Раптор 30, полный П :(
tlvct
В общем так - собрал, настроил, все тяги вплоть до микрон. проверил горизонты, углы, газ. И в воскресенье начал опробывать. Первое это часа два я пытался завести мотор. один раз попробовал как на самолете, в итоге получил ротором по рукам и ногам 😃. Ну да ладно, после мытарств, завел таки мотор, отрегулировал, пообкатал немного, выделил синий дым из трубы. взлет - поднимается на метр, очень хорошо, устойчиво, но вот беда с балкой: если основной ротор крутится по часовой стрелке (см сверху) то балку раскручивать начинает против часовой. триммер не помогает, ручкой - кое как отлавливаю, но тоже плохо. полетал, погудел. ваще конечно после электрички страшновато, но преодолимо. так вот последний полет, а дело было на дачном участке,вокруг яблони, пятачек примерно 5х5. Поднимаю, летает, крутит балкой и чето его к дереву понесло. высота метр. ну и я ручкой хвать, поднялся верт на пару метров и ротором вместо секатора пошел кромсать яблоньку. дерево-то не жалко, всё одно по осени спилю, а вот верт при падении остался без лопастей, погнут вал серволопаток и на слайдере сломано крепление одной лопасти. больше повреждений не обнаружил, хотя проверять всё равно буду. спасло шасси тренировачное.
Так вот вопрос - почему раскручивало балку, как с этим бороться? я так думаю что чего-то с оборотами двигателя, но что именно - не понимаю пока. может кто подсказать как побороть? И ещё - хотелось бы арендовать грамотного человека ну или среди недели или на выходные так сказать для облета и приведения в порядок аппарата. всеж таки я тут ещё полный чайник, да и жалко бить птичку
ILUXA
Может ремень к хвостовому ротору не неправильно прицепил?
Max_SL
Единственный человек, кого я могу порекомендовать, и который ГРАМОТНО может настроить верт - Дмитрий Морозов из МДС. Обратись к нему или к Мише Кольцову. Дело, конечно, не бесплатное, но после их настройки все летает тип-топ.
igor12
А тема читаеться, как характеристика раптора… 😉 А оказалось - человеческий фактор…
хелик
Max_SL:
Да согласен Дима и Миша мне много полезной информации дали, Попроситесь с ними полетать , Ремонт конечно не бесплатный ,а вот совет хороший так дадут, да и покажут, что к чему. ЧЕЛОВЕКИ они ,огромное им спасибо.
tlvct
про человеков говорить ничего не буду - не знаю кто такие. но судя по постам тут куча увлеченных. Так что по делу кто-нить скажет? почему сносит балку против часовой? гира стоит 401-я. машинка 9253. балку крутит.
мысли есть кроме как иди к дяде Васе?
toxa
tlvct
  1. Мало чувствительности.
  2. Недостаточный ATV у ГИРО.
  3. Предкомпенсация мала или вообще не в ту сторону.
  4. Триммером руддера в режиме AVC ничего не сделаешь - только крутить будет. Когда включен режим AVC и ручка в нейтрали - гиро сам определяет как, на сколько и в какую сторону менять шаг хвоста. Если сдвинут триммер - это сигнал для гиро вращать балкой. Как он будет отклонять шаг хвоста и в какую сторону для достижения заданной скорости вращения - известно только ему.
  5. В режиме Normal надо настраивать микшер REVO.
tlvct
вся фигня в том что слайдер был сдвинут до конца, балка была на уровне глаз и это просто было видно. так что двигать дальше лопатки просто было невозможно…
RID
toxa
  1. Предкомпенсация мала или вообще не в ту сторону.
Посмотрите в какую сторону вращается хвостовой ротор, ели мне не изменяет память, должен против часовой вращаться, если смотреть на лопасти.
