Сборка и настройка T-Rex 450SE новичком с нуля
Саныч67
michel_dir:
И еще вопросик. Смазывать автомат перекоса надо? Если да то каким маслом?
Не желательно, кто как поступает.
michel_dir:
Разъемы на сервах и регуляторе никак не маркированы. Входят в приемник и так и так. Как ставить?
На приемнике должна быть маркировка минуса. Обычно внизу.
Минус на проводах или серый или черный, крайний.
Вроде понятно все.
rattis
michel_dir:
Кроме того на приемние есть еще две позиции BIND и Bat.
в этом приемнике разъемы bind и batt перепутаны местами. питание нужно подключать в крайний правый разъем (маркировка BIND).
как уже ответил Саныч67, минус внизу, средний плюс, верхний контакт сигнальный.
samsung
Всем здравствуйте! Скажу сразу, в моделизме я в принципе новичок, и прошу за мой вопрос камнями меня не закидывать 😃 Приобрел тут по случаю вот такой набор из четырех тюбиков, а зачем они нужны не совсем понятно. В интернете нашел информацию, что якобы такой комплект с T-Rex покупают, потому в этой ветке и решил вопрос задать. Тот что с длинным синим колпачком ca glue, по запаху похож на обычный супер-клей (цианакрил), два красных вроде лактайт напоминают, один из них anaerobics retainer совсем жидкий , а тот что thread lock более густой. А вот второй тюбик с надписью ca glue (первый на фото) вообще не понятно зачем нужен, на вид желтоватый и без запаха, понятно что клей, а что им клеить. Если не трудно разъясните пожалуйста с лева на право, как на фото, что для чего нужно? Заранее благодарю!
michel_dir
Rattis так… приемник все таки надо запитывать отдельно… Сколько вольт на него подавать? Напрямую с аккумулятора 11.x вольт ? из предыдущего ответа Саныча у меня создалось ощущение что не надо 😦
Посмотрел сервы. Три провода желтый красный коричневый. Я так понимаю коричневый и есть минус. Чем черевата переплюсовка? Серва сгорит? Или просто работать не будет?
2 Саныч67 на приемнике я цоколевку увидел. А вот сервами стало более менее понятно после Вашего объяснения про цвета проводов. Привык работать с электрическими схемами все нарисовано все ясно. А тут все нощупь практически никакой документации.
Саныч67
michel_dir:
Приемник питается, через регулятор, по одному проводу. УПРАВЛЕНИЕ , “+” и “-”
michel_dir:
С регуля обычно выходит 6 Вольт.
michel_dir:
НЕТ ! Только через регулятор или отдельный BEC (лучше с регулировкой на выходе 6-5 вольт, стоит фишка)
michel_dir:
Форум надо лучше копать. Тут много полезного, главное не лениться.
rattis
michel_dir:
если используется внешний BEC, то да. я забыл об этом написать.
если от регулятора, то питание приходит, в Вашем случае, на 3-й канал приемника.
Саныч67
samsung:
Заранее благодарю!
Фото не увеличивается.
rattis:
Добавлю. Маленьким проводом (3шт), фишка втыкается в приемник, и вот вам питание приемника и управление !
Corsac
samsung:
Thread lock - это обычный локтайт для болтов. Но он слишком уж крепкий, после него половину болтов я так и не выкрутил. Рекомендую его не использовать, а купить синий локтайт.
Аnaerobics retainer
- это локтайт для втулок. подшипники можно на него садить.
CA Glue с длинным носиком - в нем у меня был циакрин.
А вот второго CA glue у меня не было, был тюбик с надписью Grease и было в нем масло. Думаю у вас просто этикетку перепутали 😃
samsung
Corsac:
Скорее всего этикетку перепутали, действительно очень похоже на масло. Только если не затруднит, подскажите для каких соединений рекомендуется использовать это масло? Спасибо.
moonchild
Лучше не цветами оперировать, тк можно ошибиться…Для резьбовых соединений самое то Loctite 243 (средней прочности), для цилиндрических соединений - Loctite 603 или 638 (высокой прочности, с зазорами до 0,2)
samsung
Саныч67:
Там и про ЛОКТАЙТ есть - часть 3.
Спасибо за ссылочку, действительно очень интересно, будем штудировать. Но к сожалению ни в одном разделе я не нашел упоминаний о масле из набора CopterX. Куда ж его все таки рекомендуют заливать?
VVM
Попадалось о конденсаторе против помех (как я понимаю) по питанию в свободный разъем приемника, если можно по подробнее (номинал, необходимость при 2.4 ГГц аппаратуре и др.).
Саныч67
samsung:
Да ни куда, пускай лежит. Собирайте. Летайте. Где проблемные узлы. Туда и лейте.
5 months later
wertwolf
VVM:
Могу ошибаться, но скорее это от пропадания питания при превышении нагрузки, номинал чем больше, тем лучше, но от помех - не уверен
Val-ksd
wertwolf:
Совершенно верно ставят от просадки напряжения в результате скачка потребления.Но лучше иметь запас по токоотдаче регулятора напряжения.
alien
привет всем вертолетчикам! вошел в сей коллектив вот на днях. собрал свой аппарат.зашел почитать в ветку сборки с нуля, т.к. нужно настраивать еще и что вижу? из темы нормальной сделали шлак. 3 страницы осилил. зачОт владельцу тему, с фотками все выложил. но много кто не по делу пишет (и меня простите)
писунами меряются
хвастаются, аля зацени, что собрал
по граблям пишут. аля, у меня хвост вибрирует. але! тут еще народ в прцессе сборки и настройки
как итог читать трудно.много шлака.
давайте тему не “убивать”!
