привет собираюсь купить себе зарядник, думаю насчет питания - есть у меня от ноутбука но оно дает 19.5 В (замерял) и по паспорту 4.7 вольт, знаю что на всех зарядниках написано что диапазон напряжения 11-18 , вопрос не сгорит ли мой зарядник или еще что то … или все же стоит взять питание 12 В 5А ? отдельно !?
Ответ на “сгорит или нет” вам сможет дать только натурный эксперимент с реальным зарядником… 😃 И не факт, что если он не сгорел один раз, то не сгорит и в другой…
Ну а брать или нет питание на 12 В - готовы ли вы к потерям сдохшей зарядки при проведении вышеозвученного эксперимента или нет…
Некоторые вот и на игровых автоматах играют, хотя постоянно в проигрыше. 😁
Есть еще вариант у меня есть питание от стокового зарядника. Оно дает (по замерам мультиметра) 12.3 В и 3.03 А, можно ли его будет использовать, в этом случае каким максимальным током можно будет заряжать акки ?
И еще вопрос: кто как заряжает ? (оба 20С)
Ли-по на 1800
Ли-по на 2250
сколько А мне ставить для их зарядки ?
т.е с питанием 12.3 В и 3А я смогу полноценно заряжать свои акб с силой тока до 3 А ? так ли я понял ? , а если в перспективе будет 2 ли по по 2250 через спец конектор тоже нужно ток ставить 2.2?, потянет ли мое питание ?
Примерно так:
Ваш блок питания имеет мощность 12,3*3=36,9 Вт…
Зарядное устройство при 100% кпд будет потреблять мощность Uбатареи*Iзаряда… Если включить одновременно две одинаковые батареи, то потребляемая мощность будет в два раза больше…
Чтобы не спалить ваш блок питания надо чтобы потребляемая мощность была меньше, чем мощность вашего БП… Отсюда и считайте, что можно заряжать и какими токами…
т.е если заряжаю 2 х 11.5В х 2.2 А = 50.6 Ватт т.е 15 Ватт мне не хватает, значит заряжать я могу только если уменьшу ток до 36/(2 х11.5) = 1.56 А что дает примерное время зарядки около 1ч 15 мин ? правильно посчитал ?
Учитывайте, что конечное зарядное напряжение 3S - 12,6Вольт, а не 11,5.
Т.е. 2 х 12.6В х 2.2 А = 55,5 Вт
Ну и КПД зарядника - процентов 90, т.е. 55,5 / 0,9 = 61,7 Вт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"485510ab3df9550077779e6b":{"_id":"485510ab3df9550077779e6b","hid":35531,"name":"quality","nick":"quality","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"48fceba33df9550077a84be9","hid":118102,"title":"Питание!? 19В 4.7А","views_count":1474,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"48fceba33df9550077a87122","first_ts":"2008-10-20T20:35:47.000Z","first_user":"485510ab3df9550077779e6b","last_post":"48feb0593df9550077a8712e","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-10-22T04:47:21.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