хелик
tlvct
А апаратура какая? Если верт поставить включить и не трогать ( тримера на передатчике поставить в 0) Подойт к верту сзади сложить обе хвостовые лопасть вперед по направлению к носу верта, смотреть сверху в низ на хвостовые лопасти ,так ,чтобы верняя хвостовая лопасть ( при взгляде сверху) была правее,а нижняя левее ,в этом положении расстояние между кочиками хв. лопастей 10-12 мм.Ручку упр. хвост ротором передёрнуть , туда сюда расстояние должно сохраниться. да верт заводить не надо.
Добавлено
во написал.
tlvct
всё так и есть как на фотке и как в описании. ротор крутится в сторону носа, т.е. против часовой и не отрабатывает почему то 😦
хелик:
Добавлено
во написал.
toxa
Ему “не хватало”, или он был сдвинут “не туда”? Хотя, если бы не туда, то пируэты бы крутил штук по 5 в секунду. Либо недостаточный ATV (EPA) ГИРО (это не то же самое что ATV (EPA) 4 канала на передатчике) либо предкомпенсация выставлена не в ту сторону.
RVL
Может шкив на хвостовом валу прокручивается выше определенной нагрузки и потому оборотов не развивает?
хелик
tlvct:
Так какой модели передатчик.???
tlvct
девятка футаба. 9снр. кнобы в нулях стоят - не крутил. реверс тоже на 4й канал не перекидывал…
хелик
tlvct:
А всякие революшины и прочая фигня выключены, всмысле INH.
Верт крутит быстро или хвост медленно плывёт?
Gennady71
toxa:
Согласен, скорее Revo.
У меня гиро с ревой. А вообще все легко можно проверить не заводя.
Включил, взял в руки и смотри куда лопатки поворачивают если резко верт крутить в одну или другую сторону.
toxa
Gennady71
Согласен, скорее Revo. У меня гиро с ревой. А вообще все легко можно проверить не заводя.
Если режим AVC то REVO должен быть выключен. Проверить так: включаем передатчик, затем борт. Гиро инициализирется и остается в нейтрали. Даем газу, аккуратно, не цепляя руддер. Если при этом машинка плавно переезжает в крайнее положение, то ищем как выключить revo mix.
А можно просто посмотреть в меню.
tlvct
рево-микс отключен 😉 проверено
Gennady71
toxa:
Да, действительно, рево вкл., но я других настроек не делал все как было так нормально и работает, может еще в настройках пульта что не так…
sergei_1923
Была такая фигня, токо на электричке. Гира 401, передатчик Футаба 9 САР. Реверснул 5-й канал и всё стало нормально.
tlvct
хм, пятый канал это вообще-то чуствительность…
Еще раз: рево-микс выключен, балку крутит медленно, раскручивает против часовой ( в обратную сторону главному ротору) AVC-80% при включенном питании лопасти стоят как на приаттаченной картинке постами выше. Если балку повернуть вправо (против часовой) то слайдер уходит влево и угол увеличивается. Если балку влево, то всё едет в другую сторону и угол уменьшается. Направление вращения ротора - к морде вертолета.
Вот такие пироги
Добавлено
Да, хочу добавить: этот же гироскоп стоял на зуме. там такой фигни не было - балка стояла ровно. рево микс тоже был выключен.
Чем отличается настройка раптора - загадка.
Но я думаю что-то тут с оборотами двигателя скорее всего.
RVL
tlvct
При каком общем шаге висеть начинал?
tlvct
вот это для меня загадка, яж углы ставил по пяти точкам, а в полете - да фиг знает думаю градусов пять - среднее место ( по кривой шага и газа)
RVL
Попробовал создать такую ситуацию в Reflex двумя способами, можешь и сам попробовать:
  1. Понижаем обороты двигателя, т.е. и главного ротора и хвоста пропорционально, и задираем общий шаг, чтобы взлетал хоть. Результат - хвост полюбому держится нормально.
  2. Понижаем обороты только хвоста, причем значительно, раза в 2…2.5. Хвост еле держится при висении, а при даче газа начинает уходить вправо и никак не компенсировать.
Если с электроникой и ее настройкой действительно все нормально, а тем более, слайдер действительно сдвинут до упора, значит не хватает оборотов именно хвосту, т.е. где-то прокручивается.
ИМХО ясен пень.