зы. неделю сидел в инете и достойных мануалов не нашел. все урывками. часть там да тут.да,да все ссылки на видео, на тубе и хелифрике,мануалы по настроке и т.п. видел. все еще предстоит осмыслить. посмотрел и почитал пару раз- не понял нифига.
Sidches
ВОТ это гляньте, весьма доходчиво весь процесс описан 😉
Vasilich11
Анологичные мысли Алиену и у меня.
Самый главный вопрос на текущий момент - как же всётак подключать оборудование к приёмнику? Какой стороной подключать(не перепутать бы полярность) Как подключить гироскоп? Везде данный вопрос в мануалах както не затрагивается.
Схем нигде не нашёл. Есть несколько постов на форуме но они все противоречивы.
У меня турнига 9х подключал по схеме сборки hitec-futaba, там вроде схоже, но почему то вмето посаженой на 3й канал тяги двигла работает одна из серв. Короче сел опустил лапки - жду кто подскажет.
2й вопрос - почему в аппе на выходе батареи тестером мереится 10.5 В а на экране самой аппы горит 8.1 - замучала пищать.
Andy08
alien:
Первый мануал - это родной мануал к верту. Там весь процесс сборки разрисован. Второй мануал - видео Жукова, вам на него ссылку дали, там же есть замечательный мануал по настройке. Вы на свой пост сами себе и ответили
alien:
Так, чтобы все сразу получилось и заработало без помощи опытных товарищей, на практике вряд-ли бывает, поэтому топик и разросся.
Vasilich11:
Сначала выяснить какой стандарт подключения у вашего приемника, а потом подключать. В мануале по сборке оба варианта подключения описаны.
Vasilich11:
Посмотреть поиском по форуму и найти топик rcopen.com/forum/f65/topic217087 там вроде как все разжевано.
Vasilich11:
2й вопрос
Как мерили? Под нагрузкой или нет? Как бороться с питанием можно почитать здесь. Сходите по ссылкам, найдете все, что вас интересует. Главное
alien:
Vasilich11
Andy08:
Как это выяснить? В большинстве своём здесь царит сленг который я пока не осиливаю. Общение происходит в продвинутых пониманиях процесса сборки. Корорче ничего не понятно.
Andy08:
Да читал эту тему ранее. в ней 3 варианта подключения приёмника и все разные.
Вытек ещё один вопрос:
  • при подключении приёмника - подключаю на первых два канала сервы и на 3й тягу двигателя. подключаю батарею - сервы устанавливаются, двиг пиликает 2 раза с задержкой в 2-3 сек. На приёмнике горит красная лампочка. Включаю аппаратуру - сервы подключенные работют- двигатель молчит. Если при включённом аккумуляторе вытащить из приёмника разъем от регулятора и вставить заново - мотор до включения аппы постоянно пикает через каждые 2 сек. И при включении аппаратуры - двигатель запускается. Тяга при включении всегда в 0. Короче итог - двиг пускается только если передёрнуть соединение на приёмнике.
Идём дальше - если собрать всю схему, то при изменении положения РУДа на аппе почему то срабатывает левая серва подключённая на 6й канал.
Кстати а правильно я полюсовк упроводов на приёмник соблюдал? если приёмник наклейкой вверх - то вверху белый, потом красный и внизу синий.? правильно? В разъёме кангала управления гироскопом 1 провод - его подключать вверх?
На сервах провода жёлтых оттенков. Белых чёрных нет.
rattis
Vasilich11:
если бы вы читали мануалы внимательно, то соблюдали бы правильный порядок включения передатчика и приемника.
хорошо еще, что вертолет у вас не полетел по комнате…
Vasilich11
rattis:
Было дело - движок прыгал на столе))) Чуть не укакалси со страху - не знал чё делать…
alien
Vasilich11:
тоже турнига и у меня. вот это поможет? aviamax.livejournal.com/15327.html я воткнул как тут написано. вроде все рулит как надо. про полярность. приемник турниги картинкой вверх.минус будет нижний ряд, все разъемы черными проводами вниз, черный обычно минус.гироскоп подключил трехцветной колодкой в 4й канал, с одиночным проводом-чувствительность в 5й канал, у меня он желтый и воткнул его вверх, у меня hk401в гира. включил верт. визуально все работает и гира дергатся. противодействует повороту хвоста и стик руля крутит задний винт. но это чайниовый взгляд
по подключению серв еще момент. в турниге я делал у себя реверс элеватора и питча, чтобы тарелка ходила верно. про это в видео тоже говорили.и самое главное нужно активировать выключатель движка. эта хренька в виде тумблер слева внизу. thr cut.в радио турниге это менюха thr hold в func setting, внизу слева. там на state нужно сделать act. все манипуляции только с тумблером вверх. защита -вещь важная!
колодку от регулятора в 3й канал. она же питает все это хозяйство. сам никак не мог понять про направления вращения двигла, но методом тыка понял, что два крайних из трех силовых провода от регулятора, если перекинуть, то направление вращения сменится.ну да! основной ротор, если на него сверху смотреть должен по часовой крутиться
Vasilich11
rattis:
Вопрос вытекающий. В приёмнике 10 колонок контактов. Надписи над ними не совпадают. Колонка батареи 9-я или 10-я? Попробовал и в ту и в ту. После выключения передатчика как написано огонек на приёмнике не тухнет.
При включении аппаратуры и питания вертолёта все каналы работают, кроме двигателя. Двигатель не хочет пускаться. Проверял канал 3 подключив туда одну из серв - работает.
Двигатель включается только при перетыкании на канале при включённом притании батареи.
с колодками разобрался - аппаратура привязалась.
Двигатель не пускается всё так же((((
