Обновления T-Rex 600
Не секрет, что фирма Align постоянно работает над своими ошибками и выпускает обновления. На сей раз обновлению подверглась рама - сперва незаметному.
Теперь рама изготовленна из 2 мм карбона и убраны отверстия которые ослабляли раму, также теперь к сожалению осталась только одна прорезь под липучку для аккумулятора.
Прошлая версия.
Сейчас, задним умом соображая, я думаю, что моя рама не сломалась бы при аварии если бы она была свежей версии. Разломы у меня как раз были по этим слабым местам.
Вот еще одно обновление по просьбам трудящихся
Держатель хвостовых лопастей с упорными подшипниками (Thrust Bearing)
Интересно как в полете отличаются цапфы с подшипниками и без?
Так-с, еще новинка от Align
Вал для заднего ротора.
Я на свой пока только новые шасси поставил.фотки тут
Да, прикольные. Ко мне тоже такие едут. А что они ниже родных белых “3D”?
На 25 мм уже и на 2 мм ниже или одинаково понять трудно.
Да, действительно они ниже, но вот насколько не нашел. Дома измерю родные
Взлеты/Посадки в траву нужно делать аккуратнее.
Чего-то не нашёл кто продаёт этот апгрейт,этот магазин( www.align.com.tw/shop/images/function/h60118_1.jpg)с Россией не работает,подкиньте реальный адрес.
в доступности его еще месяц наверное не будет в инет магазинах
На rchover есть в наличии.
прикупим 😃
Уже прикупил ?? Монстр .
Куда мне там до тебя. 😎 Нет, стянул фотку с какого-то буржуйского сайта.
Появился в продаже металлический upgrade хвоста с ремнем, как и в варианте *torque tube*
Теперь есть полный комплект тюнинга. 😃
мнтересно а зачем они приложили новую втулку
Теперь на новых металлических хвостах вал чуть толще - старая втулка не влазит. Завтра сам увидишь. 😉
я потерял дар речи
Новая карбоновая CF 2 мм рама тоже треснула 😦 Причем обе половинки, завтра фото прилеплю.
Меньше шансов заклинить, нагрузка на серву в крайних положениях меньше - можно сделать больший угол атакии лопастей ХР и быстрей вращать верт вокруг оси. Намного увеличивается ресурс и не так страшен небольшой зацеп об землю, подшипники качения в этом случае выдавливает и клинит.
Собственно самые правильные подшипники в этом случае именно упорные.
А что, этот вал реально круче ремня? Есть смысл вертак с таким заказывать? 😃
С ним энерго потери меньше, когда верт сажаешь и движок отключаешь, лопости до-о-олго потом еще вращаются.
Рекомендую купить вот такой фетиш:
www.readyheli.com/…/chp_t600.htm
Это настоящий дубовый 2mm карбон. Очень высокого качества и по приятной цене. Необходимо
только дождаться когда оно там появится.
P.S. можно также попробовать и XFX раму. Она имеет толщину 1.65 mm карбон и 1.7mm G10 (текстолит)
rotorworkz.com/html/600_hfx.html
В отличии от варианта №1 - где предполагается возможность установки Электро установок разного формата, но с дибильной нижней установкой.
ИМХО -Более предпочтителен вариант нумер два.
Как минимум убиваем 5- 6 зайцев.
А именно - невероятная гибкость по установке паков и мотоустановки.
В плоть до 14 S/
Мотоустановка- не будет помехой, Т.К сервомашинки- перенесены и позиционируется правильная ( на мой взгляд) верхняя установка двигателя.
Рама- просчитана на установку стандартного размера сервомашинок.
Единственный- минус отсутствие Пул Пуш .
Короче - пацаны правильные с моей точки зрения.
USA Handmade by Custom Heli Parts-
При всем при этом празднике- толщина несущих рамы + - 0,5 мм меня лично не отпугивает.
Вариант #2 (XFX) предназначен для мощных машинок с металлическими шестеренками. Если таковые и куплены и хочется немного заново позаниматься компоновкой, все хорошо - XFX это Ваш выбор. Естественно, XFX рама выглядит интереснее! Но, думаю, как нуб, я бы не смог оценить её приимуществ 😃
Вариант #1 - 1:1 замена стандартной рамы. Понравилось следующее
- в комплект входит щуп, просунув который через специальные отверсия в раме, можно точно выставить среднее положение качалок.
- в раму впрессованы гайки для крепления серв - выкидываем дрищёвые задние пластмассочки из стокового комплекта.
- мотор всовывается замечательно спереди, а не через “задний проход” (мелочь, а приятно)
- в комплекте идут карбоновые качалки, с расстоянием 30 mm, прикручиваемые к малым колёсам от Футаб (есть вариант для JR) - тем
самым получается строго параллельное расположение push-pull тяг.
