Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
Да у меня тоже практически нету люфта. Фильм то не про V2. А в V2 наверное все исправили уже.
Фильм конечно хороший - но уж больно много он там болтает много.
Нужно разобрать и что-то подточить и все будет ok. Я не помню точно что подточить но по фильму и когда разберешь цапфы в принципе понятно что подтачивать.
А ключи, отвертки, плаерсы и прочую “ненужную дребедень” покупать жаба не душит? 😅
Или 20 - 25 баксов это “просто неподьёмная сумма”?
Или, Вы в состоянии отбалансировать без весов хвостовые лопасти на 450-й ?
А я - балансирую, если нужно. Но, как минимум - проверяю по весу и не ищу причины: “почему дико вибрирует хвост 😮 и гнутся валы?”Весы - вещь весьма полезная!
Не, попозжа канешна куплю. Ну пока не надо - что взвешивать?
А дребедень конечно покупаю - по мере возникновения надобности. Отверток одних уже три разных набора назаказывал… И дрелька маленькая под тоненькие сверлышки, и всяких смазок разных и клеев разных… много чего уже накуплено. Даже балансир для лопастей (такой столик на подставках с подшипниками и пузырьковым уровнем) уже давно купил…
О весах стал задумываться вот для чего: хвостовые лопасти несколько раз чиркал об “почву”. Краешки зазубривались, а так нормальные лопасти. Надфельком подточил - и как новые. Но вот измерить точное соответсвие веса нечем - вот и подумываю. Просто хочется чего нибудь универсального (в смысле весы) - что б и мерять можно было до 5 кг и точность что б была высокой. Вот.
А 20-25 баксов сумма подъемная конечно. Но много чего еще надо другого покупать (да и семью кормить-одевать надо), поэтому получается много раз по 20-25 баксов - уже натикивает прилчная сумма!!!
Ну, с суммой которая “натикивает” - понятно. Кто ж спорит 😃
Весы на 5 кг с точностью 0.01 будут стоить как весь вертолёт с аппаратурой.
Это если точность - реальная.
А вот на 500 грамм (и да же больше) найти можно (попадались такие в инете).
А для 5 кг - вполне достаточно 0.1 грамма.
Ну да. Тут в барахолке предлагали весы до 3 кг… и вроде недорого. Но че то я засомневался.
А 500 гр не проблема, полно везде, хоть в РЦроторе, хоть Хелидиректе.
Но пока не определился.
До 5 кг хотелось бы, что б большой верт (50-ку) взвешивать. Но пока это чисто академический интерес.
Я уже в это теме спрашивал - да видать все такие же “знатоки английского” как и я… никто не ответил 😦((
С вопросами по мелкому переводу можно обращатся прямо ко мне - постараюсь помочь. Не обещаю перевести всю инстукцию - просто нет времени, но что-то уточнить, понять - это можно.☕
Слайд-шоу по сборке
Хорошее видео! пригодиться!
А вот по сборке держателей капота, с той стороны где ввинчивается болт, я бы подложил широкие шайбочки, иногда выламывает держатель вместе с куском рамы!
О чем речь то там? А то качать не хочу - скорость 100 Мбит, а трафик платный.
Просто сборка и все? А то уже неактуально (для меня) - уже как автомат калашникова - разбираю и собираю с закрытыми глазами… Тренировка…😉
Народ, имею футаба 401 и сейчас серву 3154 через степ даун. Так вот вопрос какой ставить Delay и вообще какая метода есть об определении величины задежки на гироскопе?
Для цифровой сервы Delay - в ноль.
А какой самый важный апгрейд для 450SE V2?
Я понимаю что и так уже все металлическое, но всеже по мере крашей что на ваш взгляд надобы проапгрейдить?
В инструкции, кстати, написано именно так, но, например, Берт К. советуюет все же выставить задержку, ибо это может помочь увеличить чувствительность гирика.
Металлические шасси поставь, хорошую гиру и быструю мощную серву на хвост.
Шасси - понятно. Гира CSM SL420E - помоему и так крута. Серва на хвост проапгрейдена на Алайн DS520 - похоже нормальная.
А кто-нибудь пользовал элайновску 520ку на хвосте??
Просто 420ка для 250го - просто жесть, сразу выкидывается.
Вот такая связка на 450-й G770 GYRO+DS3405 Servo (JR)
Гира в комментариях не нуждается, а вот серва…JR DS3405
–Torque: 4.8V(2.8Kg) --Speed: 0.13 sec/60 deg/4.8V
–Torque: 6V(3.6Kg)–Speed: 0.09 sec/60 deg/ 6V
–Dimensions:26.5 x 11 x33mm
–Weight: 30g
Что скажете??❗
Подскажите пожалуйста. У меня на Рексе у серв которые стоят спереди, качалки стоят параллельно. А вот на задней серве качалка ставится или чуть выше или чуть ниже горизонта. Как лучше сделать? Выровнять просто тягой, или триммером? Триммером приходится добавлять +33. А если тагой, то есть предположение что тарелка при смене шага будет ходить не равномерно (при установке приспособы для настройки тарелки было выявлено что при 0гр. тарелка стоит ровно, а в верхнем положении линк на этой серве поднимается ~ на 0.6мм. выше) Может из за этого и у меня тянет верт назад
Вот такой зазор получается если качалку поставить ровно.
Ну у меня все 3 сервы или чуть выше или ниже, триммером получается много корректировать, я просто длиной тяг выровнял тарелку и забил. Поглядел тарелка ходит ровно при изменении шага, а это я считаю главным., лишь бы углы получались правильные, но есть кстати вариант разобрать серву и переставить шестерню, вам решать, возможно будут другие советы.
Разобрал я свою Хайтек 65МГ. Переставлял по всякому шестерни. Ничего это не даст, так как вал на который одевается качалка, жёстко скреплён с понтэциометром сервы. А положение сервы считывается с него.
А чем плоха установка в центральное положение сервы сабтримером?
Хех, в таком случае тянуть должно было бы вперед 😉
Ничем не плоха, обсуждали этот вопрос уже в теме rcopen.com/forum/f60/topic129820
Так надо не только качалку поставить ровно, но и длину тяги уменьшить.
Да только так и не выяснили Хорошо лиэто - сабтримерами двигать на большие значения.
Похоже это не решено еще.
Я пока оставил свои значения в сабтримерах 57-60. Посмотрим при подлетах.
Тогда у меня ещё хорошо. Всего то 33.
Полностью согласен. Но факт, меня тянет назад. Даже ноги вчера себе чуть не укоротил. 😃
Я знаю что надо уменьшать. Я просто оставил такую длину тяги чтобы показать на сколько ниже качалка сервы.
Какие лопасти (325 мм) кроме карбона порекомендуете для 450 Rexа.
Кто на каких летает (карбоновые не обсуждаем, с ними и так все ясно)?
Align 325Pro.
