и не в акку (увы!)
хелик:
VladimirG
Deem:
Я думаю скорее всего именно в руках и Акку, по практике на трексе 600 невозможно маломальски летать на плохих аккумуляторах, только на очень хороших он летает нормльно, а на остальных чаще всего и перевернуть ь его можно с трудом
хелик
Deem:
Мой летает на ЭВО20 4900Ма даже с перевесом вытягивает , но нужно нежнее с ручками на передатчике обращаться.
Deem
наверное ответ здесь:
www.modelka.kiev.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=698
www.rc-heli.kiev.ua/news.html
VladimirG:
Deem
и прокладку… 😉
VladimirG:
теперь все сраслось, батарейку поменять надо точно 😃
хелик
Deem:
и прокладку… 😉
Да от прокладки многое зависит . 😃 Слазил по ссылке, с трудом понимаю , как динамику 600го Рекса можно в зале школы понять, великоват он для зала. , фотки посмотрел батарейка только для полётов блинчиком сгодится. Сегодня пол дня мотался по городу к 4рем удалось вырваться на поле , так с ночным обвесом при дневном свете и полетал, убрал экспоненты нафиг вес остался прежним 3700гр. ( с ночным обвесом облегчить так и не успел не снял обвес) очень легко Тик-Так получился. Газ в айдле 100-100-100-100-100 без говернёра мотор и регулятор стандартный. шестерня 12 на 188.
В следующий раз сниму ночник 450гр и поставлю карбоновое хвостовое оперения , только получил, думаю озвереет. Мотор менять пока нет желания , Рекс на родном минут 8 летает без крутого экстрима 3д меня это пока устраивает.
Внизу на фото мой 600тый и батарейка на котором он летает, да и про шестерни не забудте он на 12 на 188 совсем иначе стреляет, разумеется с нормальной батарейкой.
8 days later
yarK
VladimirG:
Очень даже возможно. Скоро представится такая возможность.
А пробные подлеты делались на штатной батарейке
http://www.align.com.tw/shop/product_info…amp;language=en
… да после 6-8 минут висения, к тому же это был первый цикл этой батареи…
Так, что думаю если даже эту батарею потренеровать и полностью зарядить, то впечатление было бы другим. 😃
VladimirG
yarK:
литий-полимер не тренируется… это так навсякий случай.
