Послеполётные вопросы
Наконец то выдался денёк полетать, настроил двиг нормально ( спасибо за помощь).
В общем появилось пара вопросов:
-немогу определить причину вибрации, лопасти балансированы, лопатки выровнены, осн. вал поменял. Что ещё проверить?
-очень вялый хвост: против часовой крутиться нормально, по часовой еле-еле, хотя тягу проверял(серва на хвосте), ход машинки полный, ремень тоже нормально натянут. Если не трогать рудер, то хвост не плывёт и не дёргается. гира gy401 со своей сервой.
Заранее спасибо за советы.
По поводу вибрации: возможно настройки шагов на лопастях между собой различаются, проверяйте угломером, если так - крутите шаговые тяги, бабочку на лопастях смотрели?
Вялый хвост: Предкомпенсацию настройте, коротко: если сложить хвостовые лопасти паралельно балке, а кончики лопастей в направление носа, то при нейтральном положении стика рудера нижняя лопасть должна быть ближе к балке, а разница между лопастями 8 град.
бабочки нету, ротор не дёргается. угломера нету, но тяги выставлены ровно по мануалу. угломер очень нужен?
всё верно, нижняя ближе к балке.
угломер всегда нужен
+1 😃
Проверь углы на обоих лопастях. Может в них дело.
Если предкомпенсация выставлена, и хвост плохо водит по часовой стрелке, может быть ты маленько пересталался, т.е на обратный ход не сталось хода тяги и поэтому воротит медленно, проверь ход тяги. Как проверить: если также сложить лопасти как описано выше, смотри чтобы углы между лопастями при движении стика рудера в крайние положения был одинаков. Например как здесь: fotki.yandex.ru/users/Helik-A/view/53390/?page=0
у меня шаг в противоход максимальный, а по ходу кручения гдет на 3/4 (технические трудности). просто учитывая, что при стике рудера в крайнем правом положении, серва занимает крайнее положение шага ХР, т.е. должна обеспечиваться макс. тяга, правьте если не прав. Но в полёте верт еле разворачиевается вправо, а против часовой крутится как угорелый(ессно в крайних положениях стика).
Ответов на массу вопросов можно найти в блоге у Хелика. Если правильно понял, модель собрана после падения. Проверьте на всякий случай вал Х.Р. Возможно из-за искривления и вибрация, и заедание в механике.
значит перемещай еще центр.
Вибрация может быть даже от неравномерной затяжки лопастей…
Какая конкретно вибрация?
Вялый хвост - ATV увеличивать.
на земле его целиком немного колбасит, а в воздухе ротор на мето стоит, а рама трясётся.
ATV= end point? у меня серва шаг до конца увеличивает, тяга дальше упирается.
Хвост стоит в каком режиме гиры? Если в HeadHold то может гира выбирает часть хода ХР для удержания и на крутежь хода не хватат.
Проверь крутит ли в режиме гиры без удержания.
Вот это совет! А что в нормале реактивный момент ротора уменьшается или сводится на нет и Х.Р. может быть не нужен вообще?
Позвольте Вас запомидорить!
ATV= end point - да. Какое плечо на серво гироскопа? Должно быть около 12мм.
Вот всегда было интересно, как правильно все таки ставить плечо сервы на хвост?
Описано много и не раз 😉
1.Another thing that a lot of people don’t understand is that the rudder travel adjust (ATV’s / EPA’s) does not adjust how far the servo moves. You cannot use this to prevent linkage binding. This adjustment only effects how fast the tail moves (your pirouette rate).
2. To get the tail to move faster or slower, adjust the rudder channel travel. Go to the ‘E. POINT’ menu and set ‘RUD’ left and right. A higher value will make the heli pirouette faster and a lower value will make the tail slower.
P.S. Это для тех кто не любит читать ссылки 😉
Официальный язык сайта - Русский.😃
Обороты ОР какие? Может надо добавить!
обороты не мерял, но разницы невидел в нормале и в айдле.
ровно 13мм, по ратортехнику.
ещё я забыл упомянуть, когда настраивал двиг вибрация на время прекратились, но верт после взлёта, правда, терял мощность и плюхался на землю.
В следующий раз запишите видео, не большое, хотябы на сотовый. А то так годать можно долго.
а вот собсно проблему и решил. при небольшоом открытии встречки вибрации почти пропали. почему?
с гирой тоже вопрос решил, оказалось, кто-то мне насолил и сбил настройки делей-лимит.
