Turnigy Accucel-6
Да я и не утверждал, что у них схемы разные.
И даже при допуске 1% реальная точность резисторов там неплохая.
Судя по отзывам многие его хвалят, в отличие от IMAX и других.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=886698
У меня у самого он сгорел при первом включении.
Но после ремонта работает отлично.
ремонтируя вчера зарядник IMAX B6 и сравнивая его с фотографиями Turnigy Accucell, могу ответственно заявить, что это одинаковые зарядники
а про прошивки с такой же уверенностью можете сказать? про турниджи есть примечание на сайте:
This unit has the same functions (except PC-USB-) and features as the iMAX B6, except that it comes with an internal cooling fan.
это просто отсутвие некоторых деталей на плате, или ограничение жесткое? просто usb очень хочется.
USB не знаю, а RS232 народ подключает, вроде. Гляньте сюда:
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
2AlexN:
Може Вы схемку набросаете по этим фоткам, хотя бы навскидку?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=777717&pa…
Желательно для восьмерки:
picasaweb.google.com/MaverikMarto/IMAXB8#
А то аналоговую часть ну страсть как не люблю… 😦
Ключи там вроде MMBTA64 на выходе
Заранее спасибо.
Заодно я нашел процедуру калибровки балансира. Работает правде не у всех, и только один раз, потом это меню отключается.
Позже отпишусь
Нашел вот тут USB монитор зарядки
www.777model.com/…/20081225140530276.rar
Может пригодится кому… Вечером спробую…
Ух, нашел тему про сервисное меню этих зарядок:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=827821#po…
Коротко, их можно калибровать. Но оно пропадает после процедуры калибровки. Как его вернуть назад народ пока не нашел. И если откалибровали неправильно, то перекалибровать уже не удастся.
Жаль, софтинка подойдет только для мистери или если использовать USB-COM на CP210x. У меня на PL2303 и через Bluetooth не пошло, посмотрел, а мониторчик к драйверу жестко привязан судя по лежащим рядом с ним библиотекам…
Вот такой бы без привязки к CP210x, а чтобы с указанного COMх читал. Плюс китайский инсталятор пугает…
2AlexN:
У меня сейчас в ремонте “родной брат” этой зарядки, RC-Power BC6. Как раз балансир в нем помер, если хозяин не поторопится забирать, может будет схема.
Для “восьмерки” схемы точно не будет, и по плате-то небольшое удовольствие ее рисовать, а по фотографии схему такого уровня воспроизвести - нереально.
Про прошивки конечно такого сказать не могу. Плату-то я вижу, а прошивку - нет 😃
Попробовал зарядить одну банку NiMH, зацепил на выход +/-, включаю, а зарядка мне говорит что соединения нету! Подскажите, чтоб заряжать NiMH нужно еще на балансир цепляться или только на “output +/-” и у меня косяк с зарядкой?
Походу попалил я схему разряда, хорошо еще нафиг ненужна. Попросил корефан батарею NiCd потренировать, на втором цикле оно и сдохло, кажет ток разряда “0”. Под ЛиПо не нарадуюсь, а под никели отрекомендую.
Вероятно ремонт пустяшный, но если с электроникой как я “на вы”, лучше взять что-то другое.
На липах все в норме. А металгидриды и 2 шт не щучит.
Заряжал липу 3S, дизбаланс почти 10 мв, точнее 4.195 4.187 4.190.
kuznets, а как подключал NiCd?
Разобрался, трабла в хреновой пайке одного “крокодила”. Был мерцающий контакт, пропаял - все ок.
Если кому интересно, почти полная схема зарядки выложена здесь: rcopen.com/forum/f8/topic59625/1036
Получается по схеме что зарядка имеет разрешение по выходу батареи порядка 30мВ. Но индикация с разрешением 10мВ. Нестыковка, видать есть управляемый делитель или второй которого еще нет на схеме, возможно к нему относится тот “неизвестный” компаратор. Китаезы, молодцы, диф усилители балансира на лм324, я просто офигел… отсюда и неточность +/- 10 мВ. Надо замену этой каке поискать совместимую по пинам, типа OPA4234, MAX749
Управляемого делителя нет. Все делители, подключенные к выходам на батарею и балансир - перерисованы полностью.
P.S. Посчитал разрешение - получилось 2,3мВ, сейчас перепроверю 😃
P.P.S. 10-битный АЦП, опорное напряжение 2.5В, максимальное напряжение на входе АЦП при подключении 6S батареи - 2.3В… Вроде хуже 0.0025В точность не получается. Я нигде не ошибся?
Так то оно так, если подать напрямую без делителя! Делитель 1:12(200к 18к 180 22). Так? Значит 2,5мВ надо умножить на 12 - итого 30мВ надо, чтоб ацп шевельнулся. Вроде правильно мыслю.
Да, точно, умножить на 11 забыл. Получается 28 мВ, никак не 10.
Вариантов два: либо врут, либо вытягивают 11 разряд усредняя пачку измерений. Хотя я верю, что там шумами даже 10 разряд “съедается” 😃
Все, перерисовал полностью: rcopen.com/forum/f8/topic59625/1040
На компараторе оказался реализован банальный согласователь уровней 5В -> 3.3В. Что помешало китайцам поставить вместо целой микросхемы два резистора - не знаю. Странных мест там еще хватает.
Дополнительная информация по схеме.
У новых аппаратных ревизий зарядника исключены следующие резисторы:
R4, R5, R62, R63, R73, R74, R93, R96, R97, R98, R101, R102, R136, R139, R140, R141, R144, R145.
За предоставленные фотографии новой ревизии спасибо skydiver
Получил этот зарядник: Accucell-6. Заказал сразу с внешним блоком питания.
По менюшкам полная копия Bantam BC6. Вентилятор работает всегда при заряде и разряде аккумуляторов.
Понравилась скорость балансировки батарей: 5-10 минут. В то время как у старичка Бантама балансировка этих же паков занимает около 200 минут. (Bantam в режиме постоянной эксплуатации уже более 1.5 лет )
Провел эксперимент по зарядке двух аккумуляторов от 450-ки за раз с помощью переходника. Результат положительный. Еще и сбалансировал сразу 2 пака.
После зарядки проверял вольтметром побаначно: разброс не более 0.01В между макс. и мин. напряжением на банках.
Похоже в поздней ревизии зарядника пофиксили баги, описанные в этой ветке. Пока доволен. Посмотрим, что будет дальше.
Скажите, если зарядник после балансировки заряжает акумулятор 4.18в. 4.21в. 4.2в. то стоит заморачиваться с заменой балансирных резисторов? Или такой же расболанс по банкам получается и у дорогих моделей и это нормально?
Нашёл человека за границей который высылает комплект таких резисторов за 10 Евро. (если у кого то хуже и надо их менять то могу дать его емаил)
Для примера:на хипереоне 0606i с двухбаночным акком разбаланс такой: первая банка - 4,200в , вторая - 4,198в (аккумулятору около 2- лет)…делайте выводы…
Впечатлило. Буду менять. Может кто нить знает где подешевле их можно взять? А то почти 450 руб как то многовато для нескольких резисторов.
чем замеряли аж до сотых?
Зарядник сам показывает… а также мерял каким-то (точно не помню серия АМ XxXx) мультиметром у знакомого электронщика…специально делал это что бы посмотреть на сколько зарядник точный…и вот - результатом доволен…
до тысячных
