нужен советик по аккумулятору
ALEXSEI
Привет дайте советик ,есть NIMH 1400 КАКИМ ТОКОМ ЛУЧШЕ РАЗРЯЖАТЬ ТАКОЙ АК 😊,подобрать лампочку для разрядки или сопротивление ,зарядник простенький спаял со стабилизатором тока для этого ака ,
kvitl7
Какой типоразмер акка? Если 2/3 A (у мя такие) то можно заряжать током 1.4 А, а если бытовые AA то max 700mA
ALEXSEI
Немного не поняли ,бортовой 5 баночный ,я спрашиваю каким током РАЗРЯЖАТЬ ,ак новый хотел потренировать разряд заряд чтоб свою ёмкость набрал.
kvitl7
😁Действительно не понял…Можно разряжать током 1С(с - емкость акка), те 1.4А…
ALEXSEI
Спасибо за совет тоесть ток разрядки 140мАч ,наверное таким током долго будет разряжаться ,это для нового или всегда таким током разряжать ,аки дорогие поэтому хочеться не испортить .
kvitl7
Можно всегда таким током разряжать…но после примерно циклов 60-70 наработки можно сократить ток до 1А…
ALEXSEI
Привет для этих аков напряжение зарядника я думаю не так важно только по току орентироваться ,у меня у самодельного зарядника выход 12 вольт в стабилизаторе тока подобрал сопротивление чтоб ток при зарядке примерно соответствовал 140мАч это как правильно или же всё таки напряжение 12v для 6v вольтового ака многовато .
kvitl7
O_o это очень много! max 7,8 - 8 в!!!
ALEXSEI
Значит сделаю отвод подберу напряжение ,а это оставлю дя зарядки передатчика там как раз 12 вольт пойдёт для 8ми пальчиков ,просто хочу сделать 2 в одном ,соберу ещё один стабилизатор тока благо деталей навалом ,пока не хочу выбрасывать деньги для заводского когда можно из подручных средств собрать,проверял китайский зарядник для 4х пальчиков для фотоаппарата ,написано 2 пальчика ток 160мАч (аки 1600мач) выдаёт около 500 мАч заряжает правдо быстро, аки греются не дуром 1 год и акам капут лучше думаю самодельный пока, с приборчиком для контроля .
serg111
Позвольте посоветовать, не разряжать ниже 0,95В на банку и не заряжать выше 1,45В при токе 0,1С. При бОльших токах, надо следить за dV/dt, выключать при dV/dt = 0 или при превышении 1,45В. Одинаково боится перезаряда и пареразряда. Вобчем капризные они очень, после 3х-4х разрядов током более 1С надо делать цикл. Толи дело липки!
10 days later
kvitl7
напишу в эту тему, ибо вопрос плевый, не хочу создавать новую тему
кто знает, какой ток отдачи у этого аккумулятора? shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=1046
По его весу и толщине силовых проводов могу предположить что не более 8-10C…а то и меньше…
LDmitriy
хм… спасибо… действительно, для передатчика онли ))))))
