Тоже имел такую проблему, перебрал и выровнял все парные тяги до 0.05 мм.
Лопасти можно пробывать местами поменять и длинную тягу настраивать она не такой резкий эффект дает.
А вообше дерево имеет свойство “гулять”.
Если внимательно посмотреть ЧТО ЕЩЕ влияет на отклонение лопастей, то вы поймете что серволопатки требуют очень точной установки впараллель друг другу и рамке сервооси.
Еще о-очень сильно влияет кривизна сервооси в вертикальной плоскости т.е. если одна половина оси загнулась вверх (на пару миллиметров, на глаз это и не заметно), то при наборе оборотов от центробежной силы плоскость рамки сервооси сместится и соответственно приподнимет одну из лопастей на некоторый угол, появится вибрация и “бабочка”.
Мучился с такой же проблемой, только с сине-белыми лопостями… при положинельных шагах бабочки нет, а при отрицательных очень большая… советов было очень много. А выяснилось просто - одна лопасть кривая. Проверяется просто: кладется на ровную поверхность и сразу видно. Просто и не подозревал, что новые оригинальные лопасти могут быть скручены винтом или изогнуты луком.
Мучился с сине-белыми лопостями…не подозревал, что могут быть скручены винтом или изогнуты луком.
сине-белые фибер это вапще не лопасти - сразу в топку 😃
Разная жёсткость лопастей приводит к неустранимому трекингу. Столкнулся с этим при покупке карбона и FRP производителей не “очень именитых”.
Т.е. трекинг устраняется при шаге … , но проявляется опять при шаге …
Но ничего , смертельного влияния на полёты не оказывает если он к примеру не более 3-5 мм. 😃)
Похоже. На моих красно-белых лопастях одна лопасть выше при положительном шаге и ниже - при отрицательном. На деревяшках поведение другое. Одна лопасть пытается выпрыгнуть из трекинга всегда в одну сторону при игре газом независимо от знака шага.
У меня была такая проблема, малейшие пол оборота тяги, а бабочка то туда, то сюда. Причём иногда она пропадала сама собой! И после долгих ковыряний выяснил что причина в люфтах головы. Причём люфты в тягах оказывают не столь фотальное действие как люфты в качалке сервооси. Вынул бронвовые втулки, прошёл сверолом на 5 и поставил подшипники как в качалках, и проблема ушла. Позже появялись люфты в качалках, но от них проблемы с бабочкой небыло, поэтому думаю имеет смысл проверить голову на наличие люфтов, особенно в качалке сервооси.
У меня было похожее: регулировал с трудом, собирал в кейс, а после разворота лопастей и запуска-опять бабочка. Даже после приземления и замены акка та-же муть. Пока не нашёл люфт хаба на валу.
Если голова металлическая, то после многих падений в ней появляется люфт. Его не удаётся устранить затяжкой винта. Я снял хаб, сжал его пассатижами АККУРАТНО, и собрал внатяг. Бегающая бабочка улетела.
Но думаю по приходу запчастей разобьёт снова- такая конструкция
Ну и про сервоось не забывайте- сильно влияет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"429ec82d3df9550077790a4a":{"_id":"429ec82d3df9550077790a4a","hid":7569,"name":"Vad64","nick":"Vad64","avatar_id":null,"css":""},"431d904d3df955007778f51e":{"_id":"431d904d3df955007778f51e","hid":8989,"name":"Pacos","nick":"Pacos","avatar_id":null,"css":""},"43c022873df955007778d80d":{"_id":"43c022873df955007778d80d","hid":11144,"name":"Karalexey","nick":"Karalexey","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4437fb883df955007778bcbc":{"_id":"4437fb883df955007778bcbc","hid":13303,"name":"Xisst","nick":"Xisst","avatar_id":null,"css":""},"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"45a4125d3df9550077786e8a":{"_id":"45a4125d3df9550077786e8a","hid":19615,"name":"egr","nick":"egr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"469666343df9550077bbf5fd","hid":73347,"title":"\"Бабочка\" на T-Rex 450","views_count":2821,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"469666343df9550077bbfe46","first_ts":"2007-07-12T17:34:44.000Z","first_user":"429ec82d3df9550077790a4a","last_post":"469ba60b3df9550077bbfe5a","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-07-16T17:08:27.000Z","last_user":"43c022873df955007778d80d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
