вопросы по HYPERION EOS 0610I DUO (решаю брать или нет)
igrushkin
тоже на него смотрел, не стал брать исключительно потому, что получается в 2 раза дороже, чем Mean-Well при сравнимом качестве.
А так ИМХО очень хороший БП, Muchmore очень уважаемый бренд
13 days later
RuStleR
Лондонский_Бродяга:
грубо мощность=напряжение помноженое на ток. получается если при одинаковом токе выбирать большее напряжение то получаем большую мощность. я брал бы 15В при условии если ток у двенацативольтового и пятнацативольтового по паспорту один и тотже.
Ток естественно разный, так как мощность в этой линейке бп одна = 350вт.
Всё же что лучше для “умных зарядок”? :
DC OUTPUT VOLTAGE 12V и 13.5V
OUTPUT CURRENT RANGE 0-29A и 0-25.8A
DC OUTPUT POWER 348W и 348.3W
DC VOLTAGE ADJ. 10-13.2V и 12-15V
EFFICIENCY 74% и 79%
Лондонский_Бродяга
RuStleR:
ИМХО
RuStleR:
DC OUTPUT VOLTAGE 13.5V
OUTPUT CURRENT RANGE 0-25.8A
DC OUTPUT POWER 348.3W
Потому что полюбому для заряда больших сборок важнее на выходе зарядника иметь всётаки приоритет по напряжению нежели по току.
Тем более что
RuStleR:
EFFICIENCY 79%
Хотя на самом деле не очень принципиально. Берите любой. Просто банально тот которы меньше по напряжению теоретически будет греться чуть сильней чем тот который больше по напряжению при условии одинаковой нагрузки.
igrushkin
для работы “на пределе”, сам Гиперион рекомендует 350Вт и НЕ НИЖЕ 15В, но я взял 350Вт/12В, выкрутил регулятор на 13.8 и не парюсь.
Чтобы довести Гиперион до предела, нужно на каждом канале заряжать реально большие сборки реально большими токами: 180 (макс. мощность канала)/25.2 (максимальная напруга для 6S)=7А.
Мне с моими 2.5А на канал до этого далеко.
16 days later
Мартин_BMG
проапгрейдил до версии 1,7
Теперь и на первом и на втором силовом выходе по, примерно, 30 Вольт.
Женя
irs
Мартин_BMG:
Женя
Ну так и ничего страшного, если в режиме ожидания замкнете силовой выход миллиамперметром, увидите ток 2 миллиампера. Это не проблема, а решение разработчиков, позволяющее снизить риск повреждения схем при неверной последовательности подключения силового и балансирного разъемов.
13 days later
quality
Привет всем! пришло время и мен купить зарядник, есть 2 кандидата у меня выбираю больше по ценовой политике, конечно хочеться хороший товар за хорошие деньги, пока нашел вот эти 2 : разница между ними в том что во 2м есть кабель ЮСБ а в первом нету, может кто нибудь пользовался и может что то сказать для принятия решения ?! ПС: может вы подскажите какой нибудь который я проглядел, с местом де можна заказать. Вот так звучит вопрос. всем спасибо за внимание, очень жду ответы, так как заказывать буду в ближайшее время. больше склонен пока ко 2му варианту…
-IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cellsr (60USD)
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
-GT A-6 Charger/balancer/discharger (70USD)
  • еще 1 вопрос , по некоторой причине вынуждены мои ли поль полежать 2 недельки без дела, как лучше мне их хранить, какие меры провести чтоб они лучше хранились? пс. они у меня сейчас заряженые лежат !? 😃
VictorL
quality:
Привет всем!
Вообще то ветка посвящена заряднику Hyperion 0610. А хранить нужно заряженными на 50-60%. Была тема про это.
quality
VictorL:
Я с той ветки на эту съехал, потом тут ответ создал, упустив то что я уже не в теме “что купить”. Все же тут больше ответов надеюсь поможете разобраться ?
igrushkin
всем конечно хорош Гипериончег, но вот понадобилось мне вчера разрядить отдельно каждую NiMh банку в паке и…достал я старый добрый Айс, ибо Гипериончег токами больше 0,3А разряжать не могет…да и то начиная с проши 1,7
18 days later
MishaUz
Фирма Hyperion выпустила следующую модификацию этой зарядки.
Основным отличием от предшественника это наличие функции разряда акумуляторов.
Таким образом Hyperion исправил основной недостаток данного зарядного устройства, ибо многие моделисты
жаловались на отсутствие данной функции.Как по мне нечувствовал крайней необходимости в разрядке поскольку юзаю в основном Ли-По.
Вот основные характеристики:
Lipo 2C A123 4C+ Speed Charger
Lipo 1S-6S,A123 1S-6S
NiCd/NiMH 1-16cell, Lead-Acid 1-12cell
Two built-in Hyperion LBA10/300 Balancers with 10A max rating and 300mA max balance rate per cell
50W+50W Discharge!!!
Psw
Согласен - есть смысл обождать его наличия на АирКрафте версии Дуо-2 с разрядками.
Если бы они ещё догадались в двух канальный зарядник дисплей 4х строчный поставить.
Crash_from_Koptevo
Psw:
Ага,и ещё чтоб сам подключал и менял помере необхобимости батареи 😂
И мп3 чтоб проигрывал,а то скучно сидеть возле него и ждать окончания зарядки 😜
На фига Вам 4 строчный дисплей?В информации запутаться?Буковки поменьше станут и т.д. -ИМХО!
7 months later
SerjA6
Помогите мне с перепрошивкой кто может. Получил шнурок к заряднику, скачал софтину, при запуске проги когда выбираешь файл загруски програмка у меня виснет. Что делать?
Alexey_M
проверить драйвера для шнурка, проверить виртуальный COM в системе, проверить правильность прошивки (соответствие именно своей модели, обратить внимание на то, что для V1 и V2 прошивки разные), проверить правильность подключения. ну и точно следовать инструкции: сначала стартуем процесс прошивки, потом включаем зарядку.
PS: напиши, что за модель
SerjA6
Спасибо, мне уже подсказали в чем ошибка была. У меня не был установлен usb драйвер для проводочка.
SerjA6
Что то не пойму, по второму каналу липольки заряжает до 4,1в, а по первому каналу попробовал зарядить 4s3300 так он заряженную батарею пытается дальше заряжать до 4,2 и говорит что заряжена она на 80%. Что за дела? Сегодня попробую конечно еще другую липольку.
Alexey_M
внимательно посмотреть при зарядке какой режим выбран, может STORE? ну и в настройках посмотреть, там можно задать на сколько заряжать батарею, по умолчанию 100%, но вдруг что-то изменили?
SerjA6
Store это же разряд, осталосьв настройках покапаться. Иначе попробую перезалить прошивку.
igrushkin
SerjA6:
Store это же разряд
это не разряд, это доведение до 60%. Или разрядом или зарядом
SerjA6
Кажется разобрался, я в место режима литиполимера литиион поставил.
17 days later
Мартин_BMG
Успешно залита прошивка версии 2.3 (перешивал все до версии 1.7, потом ничего не заливал).
igrushkin
есть изменения по алгоритмам? все-таки странно он как-то заряжает ли-по. Сначала зарядит, потом до бесконечности туда-сюда гоняет, балансируя.
У меня сейчас 1,6, вот думаю, 2.3 изменит что-нибудь в этом плане или нет?
По данным на сайте 2.3 только решает вопросы с выставлением более высоких С рейтингов и т.д.
