Добрый день. Достался мне, при случае, такой вертолет с неисправным двигателем. Заменил мотор, завел, обкатал. Т.к. с вертолетами дел никогда не имел, думал продать, но желающих купить нет. Решил попробовать полетать. Посидел в симуляторе, сочинил тренировочное шасси и поехал на полосу. Вопрос спецам. При попытке отрыва вертолет закручивает. Попытки удержать его рулевым винтом превращаются в пытку. Насколько я понял, гироскоп должен ужерживать балку. Но этого нет. Никакой информации по установленному гироскопу я не нашел. Тумблера на нем переключал в разные положения-результата нет. Может кто подсказать по настройкам?
Судя по фото положений переключателей реверса и tail lock, у вас отключён режим удержания хвостовой балки. Необходимо также отрегулировать gain (он отвечает за чувствительность гиро) . Проверить работу гироскопа, взяв в руки модель и покрутив её по курсу относительно оси вращения винта. Хвостовой слайдер должен при этом двигаться в соответствующие стороны и изменять углы установки рулевого винта для стабилизации и удержания балки. В мануале к вертолёту обычно этот процесс описан. И лучше конечно развернуть и поставить гироскоп ровно, а не под 45 градусов (хоть это и пьезогироскопе, но все же).
Летать без уверенности в правильно настроенном гироскопе лучше не надо (особенно если перепутать реверс серво в гироскопе)
Я тумблера всяко переключал и чувствительность крутил. При вращении рукой модели сервомашинка не отрабатывает. Когда подносишь к корпусу гироскопа металлический предмет, серва дергаться начинает. Отодрал его от вертолета и пробовал в руках повертеть-серва не шелохнется. Гироскоп дохлый???
А какая у вас серва на гироскоп? Нужна цифровая и желательно высокоскоростная. Хотя, конкретно к этой гире я как-то давно подключал аналоговую и она работала. Попробуйте поменять сервомашинку на другую и проверить.
А в передатчике чувствительность гироскопа настраивали? Какой там включен статус у гироскопа - normal или Lock ?
В режиме лок, у вас при повороте балки, серва хвоста должна отрабатывать , и слайдер хвоста оставаться в этом положении.
Ну в общем, либо гироскоп не настроен/не рабочий, либо настройки неправильные. С аналоговой сервой кстати тоже можно все проверить если гирик позволяет, но держать хвост норм. не будет.
Возможно уже неактуально, но если невозможно удержать хвост причина может быть в недостаточных оборотах, в следствии чего хвостовому ротору просто не хватает тяги при максимальном шаге.
Параметры выходного сигнала поддерживаются используемой серво?
Какая длительность импульса у выходного сигнала с гироскопа в нейтрали: 760, 970, 1520?
Какая частота следования импульсов, 70, 150, 200, 280, 333, 570?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"528ccfa43df955007772f9d4":{"_id":"528ccfa43df955007772f9d4","hid":184945,"name":"sov8181","nick":"sov8181","avatar_id":null,"css":""},"56c830673df9550077713f26":{"_id":"56c830673df9550077713f26","hid":246298,"name":"АлександрНТ","nick":"АлександрНТ","avatar_id":null,"css":""},"5ca1eefa3df95500776f9942":{"_id":"5ca1eefa3df95500776f9942","hid":342647,"name":"ANDREY17738","nick":"ANDREY17738","avatar_id":null,"css":""},"5f2ecaad3df95500776f4a97":{"_id":"5f2ecaad3df95500776f4a97","hid":357277,"name":"Матрос1971","nick":"Матрос1971","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"60e913cf3df9550077bc2ef5","hid":566990,"title":"Raptor 30V2","views_count":8546,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"60e913cf3df9550077bc3180","first_ts":"2021-07-10T03:28:15.000Z","first_user":"5f2ecaad3df95500776f4a97","last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_post_hid":7,"last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
