SK360 на Раптор?
Алексеевич=
Ещё раз всё тщательно перепроверяйте. Реакцию на стики, реакцию на наклон корпуса вертолёта. В программном девайсе, чтобы все показатели соотвествовали своим назначениям…
KV993
PAN-NN:
Не знаю в какую ветку писать, сегодня пытался сделать первый полет с SK-360, потерпел фиаско. Дома на столе все работало нормально. На поле при первом взлете вертоль сам по себе завалился на бок. В минусе лопасти. При проверке выяснил, что SK не проинициализировался (мигает светодиод).Сделал несколько попыток - тщетно. Привез домой, верт прогрелся, все работает как часы. На улице было -2. Че за фигня? Или эта штука не любит мороза?
Какая аппа?С некоторыми “кАсыми” приёмниками СК недружит!Если есть дребезг в приёмнике инициализации непроизойдёт ,СИД будет быстро мигать красным цветом.
Мигал красным или зелёным;) если зелёным.то забыли переключить джампер:( Даже невключая передатчика СК само инециализируется и при правильной настройке АП ставит в “0” .тоесть если у вас настроен файлсейф начально без передатчика СК привязывается к этим данным. при потере сигнала СК сначало установит АП в"0" .а спустя 2-3 сек будет стараться зафексировать верт в том положении в котором был потерян сигнал.
PAN-NN
KV993:
А что, JR RS 10DS кАсой приемник? Мигал красным. ДОМА В ТЕПЛЕ все работает. Ничего не менял.
Я так понимаю, что при наклоне вертолета чашка АП должна отклоняться в противоположную сторону? Если так, то я пока в тупике.
KV993
ПОНИМАЕШ,ТОВАРИСЧ ЕСЛИ Я Б В ЭТО ГАВНО НЕНАСТУПАЛ,ТО И НЕ ПИСАЛ О ЭТОМ КАСЯЧКЕ, А JR RS 10DS НЕПОКАЗАТЕЛЬ,ВОТ НА НЕЙ РОДИМОЙ И СПОДКНУЛСЯ.
PAN-NN
KV993:
Так значит из-за этого sk мне JR PCM9II выкинуть в помойку?
Валер, извиняюсь за резкий тон, щас анализирую механику головы, и увидел такую вещь: на runryderе два варианта переделки - рычаги цапф у разных людей развернуты на 180 градусов. Какой вариант правильный?
KV993
Просто поменял приёмник,Нет невыбросил,а просто снял с другого верта.Тоесть поменял местами и всё заработало.
KV993
Правильный это когда тяга от свошплаты к держателю лопасти, находится впереди “набегающей” лопасти,в противном случае вся механника будет работать наизнанку,тоесть если элеватор или элерон стиком будут откланять свошплату в противоположную сторону крену верта,а СК тогда должен отрабатывать в сторону крена верта.шаг работает -свош вверх шаги в минус.В 33 посте этой ветки есть фотка моего верта,а так ,в ветке" Раптор без сервооси",“СК-360”.там везде есть фотки вертолёта и механники,посмотрите .всё летает великолепно.
Алексеевич=
PAN-NN:
Оба варианта правильные! Разница только в реверсе сервы общего шага. В одном случае, чтобы увеличить шаги, качалка общего шага опускается, в другом поднимается. А всё остальное работает одинаково! Проверено!
a-korenev
Алексеевич=:
Оба варианта правильные, только ДЕЛЬТА разная 😉
В одном случае “+” , а в другом “-”.
Соответственно разное поведение ротора и как следствие вертолёта…
А как всё-таки правильнее, есть рекомендации?
P.S. Читал сегодня мануал на РОНДО. Если есть в меню 90 град ССРМ, но нет mCCPM - то не подойдёт для Раптора, я правильно понял?
…Что-то не думается сегодня…
AlexSr
😁 Дельта должна быть в обоих вариантах НУЛЕВАЯ.
Это - непременное условие конвертации у ВСЕХ систем.
a-korenev
AlexSr:
Я говорю про Дельту 3. По общепринятой терминологии. А вы про дельту ФАЗИНГА, видимо…
P.S. Ступил про РОНДО, уже прочитал всё внимательно. 😉
P.P.S. Вот фото с официального сайта Skokum, прокомментируете?
AlexSr
Легко. Почитайте рекомендации всех производителей по демпферам (ставить САМЫЕ жёсткие). Ещё вопросы? 😁
a-korenev
Да я вообще-то про дельту 3 этой головы 😃
2 months later
Алексеевич=
ОЕМовские демпфера в голову рекомендую не покупать. Очень быстро пришли в негодность, появился люфт. Пришлось поставить обратно Тайгеровские б/у. Оказались лучше!
2 months later
Andriyka
KV993:
Все сервы остались на своих местах и хвостовая будет стоять на своём месте.Нечего недобавлялось.а убралось большое количество тяг и качалок.Шайба не переделывалась ,а была приобретена в магазине от эл. раптора и задняя тяга элеватора,остальное “бошка и ручки”.Вся переделка вылезла 1020р
Я переделал так 😉
